Полезные советы Chery Tiggo 7
optim
Автомобиль: Tiggo 7
Надо бы создать отдельную тему для Тигго 7 по типу "Недокументированные возможности", или просто "Полезные советы", т.к. не все читают инструкцию)) В общем, думаю будет полезно: 1) Если сразу после выключения зажигания в течении нескольких секунд поднять ручку дворников (один мах) - они поднимутся и застынут в верхнем положении. Что это дает: - единственно нормальное положение для замены дворников (чтобы поводок не упирался в капот) - мега круто при осадках чтобы не примерзали щетки, т.к. капот мешает поднять поводки. - что особенно важно- после включения зажигания и старта двигателя щетки продолжают находится в верхнем положении, т.е. можно спокойно разморозить стекло и только после этого дополнительным нажатием на рычажок вернуть дворники на место. Обнаружил, кстати, чисто случайно - осталась привычка после предыдущего авто при выходе проверять положение переключателей света и дворников)
2) Чтобы не насиловать моторчики складывания зеркал (как уже выше писали) можно в меню Set -> Vehicle settings (или как-то так - пишу по памяти) можно выключить автоскладывание зеркал. У меня на днях замерзло одно зеркало в сложенном положении, другое при этом раскрылось. Под рукой была канистрочка омывайки, немножко капнул в месте сочленения - лед быстро растаял. Повторным складыванием/раскладыванием всё пришло в норму. Псоле этого на зиму отключил автоскладывание. 3) Чтобы музыка "бумкала" немного басистей, необходимо сразу включить в Set -> Sound -> Loud (или как-то так, в общем, самый первый пункт в настройках аудио). Только при этом следует пересмотреть настройки эквалайзера, особенно если до этого басы были вытянуты на максимум - чтобы не было запираний по частоткам. Вот как-то так. Если есть какие-то интересные наблюдения или советы в плане машинки - давайте будем делиться)
| Ср янв 02, 2019 20:55 |
vise
Зарегистрирован: Пт окт 31, 2008 12:40 Сообщения: 354 Откуда: Г.Белая Церковь
Автомобиль: Tiggo 7
 Re: Полезные советы Chery Tiggo 7
Полностью поддерживаю данную тему!!! Сегодня наконец то разобрался с ковриком водительским, он у меня фирмы autogumm,в задней части имеет два отверстия с клипсами.Я все ни как не мог понять к чему его цеплять что б не съезжал вперед. Психанул и поехал на автобазар, взял коврик и пошел разбираться!))) Оказалось все очень просто, т.к. на наших машинках нет штатных приспособлений для крепления коврика, то нужно купить половые шурупы для ковриков.Цена вопроса 5 гр за штуку, вкручиваются в ковролин пола машины, время установки -5 мин. Теперь коврик пристегивается и отстегивается и ни куда не сдвигается!!!
viber image.jpg [ 171.2 КБ | Просмотров: 3067 ]
| Чт янв 03, 2019 15:35 |
papi
С соседних тем, с драйва и сообщества в фейсбуке. Для себя и любому, кому понадобится. Цитата: После 5000 км на экране появляется гаечный ключ, и показывает ошибку. Как оказалось (звонил в сервис) китайцы заложили напоминание что первый осмотр в 5000, у нас переиграли и написали в книжке 2500, но исправить в "мозгах" не смогли, поэтому оно загорается на 5000 и справа в углу показывает потом желтый треугольник, а убрать можно только на сервисе. Убрать можно без сервиса, нажимаешь на руле кнопку ввод, не отпуская ее вкл зажигание (машину не заводить) и держим кнопку около 5 сек. пока не погаснет ключик. Все и сервис не нужен! Цитата: Как поставить машину на охрану, оставив приоткрытыми окна? Машина разблокирована. Зажимаем кнопку открытия- открываются все окна. После открытия - нажимаем кнопку закрытия, окна начинают закрываться, нажимаем кнопку закрытия ещё раз, окна останавливаются, машина становится на охрану.
