 Полезные советы Chery Tiggo 7
Автомобиль: Tiggo 7
Сообщение Полезные советы Chery Tiggo 7
Надо бы создать отдельную тему для Тигго 7 по типу "Недокументированные возможности", или просто "Полезные советы", т.к. не все читают инструкцию))
В общем, думаю будет полезно:
    1) Если сразу после выключения зажигания в течении нескольких секунд поднять ручку дворников (один мах) - они поднимутся и застынут в верхнем положении.
    Что это дает:
    - единственно нормальное положение для замены дворников (чтобы поводок не упирался в капот)
    - мега круто при осадках чтобы не примерзали щетки, т.к. капот мешает поднять поводки.
    - что особенно важно- после включения зажигания и старта двигателя щетки продолжают находится в верхнем положении, т.е. можно спокойно разморозить стекло и только после этого дополнительным нажатием на рычажок вернуть дворники на место.
    Обнаружил, кстати, чисто случайно - осталась привычка после предыдущего авто при выходе проверять положение переключателей света и дворников)
    2) Чтобы не насиловать моторчики складывания зеркал (как уже выше писали) можно в меню Set -> Vehicle settings (или как-то так - пишу по памяти) можно выключить автоскладывание зеркал.
    У меня на днях замерзло одно зеркало в сложенном положении, другое при этом раскрылось. Под рукой была канистрочка омывайки, немножко капнул в месте сочленения - лед быстро растаял. Повторным складыванием/раскладыванием всё пришло в норму. Псоле этого на зиму отключил автоскладывание.
    3) Чтобы музыка "бумкала" немного басистей, необходимо сразу включить в Set -> Sound -> Loud (или как-то так, в общем, самый первый пункт в настройках аудио). Только при этом следует пересмотреть настройки эквалайзера, особенно если до этого басы были вытянуты на максимум - чтобы не было запираний по частоткам.
Вот как-то так. Если есть какие-то интересные наблюдения или советы в плане машинки - давайте будем делиться)
Ср янв 02, 2019 20:55
Автомобиль: Tiggo 7
Сообщение Re: Полезные советы Chery Tiggo 7
Полностью поддерживаю данную тему!!! Сегодня наконец то разобрался с ковриком водительским, он у меня фирмы autogumm,в задней части имеет два отверстия с клипсами.Я все ни как не мог понять к чему его цеплять что б не съезжал вперед. Психанул и поехал на автобазар, взял коврик и пошел разбираться!))) Оказалось все очень просто, т.к. на наших машинках нет штатных приспособлений для крепления коврика, то нужно купить половые шурупы для ковриков.Цена вопроса 5 гр за штуку, вкручиваются в ковролин пола машины, время установки -5 мин. Теперь коврик пристегивается и отстегивается и ни куда не сдвигается!!!
viber image.jpg [ 171.2 КБ | Просмотров: 3063 ]
Чт янв 03, 2019 15:35
С соседних тем, с драйва и сообщества в фейсбуке.
Для себя и любому, кому понадобится.
После 5000 км на экране появляется гаечный ключ, и показывает ошибку. Как оказалось (звонил в сервис) китайцы заложили напоминание что первый осмотр в 5000, у нас переиграли и написали в книжке 2500, но исправить в "мозгах" не смогли, поэтому оно загорается на 5000 и справа в углу показывает потом желтый треугольник, а убрать можно только на сервисе.
    Убрать можно без сервиса, нажимаешь на руле кнопку ввод, не отпуская ее вкл зажигание (машину не заводить) и держим кнопку около 5 сек. пока не погаснет ключик. Все и сервис не нужен!
Как поставить машину на охрану, оставив приоткрытыми окна?
    Машина разблокирована. Зажимаем кнопку открытия- открываются все окна. После открытия - нажимаем кнопку закрытия, окна начинают закрываться, нажимаем кнопку закрытия ещё раз, окна останавливаются, машина становится на охрану.
Пн янв 07, 2019 9:16
Автомобиль: Tiggo 7
    1. ESP возможно отключить только тогда, когда эта система неактивна.
    Сегодня "штурмовал" маленькую ледяную горку, вначале не особо успешно - ESP не давала.
    Отключить ее в процессе пробуксовки было нельзя (в инструкции есть предупреждение об этом)
    С выключенным ESP забрался с первого раза и довольно лекго.
