 Мультимедийная система
Автомобиль: Chery Tiggo 7
Сообщение Мультимедийная система
Как обстоят дела с синхронизацией телефона и системы мультимедиа? Вы говорили что стоит Linux, а не андроид. Как с этим справляетесь? Не задавали вопрос на сервисе, есть ли возможность прошивки? Пользовались ли системой свободных рук при разговоре по телефону? Если да, то как слышимость?
И еще, мультимедиа и экран спидометра (меню) на каком языке?
Спасибо за ответы)
Последний раз редактировалось Varelik Чт май 17, 2018 14:03, всего редактировалось 1 раз.
ОВЕРКВОТИНГ( ИЗЛИШНЕЕ ЦИТИРОВАНИЕ)
Ср май 16, 2018 10:25
Сообщение Re: Chery Tiggo 7
День добрый , с синхронизацией печально андроид 4.4 запускает , 5.0 на samsung нет. в сервисе пока ничего нет и когда будет не известно. громкая связь порадовала с этим все в порядке! мультимедиа на английском , на доске приборов тож английский но все понятно с первого просмотра по меню .
Чт май 17, 2018 12:08
Автомобиль: Zaz forza
добрый день, там же вроде андройд авто и аппл карплей, правда оно вроде минимум с 6 андройда поддерживается. Смотрел обзоры в Дубай, там на этом делали акцент. Сам проверю, если смогу, не раньше пятницы. Недели две назад заезжал в автосалон но 7 небыло, позвонили что приезали аж два авто, типа приезжайте смотрите. Интересно услышать развернутые ощущения от пользования и машины на ходу, потому как тестовых машин тоже нет, тестрайвить не дают пока. Спасибо.
Последний раз редактировалось grandfather Пт май 18, 2018 1:57, всего редактировалось 1 раз.
излишнее цитирование
Чт май 17, 2018 20:31
Автомобиль: Tiggo 7
Сообщение Re: Отзывы, впечатления отTiggo 7
по прошивке на Android 8:
включаете машину, вставляете флешку в первый разъем, появляются две кнопки на экране: слева ОК справа отсчет с 10 до 0, нажимаете Ок, появляются параметры прошивки, справа будут три кнопки, нажимаете update (правая нижняя кнопка), и программа сама все делает (5сек не более) и все. Затем на телефоне открываете пункт разработчика, в нем включаете "отладка по USB", затем подключаетесь по блютузу и только потом по шнурку, когда подключитесь по шнурку нажать на значок андроида, затем на значок "cloudrive" (один раз на кнопку cloudrive, потом на экране второй раз на значок cloudrive) и в телефоне все установится и все появится на экране. телефон будет спрашивать то соглашайтесь :-). Будут вопросы спрашивайте, сегодня сделал, все работает. Единственный нюанс это сказали не все телефоны работают, даже если последняя прошивка, у меня Samsung и все получилось.
Пример работы cloudrive на фото.
Последний раз редактировалось grandfather Пн янв 28, 2019 22:59, всего редактировалось 1 раз.
цитирование без необходимости
Пт янв 25, 2019 23:35
Автомобиль: Tiggo 7
вам нужно обновить систему, тогда будет работать андроид 8, это можно сделать у официалов или чуть выше я ссылку на программу давал (точнее модератор помог). :D
Пт янв 25, 2019 23:37
Не могу скачать почему то прошивку...Если не трудно киньте на почту
studio76@ukr.net
К официалам ехать 100 км.,а хочется уже подключить телефон
<a href="http://lines.chery-club.org/chery/"><img src="http://lines.chery-club.org/chery/m2344.gif" border=0></a>
Пт янв 25, 2019 23:43
Вы мне ссылку кинули..По ссылке мне пишет, что файла не существует....
Киньте, если можно сам файл..
Сб янв 26, 2019 0:49
Может пригодится:
Руководство пользователя системы CLOUDRIVE
Cherycloud
Выживший мальчик Валера 56+
Сб янв 26, 2019 10:36
Автомобиль: Tiggo 7
А в Cherycloud кому то удалось зарегестрироваться? у меня нет...всякую фигню постоянно пишет...смс с кодом не присылает...и вообще что там в этом приложении???
Сб янв 26, 2019 11:09
Ничего в нем нет. Брошенное приложение, выпущенное китайцами для рекламы чери.
Вс янв 27, 2019 18:47
Сообщение Re: Мультимедийная система
Установил я обнову и подключил свой Самсунг...
Но по чему то изображение квадратом по середине екрана.Тоесть не на весь екран.Чего только не нажимал.Не растягивает по всему екрану.И постоянно обрывает связь.Тоесть идет разсоедение с "cloudrive" хотя зарядка идет,и значок светится.
