Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23
 Кондиционер
Автомобиль: Chry Amulet A15
Сообщение Re: не включаетса кнопка кондера Chery Amulet
нужно замена или ремонтируется ?
Чт июл 28, 2016 14:52
Автомобиль: Чери Тигго 3 2017
У меня была похожая ситуация. Несколько недель поездил с спичкой которая фиксировала кнопку потом купил новую и заменил. Процедура не сложная. Моя кнопка из-за выработки фиксатора (пластмассовый горбик внутри контактной группы) ремонту не подлежала.
Чт июл 28, 2016 15:40
Автомобиль: Амулет Люкс
Zarko
Скорее всего замена. Ремонтируются такие вещи очень редко.
Чт июл 28, 2016 16:48
Сообщение Re: Кондиционер
Ребята, привет. Подскажите с чего начинать по кондиционеру? При включении кнопки кондиционера не загорается лампочка кнопки, не включаются вентиляторы, питание на разъём компрессора не поступает, реле кондиционера щёлкает, предохранитель муфты компрессора целый. Обороты при включении кнопки не повышаются
Чт мар 14, 2019 21:23
Может стоит прочитать всю тему, тут все уже расписано. Смотри датчик температуры кондиционера, реле тоже не мешает проверить, щелкает, не означает, что рабочее. Ну и предохранители. Да и фреон глянуть обязательно.
Пт мар 15, 2019 17:38
zoryanskiy
Начинать с более точного описания. Например "вчера вечером все было хорошо, а сегодня завел машину и......", или "купил машину зимой, а вот сейчас попытался включить кондиционер......".
Тут же масса вопросов может быть, начиная от наличия фреона в системе, заканчивая обрывом провода управления реле...НУ и да, в теме достаточно хорошо все описано.
Да будет свет...
Пн мар 18, 2019 14:17
Другая беда печаль. Был на СТО, радиатор кондиционера под замену. Купил, а вот осушителя - A15-8109110 - нигде нету. НИГДЕ !!! :(
Ни у кого чисто случайно новый не завалялся ??? :) Ну или может кто знает аналоги.
Заранее спасибо.
Пн июл 01, 2019 15:32
Ну я даже не знаю, что ответить !
Поиск в Гугле по позиции
A15-8109110
выдает кучу результатов.
Я вместо тебя обзванивать всех и искать "наличие и подешевле" не буду... :x Ещё и минус в карму закину!
Выживший мальчик Валера 56+
Пн июл 01, 2019 22:29
Поиск в гугле по позиции выдал результатов на 10 страниц. Каждая из которых была обзвонена и ТОЛЬКО ПОТОМ я написал сюда.
Спасибо за помощь и совет по делу.
Сообщение исправил и привёл в нормальный вид. Без лишних эмоций. Скрин оригинала имеется, если что. Автору сообщения даетсся две недели на подумать.
Модератор Алex@ner.
Вт июл 02, 2019 14:46
angerran
...Каждая из которых была обзвонена...
Вот с этого и надо было начинать!
А то - немедленно скажите где взять.... Ещё и барагозишь...
Вт июл 02, 2019 22:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 450 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@
27
9984
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko
86
22642
Ср июл 12, 2017 23:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik
191
36217
Вт сен 15, 2020 19:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер и его обслуживание
Sigizmund
39
7922
Пн авг 30, 2010 9:21
