Выхлопная, катализатор, лямбда
stas.m
 Re: Выхлопная, катализатор, лямда
Если то 180 можно разогнать, то из колодок бы дым валил. У меня когда задние клинили, то даже при небольшой скорости гарь слышно было в салоне. Да и по накату, думаю, определил бы уже.
| Пт июн 22, 2018 20:29 |
Maksimka92
Автомобиль: Eastar 1.8
Спасибо огромное за ответ, суппорта и колодки точно нет, провел полную ревизию тормозов, поменял колодки, диски, так же перебрал полностью суппорта
| Пт июн 22, 2018 23:16 |
Maksimka92
Фильтр Заменил, дмрв отключал, изменений нет, так же сразу Заменил свечи и ВВ провода, а по поводу нижней лямбды, тут увы, он просто отключён, и горит чек, ошибка Р0036, я сам не понимаю, но в сервисе сказали что нижняя лямбда не может так влиять на поведение авто, подсоединить сам не могу там раздраконили фишку которая от косы, хотел на скрутки сделать но не стал так как утверждали что из за него таких проблем не может быть, да и нет гарантий что сам датчик рабочий, не просто так же его отключили
| Пт июн 22, 2018 23:26 |
dimondee
Если он неисправен, то подключен или нет - без разницы. Надо выкрутить первую лямбду, воткнуть туда манометр и проверить противодавление. Если повышенное, то кат забит. Либо снимать его и на просвет смотреть. Если не он, то можно еще посмотреть правильность установки ремня ГРМ. Еще вариант - клапан ЕГР, его надо снять и почистить, так как он может клинить в полуоткрытом состоянии, тогда воздуха будет не хватать.
| Пт июн 22, 2018 23:55 |
Maksimka92
Если подскажешь, где он вообще находится этот клапан ЕГР то буду благодарен
| Сб июн 23, 2018 0:21 |
stas.m
Смотри на клапанной крышки, вверху есть шланг, иди по нему и дойдешь до этого клапана.  Его еще можно проверить на заведенном двигателе путем вытягивания щупа, если мотор работает без изменений, то гуд. ГРМ можно и на диагностике проверить, чтобы не лезть туда. Ну а за кат dimondee тебе уже сказал.
| Сб июн 23, 2018 14:18 |
stas.m писал(а): Его еще можно проверить на заведенном двигателе путем вытягивания щупа, если мотор работает без изменений, то гуд. Разве? У меня изначально при вытягивании щупа двигатель трусить начинало.
| Вс июн 24, 2018 8:50 |
stas.m
Богдан, по инфе в инете и не только по нашим моторам, если при вытягивании щупа или открывании крышки маслозаливной горловины двигатель начинает неустойчиво работать, то клапану капец. Получается лишний подсос воздуха и клапан не срабатывает на закрытие. Или же, если есть эффект засасывания щупа или крышки маслозаливной, то тоже клапан под замену.
| Вс июн 24, 2018 9:46 |
level87
Зарегистрирован: Пт авг 23, 2013 10:48 Сообщения: 140 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Chery Eastar
У меня тоже его трясти начинает при вытягивании щупа, и еще как пробег был 30000 тоже трясло. И у знакомого школа октавия а5, 50000 км, тоже трясет
| Пн июн 25, 2018 6:45 |
stas.m
Ну у меня тоже при вытягивании щупа работа двигателя меняется, двигатель потряхивает, но не выпрыгивает. Почему пишут, что не должно ничего меняться, не пойму. Я их несколько штук менял и все одинаково работают. Может если ничего не происходит, то наоборот, где-то лишний воздух сосет?
| Пн июн 25, 2018 10:52 |
dimondee
При вытаскивании щупа через него будет засасывать неучтенный воздух, если клапан вентиляции картерных газов, про который вы говорите исправен. Если он забит, газы наоборот попрут из щупа. Тоже самое с крышкой маслозаливной горловины.
| Пн июн 25, 2018 21:47 |
Алex@ner
 Re: Подскажите что может такое быть (chery eastar 2.0)
Bohdan75 писал(а): Не смотря на то, что второй лямбды нет, прошивка определяется как Евро-3, шить надо иначе кушает много, да и полюбому для работы катализатора готовится слегка переобогащённая смесь, без ката можно немного обеднить.
