Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 102, 103, 104, 105, 106, 107  След.
 Двигатель, ГРМ
Сообщение Re: Двигатель, ГРМ
Думаю - оно
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1637396
https://www.drive2.ru/l/458383924792435697/
Выживший мальчик Валера 56+
Чт апр 25, 2019 22:52
Валер, на драйве, вроде, для форы рисунки или одинаковое должно быть?
я вот тоже нашел, на джаговетке
грм.JPG [ 96.19 КБ | Просмотров: 2063 ]
Чт апр 25, 2019 23:04
Клубная карта №: 1061
Надо добавить выше выложенное в FAQ
Пн апр 29, 2019 11:03
Всё друзья, собрал я двигатель! Только по болту из чертежа доработка была: после резьбы диаметр его надо делать 12 мм. Там в блоке за резьбой есть бортик.
Сборка заняла 3 часа (с этими фиксаторами). Завтра придёт радиатор, и потом тест-драйв.
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!!!
Про "жизнь" вашей машины пишем в Бортовой журнал
[URL=http://chery-club.org]Изображение[/UR
Пт май 03, 2019 16:24
Автомобиль: kimo
Короче... после замены грм на 137000, на 152000 порвало ремень грм, загнуло все клапана, замена 8 направляющих. Ролики все крутятся, ремень в клочья. Качество запчастей на Censored не помню) ГОВНО!!! Пребываю в состоянии крайнего а..я..
Изображение aa3067ke
Пт май 17, 2019 17:10
А теперь подробнее про ремешок, ролики , помпу... и СТО!
Пт май 17, 2019 22:17
суть такая
выдавило сальник распредвала, поменяли сальник
поменял ремень грм, так как его закидало маслом
ремень взял аналог дайко
ездил и горя не знал, в какой то момент машина стала плохо заводится, что на горячую что на холодную
стартером иногда приходится маслать по 5-7 секунд
позже мотор начало колбасить на ХХ
хотя в движении машина едет, скорость набирает
чек не горит, но есть отложенная ошибка P0016, несоответствие меток
поехал на СТО, вердикт таков, что плохая натяжка ремня ГРМ
замеряли компрессию 11-7-11-11
предложили менять весь комплект ГРМ, и после этого лезть в мотор, в случае если ничего не поменяется и будет так же колбасить мотор на холостых
пробег на роликах 27 000км, менял на оригинал
узнал на офф СТО комплект ГРМ 3450грн. ну как и был, по теме кто что ставит, но мало кто отписывается сколько на чем проехали :drag:
Сб май 18, 2019 13:05
нужно скорее что выставлять ремень грм уже стопоря распредвалы и колено.
Вс май 19, 2019 19:14
Никого не смущает компрессия 7 во втором цилиндре???
Вс май 19, 2019 22:57
А если сначала поменять весь ГРМ, компрессия выровняется? Что-то не понятен ход мыслей стошников. Разводом попахивает.
Вс май 19, 2019 23:20
не понял, только смысл замены в роликах
возможно для перестраховки, того что ремень имеет плохую натяжку
Пн май 20, 2019 2:31
нет
тут дело еще не в компрессии
а в неправильно выставленных метках
по которым есть отложенная ошибка
и проблемы как бы две, а вот какая из них дает неравномерную работу мотора пока непонятно
низкая компрессия во 2 цилиндре, или сбитые метки
поэтому мне было предложено поменять весь грм, раз натяжение ремня слабое, как я понял возможно что то с роликом
чтобы исключить 1 из 2
Пн май 20, 2019 2:33
Пусть выставляют метки на старом комплекте. Проверяют компрессию, проверяют работу мотора. Если всё гуд, то тогда можно менять хоть ремень, хоть весь комплект. Или не менять вообще.
