Сигнализация, иммобилайзер, ключи.
kosta
Зарегистрирован: Чт апр 17, 2008 9:39 Сообщения: 17 Откуда: Львів
 Штатная сигнализация люксовой кукушки
На форуме прочитал, что в люксовой кукушке есть штатная сигализация. В салоне сказали, что никакой сигнализации нет (хотя в прайсе есть имобилайзер). Не подскажите есть ли сигнализация или нет?
| Чт апр 17, 2008 10:38 |
ManOwaR
 Re: Штатная сигнализация люксовой кукушки
Сигнализации нет - есть иммобилайзер и центральный замок.
| Чт апр 17, 2008 10:41 |
kosta
иммобилайзер? Я как раз про него и спрашивал в салоне так сказали что нет и что в прайсе не правильно написали? Значит не знают в салоне или как?
| Чт апр 17, 2008 10:56 |
Весельчак
Зарегистрирован: Пн июн 04, 2007 10:00 Сообщения: 766 Откуда: Івано-Франківськ-Київ
Автомобиль: Chery QQ
ManOwaR писал(а): Сигнализации нет - есть иммобилайзер и центральный замок.
Якщо помиляюсь - поправте. Наявність іммобілайзера передбачає наявність чіпа в ключі запалювання. Тобто - якщо зробити копію ключа із звичайної заготовки - авто не заведеться. В нас 99,99% немає іммобілайзера!
У нашої штатної сигналки немає сирени.
_________________ Chery QQ 1,1L, синій, пробіг 87 000км.
| Чт апр 17, 2008 11:21 |
Мутабор
Вы пробовали делать дубликат ключа?
| Чт апр 17, 2008 11:35 |
Весельчак
Я пробував розібрати ключ, витягнути електронну плату і завести авто.
| Чт апр 17, 2008 11:46 |
ManOwaR
Весельчак писал(а): У нашої штатної сигналки немає сирени. Нет никакой сигналки! Есть центральный замок. Сигналка предусматривает датчики ( удара, объёма и т.п. ), контроллер, и собственно сирену - у нас этого ничего нет. Насчёт иммобилайзера - лучше у Диагнозист-а спросить - он знает наверняка.
| Чт апр 17, 2008 12:18 |
Весельчак
ManOwaR писал(а): Сигналка предусматривает датчики ( удара, объёма и т.п. ), контроллер, и собственно сирену - у нас этого ничего нет.
Не так швидко!
Згадай перші сигналки: вони вміли реагувати лише на відкривання дверок/капота/багажника і спробу завести авто - при цьому блокували електричне коло стартера і вмикали серену.
Набагато пізніше до цих мінімальних опцій додали датчики удару, об"єму, зворотній зв"язок, дистанційне заведення і т.п.
В нас штатна сигналка реагує на відкриття дверок і спробу завести авто - при цьому блокується коло запуску двигуна і вмикаються аварійки.
Якщо доставити сирену - буде ще й кричати. Тільки до цього поки ні в кого руки не дійшли.
| Чт апр 17, 2008 12:30 |
Anton Oprya
в Эларе тоже сигналка на удар и объем не реагирует
а сирена подключена к обычному сигналу то есть тупо сигналит
а датчики продаются отдельно толковый электрик их и к штатной сигналке подключит
| Чт апр 17, 2008 12:34 |
ManOwaR
Ну хорошо, уговорили, сигналка есть, но она неполноценная и ничего не сигналит. Мне в страховой сказали поставить нормальную, штатную за сигналку не приняли.
Осталось про иммобилайзер точно узнать.
| Чт апр 17, 2008 12:40 |
martinio
Я поставил себе сигналку с обратной связью и ЖКИ брелком, и теперь не парюсь.
Кстати застраховали меня без сигналки и иммобилайзера. Ставил после покупки.
| Чт апр 17, 2008 13:46 |
Модэрн
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
У меня ку-кундер база.
Клялись что чип в ключе есть, он же иммобилайзер. Сейчас эти иммобилайзеры стаоят почти на всех машинах.
Сигналку ставил отделно, модную.
Также не забываю ставить механический замок на руль.
