mikita_sv
 Re: Тормозная система.( Колодки, диски, суппорта).
Посмотри резиновую прокладку на вакуумнике от ресивера. Подходит от 2108. У самого такое было, резинка просто за 10 лет рассохлась в хлам.
| Пн авг 06, 2018 9:28 |
тормозуха закипела, воды много (она гигроскопична), тормозуху под замену.....постоял, остыло и пять норма....
| Пн авг 06, 2018 17:24 |
Анатолий
Зарегистрирован: Вс дек 27, 2009 17:10 Сообщения: 145 Откуда: Киев
Автомобиль: Амулет Люкс
Вот такие тормозные диски снял сегодня, такие раковины глубиной до 0,3-0,4 мм на внутренних сторонах обоих дисков. Наружная сторона гладкая, нормальная. На качестве торможения не отражалось. Если бы не пришло время менять колодки то и не заметил бы. Пробег 94 тыс. У кого то такое было?
IMG_20181018_173644.png [ 419.14 КБ | Просмотров: 2475 ]
| Пт окт 19, 2018 16:48 |
похоже на заводской брак....
| Ср окт 31, 2018 16:37 |
Анатолий
Три года назад менял колодки, все было гладко. Если бы брак, проявился бы раньше.
| Ср окт 31, 2018 16:47 |
 Re: Amulet На ходу пропали тормоза
DimaB писал(а): Всем привет. На днях еду с работы примерно 15 км в дороге, сворачиваю на круг нажимаю на тормоз и он плавно опускается в самый низ ( я даже подумал что перепутал тормоз с педалью сцепления ) так как скорость не большая все таки остановился благо не было некого рядом. Выезжаю с круга тоже самое педаль просто опускается в низ тормозов почти нет. Паркуюсь к обочине уперся в бровку. Заглушил машину, открыл капот жидкость по уровню, потеков нет, обошел машину тоже все в норме, все сухо. Прошло 5 мин. думаю на аварийке докочусь до дома ( оставалось метров 700) Завожу машину тормоза появились как и были до этого. На следующий день поехал на сто на диагностику все посмотрели сказали поломку не видят, все в норме. Немного страшно садиться за рул сейчас) Может у кого-то было что-то подобное? АБС есть??? Похоже в нем вопрос. https://www.drive2.ru/l/8354495/ Читать комментарии.
| Чт ноя 01, 2018 13:56 |
АБС дает одинкаково на 2 стороны, а тут проявилось с одной....думаю дефект литья, вылезло не сразу
| Пт ноя 02, 2018 20:25 |
Судя по по датчикам АВС - ни хрена не на две стороны
| Сб ноя 03, 2018 0:47 |
Sanek555 писал(а): ....думаю дефект литья, вылезло не сразу Скорее всего да. Пузырьки при литье. Верхний слой стерся, дырки и повылезали.
| Пн ноя 05, 2018 9:27 |
лучше бы их поменять, не понятно что там
| Пт ноя 09, 2018 16:56 |
egor
Автомобиль: chery amulet
Доброго всем времени суток. На 63 тыс пробега начались проблемы с тормозами. Сначала заклинил левый задний цилиндр, заменил на" Lpr brakes" потому, что оригинал крепился на один болтик а у меня на два. Месяц катался нормально. А вчера начала пищать левая передняя колодка, разобрав увидел, что внутренняя колодка на 1/3 рассыпалась, кусочек попал между колодкой и диском и пищал и соответственно на тормозном диске такая-же выработка на 1/3 диска. Выработка на диске не глубокая и колодки могли бы еще ходить если -бы одна не рассыпалась. Завтра сниму колодки и поеду чтобы купить такие-же. Может кто посоветует а вопрос у меня такой: 1) Менять колодки нужно на правом и левом колесах одновременно, или достаточно поменять только на аварийном левом? 2)Внутренняя колодка притрется или диск нужно пропилять пильником ( в этой теме описано как снимали бортик ) чтобы поверхность из внутренней стороны стала одинаковая? Заранее благодарен за ответ.
| Вс фев 10, 2019 22:02 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Если колодка рассыпалась, так зачем брать такие же? Менять все сразу. Если диск нормальный, так как из слов неясно какая выработка, ни каких напильников не надо.
| Вс фев 10, 2019 22:19 |
egor
Спасибо livki за ответ. Вопрос у меня остался -менять тормозные колодки надо обязательно на правом и левом передних колесах одновременно или достаточно толька на левом? Как отразится это на торможении? Снял я тормозные колодки с левого колеса и попробывал задвинуть поршень руками и не смог. Это так должно быть или ему уже гаплык ? Хотя вчера на поддомкраченой машине раскручивал колесо и нажимал на тормоз - тормозил нормально. Сфоткал я тормозной диск со стороны неравномерной выработки и колодку. Надо его протачивать или ставить новую колодку и не парится?
Photo0647.jpg [ 285.45 КБ | Просмотров: 2023 ]
Photo0645.jpg [ 223.25 КБ | Просмотров: 2023 ]
| Пн фев 11, 2019 13:02 |
egor
В магазине посоветовали купить аерозоль для супортов. Я им побрызгал под поршень и он начал понемножку задвигатся. Также купил тормозные колодки на два колеса и их поменял. Завтра попробую на практике свою работу.
Photo0649.jpg [ 242.86 КБ | Просмотров: 2018 ]
| Пн фев 11, 2019 18:24 |
gekadark
Зарегистрирован: Чт авг 16, 2018 12:36 Сообщения: 24 Откуда: Черниговская (25)
Уважаемые владельцы муль, подскажите куда копать ? Меняли трос ручника на СТО говорят нада заменить задний правый цилиндр тормозной, немного подтекал, заказал, сменили, тормоза мне не понравились, как бы далеко педаль уходила. Ну новый год праздники сегодня приехал говорю может прокачайте, прокачали по диагонали как в книжке, тормоза вообще пропали(((( Повторная прокачка как бы в конце чуток есть, прокачиваем 3 раз тоже самое только в конце еле-еле, за вторым нажатием на педаль тормоза есть. Жидкость мутновата, завтра еду с утра опять. Попробуем сменить тормозную жидкость. Как взял машину не менял. Еще при прокачке воздуха было мало, не булькало там ужасно ((( Что думаете накосячили или главный начинает умирать ?
| Чт янв 02, 2020 20:57 |
АБС есть?
| Сб янв 04, 2020 22:05 |
gekadark
Есть, нашли тонкий подток с главного и по вакууму заказал но кинули с доставкой будет только завтра (((( езжу с ручником (((( в понедельник установим новый главный отпишусь
| Сб янв 04, 2020 23:17 |
gekadark
в селах трудно с доставкой (((
| Сб янв 04, 2020 23:22 |
Мог бы в профиле указать район дислокации... Может кто из форумчан поблизости окажется- хоть поможет
| Сб янв 04, 2020 23:26 |
gekadark
Установили главный прокачали по 3 раза обе стороны, тормозуха светлая, как моча младенца, тормоза огонь, только тронул и садитса машинка, на 3й день выезжаю с гаража а педаль падает почти в пол, второй качок все ок, где то ж воздушит ??? Все пересмотрели сухо везде, щас еще раз прокачаем, если нет то шо тогда главный брак ?????
| Ср янв 08, 2020 10:27 |
Stack |
653 |
96767 |
Пн май 21, 2018 10:54
Lisa |
227 |
50317 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Важная
Bohdan75 |
30 |
266865 |
Сб июл 24, 2021 23:51
slava.R |
2665 |
393641 |
Пт авг 28, 2020 9:00