Ср фев 06, 2019 23:12
Автомобиль: Tiggo 7
А можно фото, это как: "...квадратом по середине екрана"? может поворот экрана не включен на телефоне, или нажмите на стрелочку на экране системы, а потом значок поворота.
Ср фев 06, 2019 23:41
Вот фото вчера сделал...И на системе нажимаю и на тел. во весь єкран.
0-02-04-d657f07113a315aeae305a38060c2c303284ce843650b7e8594069a5bec101c5_dfc7c592.jpg
0-02-04-d657f07113a315aeae305a38060c2c303284ce843650b7e8594069a5bec101c5_dfc7c592.jpg [ 100.14 КБ | Просмотров: 4788 ]
Пт фев 08, 2019 14:57
Автомобиль: Tiggo 7
Я когда подключаю телефон, то у меня сначала тоже прямоугольник, затем я нажимаю на стрелочку, она как и у вас на экране слева, появляется полоска с разными значками, потом нажимаю на предпоследнюю (там на кнопке два прямоугольника вертикально и горизонтально) и экран разворачивается, как будто я повернул телефон по горизонтали, и получается на вес экран. Экран показывает то что у вас на телефоне, и если так показывает у вас на телефоне, то по другому не будет, может я где-то ошибаюсь, но кажется так.
Сб фев 09, 2019 0:02
Автомобиль: Tiggo 7
Пришло время и я тоже решил заняться вопросом сопряжения телфона и головного устройства :)
Меня интересовала прежде всего навигация, потому как за городом, даже если хорошо знаешь дорогу, при обгонах очень важно знать что ждет впереди.
Получилось не с первого раза, но таки получилось :)
Возможно, следующая инструкция (а скорее рекомендации) кому-то помогут быстрее разобраться с этим вопросом.
Иотого, подопытный телефончик - относительно старенький (Samsung Galaxy J3 (2016), Android v5.1.1)
1. На телефон предварительно ничего доустанавливать не нужно.
2. Настраиваем блютуз, например, через приложение для звонков на ГУ (там слева в боковом меню будет соответствующий пункт)
3. На телефоне включаем режим отлатки через USB. По умолчанию, соответствующий пункт скрыт. В сети есть много примеров для разных версий андроида как его открыть.
4. Подключаем телефон родным шнурком к ГУ в USB1 разъем (который находится под самим же ГУ). Разрешаем подключение ГУ к телефону на постоянной основе.
5. Сразу после подключения, на телефоне будет предложено установить соответствующее приложение, соглашаемся. Далее оно попросит запускать себя каждый раз при подключении - тоже соглашаемся, иначе ГУ будет писать сообщения об ошибке.
По идее, на этом и всё, но в моём случае пришлось ещё перезагрузить телефон, т.к. Cloudrive на ГУ упорно не хотело видеть подключение по USB. После перезагрузки телефона, всё сразу заработало.
4.jpg [ 647.93 КБ | Просмотров: 4676 ]
5.jpg [ 729.79 КБ | Просмотров: 4676 ]
Ну и сама навигация :)
1.jpg [ 460.11 КБ | Просмотров: 4676 ]
2.jpg [ 886.22 КБ | Просмотров: 4676 ]
По-умолчанию, приложение автоматически подстраивается под текущую ориентацию экрана. Но её можно и принудительно выбрать в боковом меню (вторая справа иконка):
3.jpg [ 615.23 КБ | Просмотров: 4676 ]
В целом, всё работает довольно шустренько.
Пт мар 01, 2019 14:29
Автомобиль: chery Tiggo
парни. а никто не задумывался с русификацией ?
говорят в рашу тиго 7 идёт с русским языком
Пт мар 22, 2019 18:00
Налык
во-первых, острой необходимости для русификации нет, так что задумываться не о чем.
во-вторых, если в России есть тигры7 с русификацией, то эту прошивку легко установить на наши ГУ, вопрос времени и желания.
Вт мар 26, 2019 11:40
ключевым фактором синхронизации телефона и головного устройства является ОРИГИНАЛЬНЫЙ кабель телефона.
с многими другими ничего у меня не вышло
Вт апр 02, 2019 12:14
Автомобиль: Tiggo 7
Можно и не оригинал, только норм качества, у меня не оригинальный. У меня телефон самсунг, оригинальный кабель длинный, поэтому взял короткий и все норм работает. :D
Вт апр 02, 2019 23:39
а что это на дисплее в правом нижнем углу...
IMG_20190503_103049[1].jpg [ 4.07 МБ | Просмотров: 4407 ]
Вт май 07, 2019 14:27
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
653
96863
Пн май 21, 2018 10:54
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Riki
24
9620
Вс июн 17, 2018 10:14
slava.R
2665
393775
Пт авг 28, 2020 9:00
