Обогрев, вентиляция салона
CheryK
Зарегистрирован: Вс июл 09, 2017 13:57 Сообщения: 15 Откуда: Черкасская обл.
Автомобиль: Chery E5
 Re: Печка решение проблем
Всем Доброго дня! Хочу поведать снова о своей проблеме. Печка еле грела и это еще громко сказано. Решился на замену печки так как промывка печки ничего не дала. Купил новый радиатор печки, пригнал на СТО, сняли старую и это был кошмар, забита практически вся. Промыли систему, вылитали не понятные хлопья, поставили новую печку, залили новый антифриз, завели , прогрели и печка начала греть. Но выехав со станции и проехав по городу , все вернулось на круги своя(пошел холодный воздух). Спрашивал у владельцев ешки в городе, но у них с печкой такая же проблема-не греет. Руки опустились полностью, одни расстройства. Говорят продавай , но машина мне нравится и особо не хочется. И теперь не знаю что делать и как быть!?!? Хотелось бы увидеть дельный совет. Заранее благодарю за помощь!
Комментарий к файлу: вскрыли старую печку
IMG-0fea397f23fcbd9ed6c2c5cd3124b65a-V.jpg [ 126.52 КБ | Просмотров: 1898 ]
| Вс фев 18, 2018 19:14 |
Может завоздушена?
| Пн фев 19, 2018 9:38 |
CheryK
Врядли! несколько раз прогоняли...
| Пн фев 19, 2018 13:30 |
Скорее всего завоздушена. Ведь после замены радиатора все было в порядке, а после езды по городу система окончательно развоздушилась и уровень ОЖ понизился. И тем самым завоздушил радиатор печки.
Панове, если уровень жидкости в расширительном бачке системы охлаждения двигателя находится ниже расположения радиатора отопителя салона, то по закону сообщающихся сосудов этот самый радиатор останется без протока жидкости и тепла в салоне не будет.
| Ср мар 21, 2018 16:46 |
Maikl
Автомобиль: E5
 Re: Крутилки печки
На фото видно місця фіксації. Піддівав знизу.
| Вс май 06, 2018 18:04 |
ivanchenkoivan
 Re: Обогрев, вентиляция салона
а есть тут на форуме те кто поборол эту проблему? я почитал все страницы, вижу печки промывают но о результате так и ничего не понял. Скажите пожалуйста что делать?? вчера заметил что проехал километров 30-40 по Киеву а в машине холодно, теплый воздух дует, а должен то гарячий дуть. ЧТо делать?
| Вт ноя 13, 2018 23:13 |
korablov
Автомобиль: E5
антифриз менял? если с 2014 г не менял,меняй (на хороший,не скупись)! это первое. проверь уровень ОЖ---это второе. и многие ребята ставят клапана на патрубки,можешь и сам так попробовать!!!
| Ср ноя 14, 2018 20:56 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
По поводу клапанов, честно говоря разницы не заметил... Печка как грела с салона - так и греет(мне промывка помогла)... А ещё у меня стоит электро помпа перед радиатором печки (для того чтоб греть салон не включая двигатель)...
ivanchenkoivan посмотри мой бортовик...
| Ср ноя 14, 2018 21:42 |
ivanchenkoivan
Антифриз не менял. Какой купить (цвет и какой литраж)?
| Ср ноя 14, 2018 22:45 |
ivanchenkoivan
RUDY82 писал(а): По поводу клапанов, честно говоря разницы не заметил... Печка как грела с салона - так и греет(мне промывка помогла)... А ещё у меня стоит электро помпа перед радиатором печки (для того чтоб греть салон не включая двигатель)...
ivanchenkoivan посмотри мой бортовик... После промывки реально сразу увидели эффект и теперь всегда горячий воздух дует? Не хочу на ветер деньги выкидывать)
| Ср ноя 14, 2018 22:50 |
korablov
Автомобиль: E5
| Ср ноя 14, 2018 23:10 |
Dmytro
Клубная карта №: 2620
А где возможно в Украине купить блок целиком или по запчастям ... У меня пропала четвёртая скорость на КОНДИЦИОНЕРЕ , обороты были только 1 -2 -3 а 4 не работало .. вскрыл по вашей методике выявил что контак 4 провалился, а точнее вплавилось на переключателе.... Включит мощный ПАЯЛЬНИК розогрел контак 4 и поднял площадку.. и дал остыть... заработало... но там ПОДГАР.. и долго может не протянуть.... На да переключатель ОБОРОТОВ менять или целиком блок.. так где искать.. не могу найти ГУГЛ молчит.. только на китайский сайт ВЫКИНУЛ... а пользы НУЛЬ.. https://ru.yoycart.com/Product/44969022726/
| Сб ноя 23, 2019 18:47 |
Y.A.K.
