Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51  След.
 TIGGODIAG
Сообщение Re: TIGGODIAG
Вчера проверял ДПДЗ, правда, тестером
В закрытом состоянии было 0.47 В, при открывании провалов не было, в открытом состоянии 4.35 В
Может её приоткрыть до 0.6 В (как написано в книге)?
И сколько (ориентировочно) при этом должно быть шагов РХХ? (на прогретом двигателе с 750 об/мин)
50.jpg [ 754.18 КБ | Просмотров: 1879 ]
Вт окт 30, 2018 9:56
Напряжение надо выставить как написано в мануале. Если выставлено меньше, то при небольшом нажатии на педаль количество воздуха будет увеличиваться, но ЭБУ будет считать что это холостой ход, пока напряжение не превысит 0,6 В. Машина может дергаться при этом. Положение РХХ на холостых при прогретой машине желательно 20-25 шагов.
Вт окт 30, 2018 13:56
Выставил 0.57 В (по мультиметру на контакте датчика относительно минуса АКБ)
Регулировочный винт пришлось покрутить много (похоже, за 11 лет его не трогали)
На РХХ получилось 11 шагов при 751 об/мин
33.jpg [ 181.19 КБ | Просмотров: 1870 ]
Вечером проеду, посмотрю, что изменится
Что делать с давлением впуска и нормальное ли время впрыска?
Вт окт 30, 2018 16:02
А двигатель митсу или актеко?
Вт окт 30, 2018 17:25
Митсу, 2.0, бензин, 228 тыс км, датчики родные (кроме верхней лямбда)
Вт окт 30, 2018 19:47
Тогда непонятно какой винт ты крутил, скорее всего упорный, регулировка делается поворотом самого ДПДЗ. Вот тут посмотри как теперь правильно выставить https://www.youtube.com/watch?v=jW1nKr7DGS8. Напряжение Должно быть 0.6 +- 0,12 на заведенном двигателе, а не 0,57.
Ср окт 31, 2018 11:36
Действительно, не допёр, сегодня исправлюсь
Ср окт 31, 2018 14:15
Напряжение установил 0.6 В (на контактах разъёма)
Относительно минусовой клеммы АКБ получилось 0.622 В
Как и в ролике, пришлось подпилить отверстия на креплении датчика (странно, как она раньше ездила?)
Вот параметры
52.jpg [ 136.31 КБ | Просмотров: 1847 ]
Тиггодиаг видит это напряжение как 0.586 В
Поведение машины несколько изменилось, пока не могу сказать, в лучшую или худшую сторону
Посмотрю, как завтра заведётся, но интуитивно хочется самую малость приоткрыть заслонку упорным винтом
Остаётся вопрос с давлением впуска
Ср окт 31, 2018 21:46
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
с датчиком понятно отпустил болты и покрутил его туда сюда пока не выбрал напряжение, правда пришлось распиливать немного распилить, а вот как выставляется шаг РХХ
Подскажет кто то или он сам выставляется???
Не жалей ни о чем и ни когда
Ср окт 31, 2018 21:53
Хочу предположить (интересно, совпадёт ли с мнением опытных товарищей)
Думаю, что РХХ устанавливается ЭБУ под 750 об/мин
Сейчас у меня заслонка закрыта, шаговый двигатель приоткрыл обводной канал воздуха до 31 шага
Если бы разрежение во впускном коллекторе было бы больше (давление было бы ниже 30 кПа, как рекомендовал senjn) тогда бы шаговый двигатель призакрыл бы обводной канал до 20 - 25 шагов, как писал dimondee и двигатель всасывал бы такое же количество воздуха, но через меньшую дырочку
Ср окт 31, 2018 22:10
Должен ли быть вообще зазор между заслонкой и стенкой?
Чт ноя 01, 2018 0:46
Виктор Я
Не под 750, а под Расчетные обороты холостого хода, которые зависят от температуры двигателя, нагрузки на двигатель (кондиционер, гидроусилитель руля). Например при включении кондиционера расчетные обороты будут уже не 737, как у вас, а выше, соответственно ЭБУ приоткроет РХХ и увеличит подачу топлива. Если завести не прогретый двигатель, то расчетные обороты тоже будут выше и будут уменьшаться по мере прогрева.
