Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Предохранители и реле
Автомобиль: кимка
Сообщение Re: Предохранители и реле
указал стрелкой, это в салоне
Пн май 05, 2014 15:47
В БПР под капотом пинцет тоже имеется.
Вт май 06, 2014 9:33
Andrey-nikopol', благодарю!
В следующий раз использую пинцет, а в этот - уже повредила все свои нежные женские пальчики пока вытаскивала предохранитель :o
Ср май 07, 2014 14:58
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
Купите плоскогубцы (утконосы) просто дешевые типа в магазине все по 39р и будет вам счастье!
Пн июн 16, 2014 20:45
Чтобы не забыть и может вдруг кому интересно.
Шинка 15а в БПР под капотом отсутствует.
В БПР, что в торпеде, она выведена на 2 или 3 предохранителя, с которых запитаны мотор печки, стеклоочистители и музыка.
А шинка эта полезна тем, что на ней отключается напруга, когда стартер крутит мотор.
Свет бы на эту шинку повесить, да китайцам лень было тянуть лишний проводок под капот.
Вт июн 17, 2014 9:30
проблема: опустил стекло водительское, а назад не хочет... кнопки горят, а стекло назад не подымается... попробовал поднять опустить остальные - результат такой же...
что делать? походу предохранитель! но не могу понять какой...
подскажите - где предохранитель, отвечающий за работу стеклоподьемника???
Вс июл 20, 2014 8:51
По идее - предохранитель блока ВСМ :buba:
viewtopic.php?f=6&t=28264
Выживший мальчик Валера 56+
Вс июл 20, 2014 10:19
Ребята, подскажите, не работают все 3 стоп-сигнала, зразу первая мысль предохранитель, но в салоне где он должен быть по схеме, у меня пусто! Даже нет контактов, где еще может быть предохранитель стопаков? Где если что смотреть концевик на педали? Как поменять лампочки стопов? Хотя я не думаю что они могли сгореть все 3 одновременно
Чт сен 04, 2014 10:10
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Могут сгореть и все три.
Опять за рулем
Пт сен 05, 2014 19:25
Автомобиль: Чери Кимо
Сообщение реле 19
ребята подскажите как извлечь реле 19 из его посадочного места, голова в шишках, руки в крови - результат ноль... такое впечатление что там где-то защелка... не обезсудьте, но я в отчаянии. спасибо заранее за помощь. :( :( :(
Последний раз редактировалось КУ-КУ-СЯ_ Пт фев 01, 2019 0:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Чт янв 31, 2019 18:42
Как я понял речь идет о реле щеток стеклоочистителя A11-3735025?
729598414_w640_h640_ap.jpg [ 61.41 КБ | Просмотров: 3215 ]
Реле просто "вышатывается" из колодки. Туго, но выходит.
Чт янв 31, 2019 23:48
спасибо. шатал сегодня часа полтора... руки в кровь... результата ноль
проблема стала пару дней назад, вот сегодня добрался...
встали дворники и ни на что не реагируют.
проверил предохранитель, вроде целый.
прозвонил контролькой подачу на моторчик - ничего нет ни в одном положении ни на одном из контактов.
прозвонил подрулевик, заодно почистил контакты и смазал - вроде норм.
попробовал вынуть релле - фанарь, устал , замерз, больно...
глянул еще раз предохранитель - сгоревший... замена ничего не дала.
капец, завтра продолжу...
Пт фев 01, 2019 0:00
Если подгорели контакты или окислились, то вытащить о-о-очень проблематично. Был случай, на машине друга, корпус с внутренностями вырвали, а ножки пришлось плоскогубцами выдирать. Может попробуй что-то пшакнуть, типа ведешки.
Пт фев 01, 2019 0:29
добренький! а что это за синенькая приблуда? ну в принципе понял, но хотелось бы подробнее... возможности, цена... спасибо.
Пт фев 01, 2019 0:30
спасибо на добром слове, обнадежил... ;)
Последний раз редактировалось grandfather Сб фев 02, 2019 0:21, всего редактировалось 1 раз.
цитирование без необходимости
Пт фев 01, 2019 0:33
ну наконец! Я победил его. :aikido:
Внешне почти как новое, ножки чистенькие, ни ржавчины, ни окислов...
Ну а заодно сделал замеры с исправным предохранителем.
мерял на разъеме возле моторчика при включеном зажигании:(контакты на себя, защелка вниз, слева направо)
1. в любом положении на 2 контакте приходит "+"
2. в пол. выкл. - "+" на 4 контакте
3. 1 положение - "+" на 2 контакте
4. 2 положение - "+" на 2 контакте
5. 3 положение - "+" на 3 контакте
При подсоединении разЪема все нормально, но при включении подрулевого переключателя - горит предохранитель.
вопрос реле или моторчик???
пока снял реле, посмотрю что в нем.
ну коль не поможет снимем мотор...
IMG_0429.JPG [ 2.4 МБ | Просмотров: 3201 ]
Последний раз редактировалось КУ-КУ-СЯ_ Пт фев 01, 2019 14:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Пт фев 01, 2019 14:16
реле вскрыл, внутри все чистенько, пайка, дорожки красивые, детальки чистенькие, не вздутые, не подгоревшие.
видимо причине не в реле...
IMG_0435.JPG [ 2.76 МБ | Просмотров: 3201 ]
IMG_0433.JPG [ 2.06 МБ | Просмотров: 3201 ]
IMG_0432.JPG [ 2.34 МБ | Просмотров: 3201 ]
IMG_0431.JPG [ 2.22 МБ | Просмотров: 3201 ]
Пт фев 01, 2019 14:30
1) УДАЛИТЬ РЕЛЕ
2 ) ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ МОТОРЧИКА В ПОЛОЖЕНИИ "LO" (2) - первая обмотка движка
3 ) ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ МОТОРЧИКА В ПОЛОЖЕНИИ "HI" (3) - вторая обмотка движка
Если все гуд - реле в топку
Пт фев 01, 2019 21:36
Спасибо завтра буду пробовать
К флуду приравниваются сообщения, состоящие из одних смайлов, бессодержательные сообщения типа Спасибо, Шас заценим
Ребята, правила читайте! Вынужден наказывать :warning:
Пт фев 01, 2019 23:33
если че- обращайся. в профиле найдешь
Пт фев 01, 2019 23:46
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. где находится реле стеклоочистителя чери элара
sasha1987
Чт ноя 22, 2012 11:14
в форуме Сумы
bocman
Вс янв 02, 2011 12:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчики, переключатели, разъёмы, реле.
SmoKing
186
34810
Пт апр 22, 2022 21:42
LM23101990 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. реле генератора
Germes
Вс мар 25, 2012 20:54
