Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
 Фары, лампы, светильники
Автомобиль: Eastar 2.0
Сообщение Re: Фары, лампы, светильники
Питание подходит
Пн мар 11, 2019 15:41
Там скорее всего двигатель, микросхема и резистор положения. Двигатель и резистор можно отдельно проверить. Микросхемы есть на Али. Шестеренки надо вручную покрутить, проверить чтобы не клинили.
Пн мар 11, 2019 21:06
Наверное чем так заморачиваться с микросхемами с али, то лучше другой купить или внутренности переставить.
Вт мар 12, 2019 18:42
Автомобиль: Chery Eastar
Хлопаки мені потрібно 2 передні фари ... Може хтось замовляв колись і підкаже де якісно
Последний раз редактировалось Bohdan75 Ср мар 13, 2019 23:00, всего редактировалось 1 раз.
Дабы не нарушать Правила форума в части рекламы, в том числе скрытой, ответ на этот вопрос прошу писать Назару в личку
Ср мар 13, 2019 22:02
NazikSolin
Ссылки давать нет смысла...написать в поисковике Гугл фара на чери истар тоже догадаетесь...единственное что когда я покупал, то цена на типа оригинал шкалила до 4500 грн...за хороший дубль с электрокорректором в районе 2400 грн за одну...
Последний раз редактировалось grandfather Ср апр 03, 2019 22:32, всего редактировалось 1 раз.
цитирование без необходимости
Ср апр 03, 2019 8:21
Заменил корректор от Опель Корса. Подходит 1к 1. 250 грн.
Единственный минус-он медленней, чем родной.
Вт апр 09, 2019 12:14
наш/опель
Вт апр 09, 2019 19:50
Главное работает, а медленность можно пережить. ;)
Вт апр 09, 2019 20:56
Ход штока одинаковый должен быть при изменении управляющего напряжения, вот что главное.
Ср апр 10, 2019 19:10
шток можно на нашем регулировать, есть резьба внутри.
Чт апр 11, 2019 22:45
Недавно заметил, что при включении левого и правого поворотника скорость их мерцания разная. Правый блымкает в 2 раза быстрее левого. Причиной этого стало перегорание лампочки переднего правого поворотника. Получается, такого рода, подсказка от китайцев для водителя. Сидя за рулём авто можно определить неисправность.
ВСЕМ БОБРА.
Пн апр 15, 2019 6:41
Это не только у китайцев. У моего Эскорта 87 г.в. такая же фича была. А на Пыже 405 если поворотник оставляешь включенным при выключенном зажигании - горят габаритные огни именно на той стороне, куда включен поворотник. Наверное с целью экономии аккумулятора, если стал где-то на трассе в темное время суток.
Да будет свет...
Пн апр 15, 2019 9:29
У меня на омеге такая же фича с оставленным поворотником и на ауди 100 тоже была.
Пн апр 15, 2019 20:55
Автомобиль: Eastar
Хотелось бы получить подсказку. Вокруг ламп в фарах есть что-то типа диодов. Они рабочие или это для красоты?
Спасибо.
С уважением, Вячеслав
Последний раз редактировалось Bohdan75 Пн май 06, 2019 9:54, всего редактировалось 1 раз.
Вс май 05, 2019 21:57
С завода там никаких диодов нет. Могли бывшие хозяева линзы с ангельскими глазками воткнуть. А рабочие они или нет и есть ли там вообще диоды, только снимать и проверять.
Вс май 05, 2019 22:33
Это не диоды, это выштамповка такая, для красоты.
Пн май 06, 2019 17:54
Автомобиль: Eastar
Понял, спасибо.
Последний раз редактировалось Алex@ner Пн май 06, 2019 20:38, всего редактировалось 1 раз.
Цитирование без надобности.
Пн май 06, 2019 20:07
Автомобиль: Eastar
Кто-нить ставил ксенон в туманки или лед лампы? Поделитесь успехом...
Вт май 14, 2019 22:23
В служебном авенсисе в туманки ксенон ставили. Очень похожи на Истаровские.
Да будет свет...
Вт май 14, 2019 23:27
Автомобиль: Eastar
Ну там или заднюю крышку резать для выхода провода или искать переходник. И куда спрятать блок розжига?
Про фары ситуация та же.
Ср май 15, 2019 8:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 418 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
Виктория
918
148653
Вт фев 28, 2023 19:26
алеx
157
40195
Чт ноя 12, 2020 23:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн дек 26, 2016 19:52