| Пн янв 07, 2019 9:16 |
optim
Автомобиль: Tiggo 7
1. ESP возможно отключить только тогда, когда эта система неактивна. Сегодня "штурмовал" маленькую ледяную горку, вначале не особо успешно - ESP не давала. Отключить ее в процессе пробуксовки было нельзя (в инструкции есть предупреждение об этом) С выключенным ESP забрался с первого раза и довольно лекго. 2.По регулятору поясничной поддержки, как бы не тривиально звучало, направления вверх/вниз - соответственно перемещение подпокрки в этих же направлениях. Вперед/назад - больше/меньше выпирание. Вначале смущало то, что при нажатии на регулятор в трех направлениях "жужжал" моторчик, а в четвертом была тишина. Оказалось, всё работает нормально. *Скорее всего там стоит пневма, и "тишина" при нажатии одной из кнопок - просто стравливание воздуха. А может там другой хитрый механизм - главное всё работает шикарно)
| Пт янв 25, 2019 0:03 |
optim
Автомобиль: Tiggo 7
| Чт янв 31, 2019 0:15 |
IgorG
Почитал тему, улыбнуло. По опыту, что надо сделать: - смазать развальные втулки (это можно оценить года через 3, если не сделать); - оклеить пороги антигравийной пленкой (пока не посекло камешками) Тоже через 2-3 года всплывает, от состояния дорог по которым ездите зависит; - остальное по желанию (тонировка. вибро-шумоизоляция, подсветки, ГБО и прочее)
| Вт мар 19, 2019 22:21 |
Налык
Зарегистрирован: Пт мар 22, 2019 17:40 Сообщения: 18 Откуда: Киев
Автомобиль: chery Tiggo
по поводу обезшумки. по расходу,если кому понадобится: 5дверей+ весь багажник с полом. вибро- битум 70*50см 15листов. пол листа осталось шумо сплен 8листов. на карты ничего не надо. там все есть от производителя. по личному опыту скажу так. со старым Тиго т11 разница колоссальная в лучшую сторону Результат ожидаемо классный
| Вт апр 02, 2019 12:29 |
optim
Автомобиль: Tiggo 7
После пол года езды на Тигге с автоматом, есть определенные впечателния касательно режимов eco/sport.
Как ни странно, режим спорт удобен больше в городе, т.к. коробка не стремится побыстрее переключитсья на повышенную передачу, а вот eco - удобней за городом (особенно с включенным круизом), но тут из-за того, что не стремится побыстрее переключиться на пониженную (например в случае небольшого подъема). Касательно обгонов (педалька в пол) - не заметил особой разницы в режимах есо/sport.
Логика и динамика переключений передач при есо-трасса / sport-город очень похожа на то, как ранее переключал передачи на механике.
| Вт апр 30, 2019 18:42 |
3Bepobou
Зарегистрирован: Ср окт 10, 2018 12:33 Сообщения: 33 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery Tiggo 7
А я за год так и не пользовался режимом "спорт", в режиме "эко" мне всего достаточно - и со светофора стартануть, и обогнать при необходимости на 140+ и вообще. Главное - понять режим автомата и не ловить кикдауны!
| Вт май 14, 2019 8:53 |
optim
Автомобиль: Tiggo 7
Та я тоже практически постоянно езжу на "эко" режиме, что в городе, что за городом. Просто бывают моменты при езде с горки в тянучке, когда слегка притормаживаешь, а потом газуешь, при этом коробка вначале призадумается, а потом включает пониженную и резко дает жару)) Хотя работает коробка вполне предсказуемо и такие ситуации - довольно редкие (или я уже приловчился))) Просто при езде в спорт режиме такого вроде вообще не наблюдал.
| Вт май 14, 2019 17:56 |
Налык
вопрос о подогреве сидений. у меня греет только , простите, жопу. спину не греет вообще. это только у меня или так у всех? просто на старом Тиго т11 у меня грело и спину и жопу
| Чт дек 03, 2020 16:40 |
Kolobok
Зарегистрирован: Сб ноя 23, 2019 22:16 Сообщения: 35 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: TIGGO 7
У меня греет и спину, через куртку не так ощущается
| Пт дек 04, 2020 10:19 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 12 ] |
Maximumdp |
325 |
92597 |
Вс мар 08, 2015 19:44
corso
Бортовий журнал Sashanova (CHERY TIGGO 2.0) Китайський бобік
Sashanova |
16 |
7162 |
Пт мар 17, 2017 11:28
Sashanova
Цветное руководство по ремонту CHERY Tiggo, с 2005 г.,
в форуме Автолитература
mark6510 |
11 |
9268 |
Пн май 17, 2010 18:59
Allure
Самая музыкальная Chery Tiggo в Украине,часть 2 ;)
в форуме Музыка и мультимедиа
akvelon |
1 |
3151 |
Пт окт 01, 2010 17:42
Maksimka
