Andrey-nikopol'
Зарегистрирован: Вт сен 03, 2013 8:19 Сообщения: 122 Откуда: Никополь
Автомобиль: кимка
 Re: Предохранители и реле
указал стрелкой, это в салоне
| Пн май 05, 2014 15:47 |
Motto
В БПР под капотом пинцет тоже имеется.
| Вт май 06, 2014 9:33 |
k_u_k_l_a
Andrey-nikopol', благодарю! В следующий раз использую пинцет, а в этот - уже повредила все свои нежные женские пальчики пока вытаскивала предохранитель
| Ср май 07, 2014 14:58 |
niki1966
Зарегистрирован: Вт июл 12, 2011 10:58 Сообщения: 253 Откуда: Россия Кстово Нижегородской области
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
Купите плоскогубцы (утконосы) просто дешевые типа в магазине все по 39р и будет вам счастье!
_________________ Бортовик viewtopic.php?f=67&t=28655&start=40В zello - chery-club.org - niki1966
| Пн июн 16, 2014 20:45 |
Motto
Чтобы не забыть и может вдруг кому интересно. Шинка 15а в БПР под капотом отсутствует. В БПР, что в торпеде, она выведена на 2 или 3 предохранителя, с которых запитаны мотор печки, стеклоочистители и музыка. А шинка эта полезна тем, что на ней отключается напруга, когда стартер крутит мотор. Свет бы на эту шинку повесить, да китайцам лень было тянуть лишний проводок под капот.
| Вт июн 17, 2014 9:30 |
GreenRed
проблема: опустил стекло водительское, а назад не хочет... кнопки горят, а стекло назад не подымается... попробовал поднять опустить остальные - результат такой же...
что делать? походу предохранитель! но не могу понять какой...
подскажите - где предохранитель, отвечающий за работу стеклоподьемника???
| Вс июл 20, 2014 8:51 |
По идее - предохранитель блока ВСМ viewtopic.php?f=6&t=28264
| Вс июл 20, 2014 10:19 |
BJey
Зарегистрирован: Вс сен 09, 2012 19:59 Сообщения: 41 Откуда: Kharkov
Ребята, подскажите, не работают все 3 стоп-сигнала, зразу первая мысль предохранитель, но в салоне где он должен быть по схеме, у меня пусто! Даже нет контактов, где еще может быть предохранитель стопаков? Где если что смотреть концевик на педали? Как поменять лампочки стопов? Хотя я не думаю что они могли сгореть все 3 одновременно
| Чт сен 04, 2014 10:10 |
m@n
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Могут сгореть и все три.
| Пт сен 05, 2014 19:25 |
КУ-КУ-СЯ_
Зарегистрирован: Чт янв 31, 2019 18:34 Сообщения: 12 Откуда: Киев, Борщаговка
Автомобиль: Чери Кимо
 реле 19
Последний раз редактировалось КУ-КУ-СЯ_ Пт фев 01, 2019 0:28, всего редактировалось 2 раз(а).
| Чт янв 31, 2019 18:42 |
Как я понял речь идет о реле щеток стеклоочистителя A11-3735025? Вложение:
729598414_w640_h640_ap.jpg [ 61.41 КБ | Просмотров: 3214 ]
Реле просто "вышатывается" из колодки. Туго, но выходит.
| Чт янв 31, 2019 23:48 |
КУ-КУ-СЯ_
спасибо. шатал сегодня часа полтора... руки в кровь... результата ноль
проблема стала пару дней назад, вот сегодня добрался... встали дворники и ни на что не реагируют. проверил предохранитель, вроде целый. прозвонил контролькой подачу на моторчик - ничего нет ни в одном положении ни на одном из контактов. прозвонил подрулевик, заодно почистил контакты и смазал - вроде норм. попробовал вынуть релле - фанарь, устал , замерз, больно... глянул еще раз предохранитель - сгоревший... замена ничего не дала. капец, завтра продолжу...
| Пт фев 01, 2019 0:00 |
stas.m
Если подгорели контакты или окислились, то вытащить о-о-очень проблематично. Был случай, на машине друга, корпус с внутренностями вырвали, а ножки пришлось плоскогубцами выдирать. Может попробуй что-то пшакнуть, типа ведешки.
| Пт фев 01, 2019 0:29 |
КУ-КУ-СЯ_
Andrey-nikopol' писал(а): указал стрелкой, это в салоне   добренький! а что это за синенькая приблуда? ну в принципе понял, но хотелось бы подробнее... возможности, цена... спасибо.
| Пт фев 01, 2019 0:30 |
КУ-КУ-СЯ_
спасибо на добром слове, обнадежил...
Последний раз редактировалось grandfather Сб фев 02, 2019 0:21, всего редактировалось 1 раз.
цитирование без необходимости
| Пт фев 01, 2019 0:33 |
КУ-КУ-СЯ_
ну наконец! Я победил его. Внешне почти как новое, ножки чистенькие, ни ржавчины, ни окислов... Ну а заодно сделал замеры с исправным предохранителем. мерял на разъеме возле моторчика при включеном зажигании:(контакты на себя, защелка вниз, слева направо) 1. в любом положении на 2 контакте приходит "+" 2. в пол. выкл. - "+" на 4 контакте 3. 1 положение - "+" на 2 контакте 4. 2 положение - "+" на 2 контакте 5. 3 положение - "+" на 3 контакте При подсоединении разЪема все нормально, но при включении подрулевого переключателя - горит предохранитель. вопрос реле или моторчик??? пока снял реле, посмотрю что в нем. ну коль не поможет снимем мотор...
IMG_0429.JPG [ 2.4 МБ | Просмотров: 3200 ]
Последний раз редактировалось КУ-КУ-СЯ_ Пт фев 01, 2019 14:39, всего редактировалось 2 раз(а).
| Пт фев 01, 2019 14:16 |
КУ-КУ-СЯ_
реле вскрыл, внутри все чистенько, пайка, дорожки красивые, детальки чистенькие, не вздутые, не подгоревшие. видимо причине не в реле...
| Пт фев 01, 2019 14:30 |
VJ54
1) УДАЛИТЬ РЕЛЕ 2 ) ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ МОТОРЧИКА В ПОЛОЖЕНИИ "LO" (2) - первая обмотка движка 3 ) ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ МОТОРЧИКА В ПОЛОЖЕНИИ "HI" (3) - вторая обмотка движка
Если все гуд - реле в топку
| Пт фев 01, 2019 21:36 |
КУ-КУ-СЯ_
Спасибо завтра буду пробовать К флуду приравниваются сообщения, состоящие из одних смайлов, бессодержательные сообщения типа Спасибо, Шас заценим Ребята, правила читайте! Вынужден наказывать
| Пт фев 01, 2019 23:33 |
VJ54
если че- обращайся. в профиле найдешь
| Пт фев 01, 2019 23:46 |
