Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Chery E5 RUDY82
Автомобиль: Ешка
Сообщение Re: Chery E5 RUDY82
79500
Поменял передние тормозные колодки и одну направляющую(верхнюю, которая с резинкой).
Колодки корейские зашибись 350гр,направляйка 100гр, от Элары
IMG_20180602_201236.jpg [ 1.21 МБ | Просмотров: 1247 ]
https://onespace.team/pass
Ср июн 13, 2018 0:48
Автомобиль: Ешка
80000
Поменял масло wolf и фильтра
84500
Поменял маховик, корзину, и диск сцепления.
Поставил всё оригинал!
*Цена вопроса 5500+1400 работа
Ну очень доволен...
Пн авг 20, 2018 21:59
Автомобиль: Ешка
Между накладками порога и порогом попадали маленькие камешки и от вибрации побили краску до метала,со временем стрельнула ржавчина с двух сторон...
87000 "отремонтировал" и купил левую накладку порога(старая убилась о цветочник, цена 549грн) и сразу же при помощи компрессора задул пороги Мовилем(воняет капец). Хочу обработать днище,а потом ставить накладки...
Сб сен 08, 2018 20:09
Автомобиль: Ешка
89700
Днище обработал, накладки поставил.
Неделю спустя, случайно заметил с правой стороны корозию возле обеих ручек двери...
Вообщем сделал "кони в яблоках")))
IMG_20181013_130428.jpg [ 3.17 МБ | Просмотров: 1172 ]
IMG_20181013_130419.jpg [ 2.91 МБ | Просмотров: 1172 ]
IMG_20181013_112018.jpg [ 2.03 МБ | Просмотров: 1172 ]
IMG_20181013_110821.jpg [ 2.13 МБ | Просмотров: 1172 ]
Вс окт 14, 2018 11:34
Автомобиль: Ешка
Забыл написать, что на 85000 снова поменял корзину, диск и МАХОВИК, всё оригинал + работа 5500+1500грн. Выжимной оставил с предыдущей замены, он тоже оригинал...
ПС: был уставший маховик и поэтому новое сцепление сгорело за пол года...
IMG_20180816_101913.jpg [ 29.54 КБ | Просмотров: 1154 ]
IMG_20180816_101949.jpg [ 25.27 КБ | Просмотров: 1154 ]
IMG_20180816_131621.jpg [ 29.61 КБ | Просмотров: 1154 ]
Вт окт 23, 2018 23:29
Автомобиль: Ешка
90000
Замена ГРМ и помпы, а так же масло и фильтра(кроме топливного) .
Помпа , ролик и ремень хороший аналог. 1900
Также ремень генератора.
Работа 1500
ПС: мне понравилась помпа, сама крыльчатка алюминевая, а оригинальная пластиковая...антифриз слили чистый(это радует). Внутри блока тоже чисто, увидел через окно под помпой...
IMG_20181024_124848.jpg [ 2.13 МБ | Просмотров: 1152 ]
IMG_20181024_102728.jpg [ 2.2 МБ | Просмотров: 1152 ]
IMG_20181024_102720.jpg [ 1.98 МБ | Просмотров: 1152 ]
IMG_20181022_115751.jpg [ 1.85 МБ | Просмотров: 1152 ]
IMG_20181022_115746.jpg [ 1.73 МБ | Просмотров: 1152 ]
IMG_20181022_103228.jpg [ 2 МБ | Просмотров: 1152 ]
Ср окт 24, 2018 22:05
Автомобиль: Ешка
И ещё про кони в яблоках...
IMG_20181015_132051.jpg [ 2.39 МБ | Просмотров: 1152 ]
IMG_20181015_124949.jpg [ 2.53 МБ | Просмотров: 1152 ]
Ср окт 24, 2018 22:11
Автомобиль: Ешка
По поводу регулятора заслонки печки, вопрос решила "рубрика очумелые ручки"
IMG_20180901_131259.jpg [ 1.22 МБ | Просмотров: 1117 ]
IMG_20180901_131330.jpg [ 1.26 МБ | Просмотров: 1117 ]
IMG_20180901_131307.jpg [ 1.31 МБ | Просмотров: 1117 ]
IMG_20180901_131323.jpg [ 1.14 МБ | Просмотров: 1117 ]
IMG_20180915_143518.jpg [ 1.9 МБ | Просмотров: 1117 ]
IMG_20180915_144311.jpg [ 1.64 МБ | Просмотров: 1117 ]
IMG_20180915_145930.jpg [ 1.52 МБ | Просмотров: 1117 ]
IMG_20180915_150821.jpg [ 1.71 МБ | Просмотров: 1117 ]
Ср ноя 14, 2018 22:08
Автомобиль: Ешка
95000
Замена больших сайлентблоков передних рычагов(тот который трёх угольный) 2х250+2х250работа=1000грн
Пн дек 10, 2018 1:07
Автомобиль: Ешка
ТО100000
Масло, фильтра
Пт мар 08, 2019 17:05
Автомобиль: Ешка
102000
Здох стартер(венец редуктора пополам)
IMG_20190308_140646.jpg [ 3.19 МБ | Просмотров: 960 ]
Пт мар 08, 2019 17:06
Автомобиль: Ешка
Поставил б/у с е5... (70к пробег) 600грн
Последний раз редактировалось RUDY82 Пн апр 01, 2019 22:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Пн апр 01, 2019 22:16
Автомобиль: Ешка
102000
Поменял свечи (Денсо) и катушку с ваз
Пн апр 01, 2019 22:17
Автомобиль: Ешка
103000
Масло,фильтр
Вт апр 23, 2019 18:49
Автомобиль: Ешка
103500
Отламался болт на вилке сцепления(вкрутили новый), вытекла тормозуха, вытолкнула поршень из рабочего цилиндр сцепления(думал нужно менять, а нет))) и порвался пыльник на рабочем цилиндре сцепления.Оставили старый...
За всё 1300грн
Вт апр 23, 2019 19:01
Автомобиль: Ешка
104000
27.04.2019
Ехал в БЦ и разорвало пыльник правого внутреннего шруса
Подошёл от Форзы 125грн+работа 500грн
Вт май 07, 2019 19:30
Автомобиль: Ешка
104500
Доливка фреона 300грн
ПС:можно было не доливать
Вт июн 11, 2019 19:40
Это почему?
Выживший мальчик Валера 56+
Чт июн 13, 2019 23:33
Автомобиль: Ешка
Ничего не изменилось. Дело в том, что когда на улице за 30° толи магнит не держит, толи неттеплообмена(как мне сказали) между радиаторами, но там у меня чисто...
Сб июл 27, 2019 15:57
Автомобиль: Ешка
107800
Снял подушку, ничего сложного как оказалось) Нет там болтов под шестигранник. Там 3 скобы отвести и подушка легко откидывается. Так и не понял, что торохтит. Предполагаю, что сама подушка(она увесистая), нужно будет подложить паралонку.
IMG_20190727_154230.jpg [ 2.19 МБ | Просмотров: 833 ]
Сб июл 27, 2019 15:58
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
