RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5 RUDY82
79500 Поменял передние тормозные колодки и одну направляющую(верхнюю, которая с резинкой). Колодки корейские зашибись 350гр,направляйка 100гр, от Элары
IMG_20180602_201236.jpg [ 1.21 МБ | Просмотров: 1241 ]
| Ср июн 13, 2018 0:48 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5 RUDY82
80000 Поменял масло wolf и фильтра
84500 Поменял маховик, корзину, и диск сцепления. Поставил всё оригинал! *Цена вопроса 5500+1400 работа
Ну очень доволен...
| Пн авг 20, 2018 21:59 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5 RUDY82
Между накладками порога и порогом попадали маленькие камешки и от вибрации побили краску до метала,со временем стрельнула ржавчина с двух сторон... 87000 "отремонтировал" и купил левую накладку порога(старая убилась о цветочник, цена 549грн) и сразу же при помощи компрессора задул пороги Мовилем(воняет капец). Хочу обработать днище,а потом ставить накладки...
| Сб сен 08, 2018 20:09 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5 RUDY82
89700 Днище обработал, накладки поставил. Неделю спустя, случайно заметил с правой стороны корозию возле обеих ручек двери... Вообщем сделал "кони в яблоках")))
| Вс окт 14, 2018 11:34 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5 RUDY82
Забыл написать, что на 85000 снова поменял корзину, диск и МАХОВИК, всё оригинал + работа 5500+1500грн. Выжимной оставил с предыдущей замены, он тоже оригинал... ПС: был уставший маховик и поэтому новое сцепление сгорело за пол года...
| Вт окт 23, 2018 23:29 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5 RUDY82
90000 Замена ГРМ и помпы, а так же масло и фильтра(кроме топливного) . Помпа , ролик и ремень хороший аналог. 1900 Также ремень генератора. Работа 1500 ПС: мне понравилась помпа, сама крыльчатка алюминевая, а оригинальная пластиковая...антифриз слили чистый(это радует). Внутри блока тоже чисто, увидел через окно под помпой...
| Ср окт 24, 2018 22:05 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5 RUDY82
И ещё про кони в яблоках...
IMG_20181015_132051.jpg [ 2.39 МБ | Просмотров: 1146 ]
IMG_20181015_124949.jpg [ 2.53 МБ | Просмотров: 1146 ]
| Ср окт 24, 2018 22:11 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5 RUDY82
По поводу регулятора заслонки печки, вопрос решила "рубрика очумелые ручки"
| Ср ноя 14, 2018 22:08 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5 RUDY82
95000 Замена больших сайлентблоков передних рычагов(тот который трёх угольный) 2х250+2х250работа=1000грн
| Пн дек 10, 2018 1:07 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5 RUDY82
ТО100000 Масло, фильтра
| Пт мар 08, 2019 17:05 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5 RUDY82
102000 Здох стартер(венец редуктора пополам)
IMG_20190308_140646.jpg [ 3.19 МБ | Просмотров: 954 ]
| Пт мар 08, 2019 17:06 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5 RUDY82
Поставил б/у с е5... (70к пробег) 600грн
Последний раз редактировалось RUDY82 Пн апр 01, 2019 22:18, всего редактировалось 2 раз(а).
| Пн апр 01, 2019 22:16 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5 RUDY82
102000 Поменял свечи (Денсо) и катушку с ваз
| Пн апр 01, 2019 22:17 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5 RUDY82
103000 Масло,фильтр
| Вт апр 23, 2019 18:49 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5 RUDY82
103500 Отламался болт на вилке сцепления(вкрутили новый), вытекла тормозуха, вытолкнула поршень из рабочего цилиндр сцепления(думал нужно менять, а нет))) и порвался пыльник на рабочем цилиндре сцепления.Оставили старый... За всё 1300грн
| Вт апр 23, 2019 19:01 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5 RUDY82
104000 27.04.2019 Ехал в БЦ и разорвало пыльник правого внутреннего шруса Подошёл от Форзы 125грн+работа 500грн
| Вт май 07, 2019 19:30 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5 RUDY82
104500 Доливка фреона 300грн ПС:можно было не доливать
| Вт июн 11, 2019 19:40 |
 Re: Chery E5 RUDY82
Это почему?
| Чт июн 13, 2019 23:33 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5 RUDY82
Ничего не изменилось. Дело в том, что когда на улице за 30° толи магнит не держит, толи неттеплообмена(как мне сказали) между радиаторами, но там у меня чисто...
| Сб июл 27, 2019 15:57 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5 RUDY82
107800 Снял подушку, ничего сложного как оказалось) Нет там болтов под шестигранник. Там 3 скобы отвести и подушка легко откидывается. Так и не понял, что торохтит. Предполагаю, что сама подушка(она увесистая), нужно будет подложить паралонку.
IMG_20190727_154230.jpg [ 2.19 МБ | Просмотров: 827 ]
| Сб июл 27, 2019 15:58 |