Чт ноя 01, 2018 11:40
Потихоньку проясняется
Теперь нужно разобраться с ДАДом, хочу его немного "покачать", но пока не купил новый, немного мыслей вслух
Допустим, что сейчас у меня давление во впускном коллекторе по сигналу датчика на 7-8 кПа выше (а на самом деле оно в норме), значит ЭБУ даст больше топлива (для заложенного соотношения воздух - топливо)
В результате - богатая смесь, перерасход топлива
Верхняя лямбда это подтверждает, по скважности импульсов видно, что большую часть времени они "в единице"
Если, к примеру, от сигнала ДАД отнять часть напряжения, ЭБУ подумает, что давление ниже (в цилиндр попадает меньшее количество воздуха) и уменьшит время впрыска...
Есть в этом смысл?
Пт ноя 02, 2018 9:50
О возникшей неисправности ДАД свидетельствуют следующие признаки:
"Увеличение расхода топлива. Прибор подает в блок управления данные о высоком давлении воздуха, которое фактически гораздо ниже. По этой причине БУ подает в цилиндры богатую смесь.
Падает динамика двигателя, не улучшающаяся при прогреве.
При работе мотора из выхлопной трубы ощущается запах топлива.
Работающий двигатель даже в теплое время года выдает белый выхлоп.
Двигатель в холостом режиме работы долго не сбрасывает обороты.
При переключении передач заметны рывки машины.
Нестабильная работа двигателя во всех режимах работы, наличие посторонних шумов, зачастую переходящих в гул."
Хотя коррекция по первой лямбде будет в определенных пределах это исправлять.
Пт ноя 02, 2018 10:37
Как минимум, 4 положительных ответа
ДАД поменяю, однозначно
Что скажешь по этому поводу
Не охота просто так резать провод
Пт ноя 02, 2018 12:10
Зачем такие эксперименты, если какой-то датчик врет как в плюс, так и в минус, то машина не будет нормально работать. Поменять на новый. Топливные коррекции еще посмотрите, должны быть в пределах +- 5 % долговременная, не более. В любом случае ЭБУ будет стремиться к созданию идеальной смеси для каждого режима (холостой ход, ускорение, обороты). Но чем больше врут датчики, тем меньше у него остается возможностей для корректировки.
Пт ноя 02, 2018 15:33
dimondee
Исключительно из любопытства viewtopic.php?p=629666&sid=786541668198d5c012289508974dac31#p629666
Последнее предупреждение! :warning:
Злоупотребление цитированием - оверквотинг (цитирование без необходимости) Цитировать собеседника необходимо по минимуму (можно вообще не цитировать, если ваше сообщение идет сразу после заданного вопроса или сообщения, на которое Вы хотите ответить). Множественные повторы одного и то же текста, особенно на одной и той же странице излишни и только засоряют форум.
Последний раз редактировалось grandfather Пн ноя 05, 2018 1:52, всего редактировалось 1 раз.
цитирование без необходимости!
Пт ноя 02, 2018 17:02
Не получается выставить 0,6 В в ДПДЗ и получить РХХ 20-25 шагов. Поставил новый ДПДЗ а он показывает 0.317 - 0.429 В, но при этом РХХ стает в 20 шагов. Присутствует закономерность (на старом ДПДЗ пробовал) чем выше напряжение тем меньше шагов РХХ
При 0.6 В очень дергается когда накатом на скорости пускаешь и есть провал при начале движения, шаг РХХ становиться 7 -10. На сайтах находил что напряжение ДПДЗ надо пытаться сделать ближе к "0", но в мурзилке совсем другие цифры
Без нагрузки.jpg [ 176.55 КБ | Просмотров: 1801 ]
с нагрузкой вентилятор.jpg [ 183.89 КБ | Просмотров: 1801 ]
Пт ноя 02, 2018 20:03
Где это смотреть?
Сб ноя 03, 2018 21:18
Для такого пробега показания ДАД = 0,35 вполне приемлемо. 0,30 и меньше, это до 100-150т. при хорошем масле и топливе. А при 220т. наверно уже есть износ цилиндро-поршневой группы, да и на клапанах может быть нагар.... Считаю, что Вашей машинке не надо мешать ездить и она ещё минимум столько же проедет. Кстати, двигатель на газе или только на бензине?
Пн ноя 05, 2018 23:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1014 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51  След.