Опираясь на 30-тысячный пробег без катализатора и без перепрошивки позвольте не согласиться с Вами. Ни на динамику, ни на расход топлива данная операция не повлияла. Точнее динамика лучше стала, так как сопротивление уменьшилось. Теперь в деталях. Для того, что бы "мозги" поняли, что нет больше катализатора, там, на выхлопной трубе, должен быть какой-нибудь датчик, считывающий параметры и передающие их в комп...Такового на трубе нет. Ну и в конце концов, неужели Вы предполагаете, что смесь специально ПЕРЕОБОГАЩАЮТ, что бы она ДОГОРАЛА в катализаторе??? Это мое личное ИМХО!!! Против перепрошивки ничего не имею против, но в данном случае - она лишняя!!! Богдан, расскажи по-подробнее по поводу ката. Нужно его снять, выбить и поставить на место? Что делать с лямбдой, оставить на месте ??? Прошивать не нужно?
| Ср дек 05, 2018 10:01 |
 Re: Выхлопная, катализатор, лямбда
viewtopic.php?f=8&t=28726Ничего не перешивал. У тебя ж лямбда одна?
| Ср дек 05, 2018 13:49 |
Алex@ner
ДА, одна. Обманка не нужна???
| Ср дек 05, 2018 20:52 |
Не нужна. Обманывать нужно тогда, когда лямбда стоит И ПОСЛЕ катализатора. Тогда при вырезанном кате обе лямбды будут давать одинаковые показания, что мозгами будет восприниматься как выход из строя второй лямбды с переходом в усредненный режим (Диагнозист может чуть подправит, но суть такова).
| Ср дек 05, 2018 21:41 |
stas.m
Я тоже выбивал кат и ничего не перепрошивал и никаких изменений не было, разве что, поехала чуть лучше и но начало бубонить в районе ката. Саня, когда выбьешь кат, то в вари туда трубу и сделай в ней пару дырочек для лямбды, чтобы выхлоп нюхала, не так будет бубнеть. Можно стронгер в варить или просто трубу, как у Богдана было. Из-за формы выхлопа после ката, сия процедура не очень приятна для сварщиков.
| Ср дек 05, 2018 21:52 |
Если кат правильно отрезать, там кусок прямой трубы вваривается. Края только болгаркой отработать.
| Ср дек 05, 2018 23:06 |
Диагнозист
Bohdan75 писал(а): Не нужна. Обманывать нужно тогда, когда лямбда стоит И ПОСЛЕ катализатора. Тогда при вырезанном кате обе лямбды будут давать одинаковые показания, что мозгами будет восприниматься как выход из строя второй лямбды с переходом в усредненный режим (Диагнозист может чуть подправит, но суть такова). Подправлю чуть... 1) Мозгами это Должно восприниматься как выход из строя Катализатора (а не зонда) с занесением кода Р0420 в ОЗУ "мозгов" (низкое кпд катализатора) и на этом усьо. 2) Поскольку катализатор по сути "паразитное" устройство никоим образом не повышающее отдачу ДВС , более того , "съедающее" часть мощности двигателя и часть топлива , то выход его из строя может ухудшить динамику (и соответственно расход топлива) только в случае частичной или полной "закупорки" выхлопа из-за оплавления сот. 3) Ну и конкретный пример (личный). В моем авто обе лямбды "дают одинаковые показания" с 95 тысяч км пробега (сейчас уже 265) но , ничего похожего на Р0420 до сих пор не видно , как и "усредненного режима"
| Чт дек 06, 2018 13:47 |
Алex@ner
Информацию принял. Осталось только выбрать время.
Всем спасибо.
| Чт дек 06, 2018 22:21 |
Диагнозист писал(а): 2) Поскольку катализатор по сути "паразитное" устройство никоим образом не повышающее отдачу ДВС , более того , "съедающее" часть мощности двигателя и часть топлива , то выход его из строя может ухудшить динамику (и соответственно расход топлива) только в случае частичной или полной "закупорки" выхлопа из-за оплавления сот. 3) Ну и конкретный пример (личный). В моем авто обе лямбды "дают одинаковые показания" с 95 тысяч км пробега (сейчас уже 265) но , ничего похожего на Р0420 до сих пор не видно , как и "усредненного режима" Гм, ну а зачем тогда перепрошивают после удаления ката? Просто, что бы ошибка не занимала чек?
| Пт дек 07, 2018 1:07 |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Яндекс [Бот] и гости: 2 |