Реле поставь промежуточное на 4 скорость, и отремонитрованый переключатель будет еще долго работать.
| Сб ноя 23, 2019 22:57 |
Dmytro
Логично.
| Сб ноя 23, 2019 23:09 |
ivanchenkoivan
 Печка Chery E5
Здравствуйте. Нужен совет того кто поборол эту проблему или сталкивался. Машина 2014 года, прошлой зимой такой проблемы не было: сейчас когда проеду километров 20-30 начинает дуть гарячий воздух, потом как только скидываю передачу на нейтралку - сразу дует еле теплый воздух С чем это связано? Кто подскажет что менять? Антифриз и термостат поменял два месяца назад.
| Пн ноя 25, 2019 18:14 |
Завоздушивается радиатор отопителя. Уровень охлаждающей жидкости проверить нужно. Долить до максимума, дать оборотов. Должно помочь.
| Пн ноя 25, 2019 21:10 |
ivanchenkoivan
Заметил на холодную машину, при 50-55 градусах верхний патрубок радиатора был теплый. А в момент открытия термостата (при 87 градусах примерно) загорелся лампочка датчика температуры и упала стрелка тахометра. У кого такое было? Это датчик температуры глючит?? И что по патрубку? Он у вас на какой температуре начинает быть теплым?
| Вт ноя 26, 2019 10:16 |
Теплый патрубок на входе в радиатор - в принципе норма, но только при условии, что выходной патрубок холодный. В некоторых термостатах в клапане есть перепускные отверстия, что бы расширившаяся в процессе нагрева жидкость с малого контура уходила в большой. Поэтому и греется патрубок. По датчику температуры похоже глюк...
| Вт ноя 26, 2019 11:52 |
Ser tabu
Маю ту ж проблему, що й інші власники е5. Погано нагріває пічка опалення салону. Голова вже болить. І апгрейд придумали з товаришом, щоб не розбирати торпедо(фото додам) для заміни радіатора опалення, додаткову електропомпу від газєлі поставив, систему промивав більше, ніж миюсь сам. І знову зима на носі. Що робити ?
0-02-05-1ee4ff00fd8a8de0a2ee95ff9f5c0a1903d944d5cd7fee90d0b51abde78f7725_2417baf1.jpg [ 234.49 КБ | Просмотров: 811 ]
| Пн ноя 23, 2020 9:48 |
Ser tabu
На жаль відсутня можливість редагувати своє повідомлення, тому :
UPD : на фото добре видно старий радіатор опалення салону, котрий мінявся без зняття торпедо. Причина поганого обігріву салону проста - погана прохідність теплоносія через міліметрові соти. Було прийнято рішення знайти інший радіатор-замінник, але з трубками замість сот. Радіатор було знайдено, майже підходив за параметрами довжина, висота, ширина(новий 42 мм, існуючий 32 - всередині радіатороприймача позрізали зайву пластмасу), від Шкоди Октавії 97, виробник Темpуst, модель ТР.1573962, ціна в інтернеті коливається від 240грн. до 370грн. Проблему вирішено. Кому потрібно, користуйтесь.
| Пн дек 07, 2020 9:25 |
Прошу совета. Собираюсь покупать чери е 5 с салона
HumanOfHell |
129 |
29460 |
Вт апр 19, 2016 11:42
user
Климат-контроль (отсутстие фильтра салона)
andh |
34 |
12105 |
Чт апр 28, 2011 22:20
Не греет левая сторона отопителя салона
ProstoMan |
3 |
11037 |
Пн сен 03, 2012 23:45
Fims79
Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од. |
325 |
87697 |
Сб сен 28, 2019 19:45
dipol2849