Когда страховали, машину не смортели. Вот.
| Пт апр 18, 2008 16:34 |
Диагнозист
Есть и сигналка и иммо.Все находится в сьемной головке ключа.Сигналка управляет ц.з. и стеклоподьемниками а чип - иммо.Закройте (кнопочкой на ключе)снимите головку и попробуйте открыть ключом и завести и все увидите.
| Пт апр 18, 2008 16:47 |
ACE
Ребят, ну что уже кто-нибудь установил сирену чтоб штатная сигнализая "кричала"?
| Пт июл 11, 2008 0:46 |
vovannovig
Зарегистрирован: Чт июн 12, 2008 13:52 Сообщения: 145 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Fiat Qubo
Я не согласен насчет некоторых утверждений....
Я как только купил сразу проверял,перед тем как оставить новую машинку возле работы,во дворе...
Значит так - иммобилайзер у нас примитивный,он работает не по чипу в ключе как на дорогих иномарках(например в Гранд Витаре надо чтоб он лежал обязательно в радиусе 10м,т.е. если хозяин вышел в магазин она может закрыться,пришел открыться,но у моего шефа только реагирует на заведешь или нет....так же к чиповым иммобилайзерам надо ставить при установке иммобилайзера плату обхода онного.....а у нас просто сигналку ставить),а от кнопок,т.е. чип работает так - сел,повернул,поехал,а у нас можешь сесть,повернуть и начнешь мигать,надо обязательно клацнуть на ключе кнопку открыть...
Кстати чтоб предупредить о том как садится батарейка сделали вроде разный сигнал световой,при севшей батарейке в пульте работает по другому.
Автомобильная сигнализация - это электронное устройство, предназначенное для оповещения о попытке проникновения в автомобиль или о попытке его угона.
Я Считаю что нельзя считать мигание фара за оповещение,потому сигнализации у нас нет,есть иммобилдайзер который мигает(помоему как только открыл вери - но не уверен,а как ключиком повернул,сразу начал мигать и не заводится)...если он еще и пишал...было б - сигнализацией...
| Пт июл 11, 2008 7:33 |
VITIK
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 12:23 Сообщения: 166 Откуда: Киев
А как насчет подключения простого ревуна(сирены) к разъему (по схеме)
Примитивные тесты показали что при открытии дверей подается питание 12 В на контакты(не помню их название). Тесты делали на Джаге но помоему электроника похожа на кукушкину. Но датчик удара отсутствует - надо думать как присобачить...
| Пт июл 11, 2008 10:11 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
Еще раз уточняю, повторяя слова Диагнозиста . Сигналка есть, правда примитивная, при открывании только мигает аварийкой. Есть иммобилайзер, он блокирует работу ЭБУ двигателя, если не снята с охраны сигналки. Проверяеться просто - заведите двигатель , просто открыв ключом двери.
| Вт июл 15, 2008 17:18 |
RedFox
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 12:25 Сообщения: 1302 Откуда: Irpen, Kiev, СА2997АР
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
Весельчак писал(а): Я пробував розібрати ключ, витягнути електронну плату і завести авто.
У меня не завелась после "другого ключа" (проверял наличие).
P.S. Правда одно уточнение - ставил сигналку на РосАвто и после выходных буду туда звонить, потому что просто задрала - не отрегулировалти ничего (в этом месте хотел ругаться сильно, но вспомнил правила).
_________________ И только мы знаем когда она летает! (налёт последний у нас 83 500) Info: O5О 3ноль2 41 и 31 БортЖурналCейчас -
| Вт июл 15, 2008 18:10 |
VITIK
Поставил сирену в разъем для нее (спасибо DVG - помог). Теперь если двери не закрыты при постановке на сигналку(штатную) - пикает, при закрытых без звука. При открывании ключем, без снятия с сигналки - волает на всю улицу. Вот и все.
| Ср июл 16, 2008 9:25 |
ACE
Супер! это я и хотел услышать!!!!!!!! Если не трудно, можете объяснить где этот разъем находится, а если уж совсем не трудно то и сфотать!!!!!!!очень буду благодарен
| Ср июл 16, 2008 9:48 |
Не работает штатная сигнализация на кимо
диментий |
17 |
6415 |
Чт июл 23, 2020 19:26
skifus
Штатная сигнализация и центральный замок
QQQ |
215 |
70212 |
Чт июл 30, 2020 13:55
tillorn
Дополнительная сигнализация на Jaggi
merkus |
118 |
25389 |
Вс окт 06, 2019 20:32
Любитель
Дополнительная сигнализация на КІМО
Rave |
268 |
56873 |
Ср сен 12, 2018 21:40
Mendes