Пн май 20, 2019 8:10
это да, я согласен
но чтобы все это сделать надо там неплохо так все разобрать, снимать клапанную крышку и так далее, просто для проверки
как говорят, делать дурную работу по 2 раза
ну мне впринципе тоже комплект грм покупать так хочется если дело не в нем :drag:
Пн май 20, 2019 9:50
Ну тут надо выбирать из двух зол меньшее. Взять комплект с отдачей, проверить на старом комплекте что не так, может там не все менять придется. Может просто ремень растянулся. Проверить работу мотора не собирая под ноль. Ну а там смотреть уже по ситуации. Я на истаре, было, из-за шума, ролик натяжной просто менял и ездил дальше. Остальное менялось не так давно и было в хорошем состоянии.
Пн май 20, 2019 22:14
Комплект с отдачей притом если будет установлен для проверки, где вы такое видели?
тем более если комплект брался оригинал у дилера Чери.
а по теме
поставил же новый комплект грм, оригинал...ошибка по меткам ушла, но запускался мотор всеравно плохо, да и холостой был не стабильный.
короче говоря ничего не поменялось, кроме как ошибка ушла по меткам.
в итоге подозрение упало на ГБО, так как заметил, что если газа нет в системе, то на бензине все нормально, как только заправляю газ, то симптомы на лицо.
оказалось, что газовая форсунка не закрывалась, и газ шел в коллектор, отсюда и был корень зла.
теперь все пришло в норму, и запуск мотора и холостой ход.
а насчет компрессии пока дилема, скажем так по ощущениям я не ощущаю ее падения, хотя не исключаю что проблема присутствует.
но для начала попробую еще раз проверить ее, а то мало ли, в мотор всегда успею залезть
если бы не проблема с ГБО, то я бы наверно за компрессию и не подозревал.
Ср июн 12, 2019 2:33
Я же не сказал, что взять и ставить, а посмотреть, что подлежит замене, заменить, остальное отдать.
Ну да ладно, главное причина нашлась.
Ср июн 12, 2019 22:52
Автомобиль: Kimo '08
Братцы, собираюсь поменять на своей кимохе ремень ГРМ, как-никак перевалило за 60т.км. Что еще попутно поменять? Оба ролика? А помпу?
И это... буду благодарен за советы - где это все купить и какие именно? Живу в Киеве.
Вт июл 09, 2019 16:49
Я менял на 80 тыс, то еще походило бы и помпа в том числе. Ролики обязательно, а помпу можно при таком пробеге и не менять. По поводу, что ставить, тут лотерея. Целая тема по этому поводу, что тут, что на джаговетке и однозначного ответа нет. Я ставил все кимико, но оригинал и гарантию давали. Все на официалов кивают, но цена... :o И не факт, что качественное, но хоть по гарантии буду ремонтировать, не дай бог.
Вт июл 09, 2019 21:30
Автомобиль: VW Caddy
Не повірите, але продав Кімо з пробігом приблизно 210 тис км і при цьому помпу не міняв, працювала ідеально, не текла, не шуміла. Та і взагалі, з мотором Кімо проблем не було. Рідний ремінь замінив на підбірку Gates десь при 80 тис, потім ще 90 тис, також Gates, потім замінив знову на підбірку Gates, так і продав.
Так що є досвід безпроблемної експлуатації мотору. Лише ходова дратувала. :-)
Хоча і пробіг був більше 90 % шосейний, їздив по області, можливо постійні обороти не так напрягали двигун, ніж міські пробки. Бортовик є на форумі, із періодичними звітами стану авто.
Те саме було з М11, десь 159 тис разом проїхали. Помпа рідна, в ідеалі було все.
Головне не шкодуйте гарних технічних рідин, нормального бензину, запчастин (які гарної якості так важко знайти на китайські авто, а як підібрав іменитий аналог то взагалі шик :smileka:
Це так, відступ від теми, статистика моторесурсу китаянок. :)
Чт июл 25, 2019 23:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2131 ]  На страницу Пред.  1 ... 102, 103, 104, 105, 106, 107  След.
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бенз. двигатель внутреннего сгорания - простыми словами...
в форуме Водителю на заметку
voinn
Сб май 09, 2015 0:22
windecor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
gup1978
22
4734
Пт авг 17, 2018 8:41