    2.По регулятору поясничной поддержки, как бы не тривиально звучало, направления вверх/вниз - соответственно перемещение подпокрки в этих же направлениях. Вперед/назад - больше/меньше выпирание.
    Вначале смущало то, что при нажатии на регулятор в трех направлениях "жужжал" моторчик, а в четвертом была тишина. Оказалось, всё работает нормально.
*Скорее всего там стоит пневма, и "тишина" при нажатии одной из кнопок - просто стравливание воздуха. А может там другой хитрый механизм - главное всё работает шикарно)
Пт янв 25, 2019 0:03
Автомобиль: Tiggo 7
Думаю, кому-то эти фотки будут полезны:
Эти две фотки не влезли по формату:
https://club2.autoimg.cn/album/g30/M08/ ... VJY695.jpg
https://club2.autoimg.cn/album/g2/M00/3 ... aBA299.jpg
Взято отсюда:
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread ... 933-1.html
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread ... 117-1.html
Чт янв 31, 2019 0:15
Почитал тему, улыбнуло. По опыту, что надо сделать:
- смазать развальные втулки (это можно оценить года через 3, если не сделать);
- оклеить пороги антигравийной пленкой (пока не посекло камешками) Тоже через 2-3 года всплывает, от состояния дорог по которым ездите зависит;
- остальное по желанию (тонировка. вибро-шумоизоляция, подсветки, ГБО и прочее) :)
Вт мар 19, 2019 22:21
Автомобиль: chery Tiggo
по поводу обезшумки. по расходу,если кому понадобится:
5дверей+ весь багажник с полом.
вибро- битум 70*50см 15листов. пол листа осталось
шумо сплен 8листов.
на карты ничего не надо. там все есть от производителя.
по личному опыту скажу так. со старым Тиго т11 разница колоссальная в лучшую сторону
Результат ожидаемо классный
Вт апр 02, 2019 12:29
Автомобиль: Tiggo 7
После пол года езды на Тигге с автоматом, есть определенные впечателния касательно режимов eco/sport.
Как ни странно, режим спорт удобен больше в городе, т.к. коробка не стремится побыстрее переключитсья на повышенную передачу, а вот eco - удобней за городом (особенно с включенным круизом), но тут из-за того, что не стремится побыстрее переключиться на пониженную (например в случае небольшого подъема).
Касательно обгонов (педалька в пол) - не заметил особой разницы в режимах есо/sport.
Логика и динамика переключений передач при есо-трасса / sport-город очень похожа на то, как ранее переключал передачи на механике.
Вт апр 30, 2019 18:42
Автомобиль: Chery Tiggo 7
А я за год так и не пользовался режимом "спорт", в режиме "эко" мне всего достаточно - и со светофора стартануть, и обогнать при необходимости на 140+ и вообще. Главное - понять режим автомата и не ловить кикдауны!
Вт май 14, 2019 8:53
Автомобиль: Tiggo 7
Та я тоже практически постоянно езжу на "эко" режиме, что в городе, что за городом.
Просто бывают моменты при езде с горки в тянучке, когда слегка притормаживаешь, а потом газуешь, при этом коробка вначале призадумается, а потом включает пониженную и резко дает жару))
Хотя работает коробка вполне предсказуемо и такие ситуации - довольно редкие (или я уже приловчился)))
Просто при езде в спорт режиме такого вроде вообще не наблюдал.
Вт май 14, 2019 17:56
вопрос о подогреве сидений.
у меня греет только , простите, жопу.
спину не греет вообще.
это только у меня или так у всех?
просто на старом Тиго т11 у меня грело и спину и жопу
Чт дек 03, 2020 16:40
Автомобиль: TIGGO 7
У меня греет и спину, через куртку не так ощущается
Пт дек 04, 2020 10:19
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 12 ]
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовий журнал Sashanova (CHERY TIGGO 2.0) Китайський бобік
Sashanova
Пт мар 17, 2017 11:28
Sashanova Перейти к последнему сообщению
92567
Вс мар 08, 2015 19:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самая музыкальная Chery Tiggo в Украине,часть 2 ;)
в форуме Музыка и мультимедиа
akvelon
Пт окт 01, 2010 17:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цветное руководство по ремонту CHERY Tiggo, с 2005 г.,
в форуме Автолитература
mark6510
Пн май 17, 2010 18:59
Allure Перейти к последнему сообщению
