vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
 Re: Замена ремня ГРМ
Всё я на колёсах! Крышка целая не сломал резинку (прокладку на крышке ) через проушины привязал ниткой установилась без проблем . Спасибо за участие! МИРНОГО НЕБА И БЕЗОПАСНЫХ ДОРОГ!!!
| Вс мар 24, 2019 21:34 |
Жора Светлый
Автомобиль: Чери Джаги
Братцы! Напишите уже номера ремней и роликов. Гейтс и инна, номера где взять? Кто нибудь ставил ремень Кимико? Пробег 88т.км., думаю менять. Проблема выбрать. Или с али комплект заказывать или по отдельности брать. У нас и экзист и автодок и 1001 запчасть и других магазинов, можно с москвы с релайнс заказать. Что брать, вот в чем вопрос!
| Пт апр 12, 2019 4:43 |
Жора СветлыйНомера есть на предыдущей странице. Какого производителя выбрать - тебе решать  На конечный результат влияет качество деталей (что не прогнозируется) и пряморукость моториста. ЗЫ Да и указать в профиле своё местоположение не мешает.
| Пт апр 12, 2019 8:58 |
stas.m
Ремень кимико лучше не экспериментировать, как по мне контитеч лучше.
| Пт апр 12, 2019 21:59 |
А кто-нибудь может смело написать о том, что вот уже 40-ю тысячу наезжает на комплекте ГРМ, который купил там то с номерами такими то и менял там то??? Потому что все ветки всех моделей дают лишь описание и спор по поводу качества Гейтс, Кимико и других брендов... А, есть еще "поставил ремень и через 300 км он лопнул". Но ни названия производителя, ни названия магазина, где приобретались материалы ни СТО, где работы выполнялись - нету. В итоге темы по 50+ страниц почти ни о чем. Я, допустим, менял всегда у официалов. И буду продолжать делать так же. Но цена за 5К гривен как-то напрягает, поэтому хотелось бы, конечно, подешевле. Но это при полной уверенности, что куплю нужное оборудование и поставят его пряморукие мастера (у самого банально нет времени разбираться и делать).
| Вт май 21, 2019 14:23 |
Hacker
так аналогично ставят аналоги, а что и как и сколько проехали, информации мало курил по этому поводу инфу, думал и гадал в итоге поехал к офф дилеру, взял оригинал грм за 3450грн.
мотористы рекомендуют только оригинал, чтобы не испытывать судьбу, а перечить особо и нечем, так как таковой статистики по пробегу на аналогах особо то и нет.
| Вт май 21, 2019 16:53 |
Согласен! А менять где? Официалы около 2к берут, но у них мастера не всегда те, что надо...
| Вт май 21, 2019 17:28 |
Любитель
Зарегистрирован: Чт май 30, 2013 17:19 Сообщения: 108 Откуда: Киев
пробег 110000 км. на 70000км поменял ремень на Гейтс, хотя родной был не хуже. ролики, помпа - родные (хотя стремно). при замене ремня , менял и ролики, но, натяжной ( кимико) не зажимался, а паразитный (без названия) - засвистел сразу. менял дома (первый раз в жизни))) с помощником. ничего сложно небыло
| Вт май 21, 2019 20:54 |
Камрад Любитель! Номер ремня можно озвучить? Вопрос по замене. Инструмент в виде пластины для фиксации распредвалов и болта для фиксации коленвала где брал? Или делал сам? Тонкости или особенности есть какие-то? Знаю одно - очень мало места в подкапотке, я пока верхнюю крышку защитного кожуха ГРМ снял - все руки ободрал, а одевал на место еще дольше, чем снимал, просто тетрис какой то. Спасибо!
| Пн июн 10, 2019 16:20 |
Любитель
какие тонкости?) снял верхнюю крышку грм. нанес метки на ремень и шкивы. снял колесо, а потом по плану. нанес метку на шкив коленвала и ремень. закрутил болт в коленвал. ослабил ролик. раньше, снимал крышку грм, приложил картонку к распредвалам и по шаблону выточил с толстого люминию пластину. просверлил в ней отверстие под винт.этой пластиной заблокировал валы при замене.снял ремень. ролики. установил ролики. перенес метки с ремня старого на новый. поставил ролики.надел ремень на коленвал и дальний распредвал. ближний вал подтягивал ключем помощник, а я натянул ремень. натянул ролик. упаковки с ремня нет, но брал номер на форуме. посмотреть на ремне не могу, снять крышку грм не получилось. чертеж болта брал на форуме. выточил с латуни. под рукой ничего не было. немного погнуло, но не критично
| Пн июн 10, 2019 21:20 |
Любитель
такой болт
Комментарий к файлу: болт
болт.JPG [ 205.14 КБ | Просмотров: 1528 ]
| Пн июн 10, 2019 21:31 |
stas.m
Да, места мало, это так. Если память не изменяет, там еще и подушку двигателя снимать надо, чтобы подлезть удобнее было. Я, лично, ни каких приспособ не делал, все на метках. Распредвалы стопорил отверткой между зубьев и связывал для надежности, чтоб не разъехались. С первого раза на один зуб ошибся, но потом переставил. Самому без приспособ менять геморно. Я брал комплект грм от кимико, оригинальный. Человек, что купил у меня жу-жу, отъездил полтора года без проблем и тоже так и продал.
| Пн июн 10, 2019 23:19 |
stas.m писал(а): Ремень ставил контитеч, по моему. Тоже остановился на Контитех(ч). Стас, ты номер не помнишь? С первых страниц темы вроде CONTITECH CT 880. Такой же ставил? Просто хочется купить то, что уже проверено на практике (а твоя машинка в Черкассах ездит, мы это уже знаем)))
| Пн июл 29, 2019 16:30 |
stas.m
Богдан, хоть убей не помню, все записи с машиной отдал, так что, извини, врать не буду. Может кто еще отпишется. Вроде в интернет-магазинах есть контитечи для этих движков. А что машинка в Черкассах, мабуть большая часть форума знает. Пусть ездит, абы радовала хозяйку. Как бы не говорили и не фукали, а нам жу-жа нравилась. Проходила по таким местам, другим и не снилось и в хозяйстве здорово выручала.
| Вт июл 30, 2019 20:56 |
Поменяли на Джаге ремень. Взял у нашего партнера Еxist.юа по общей цене, без партнерской скидки))) CONTITECH CT 880. Ролики и помпу не трогали, они визуально, после около 60 тыс. пробега, в хорошем состоянии, без скрипов, люфтов и подтеков. Со слов Bohdanych99 машинка побежала резвее, таки старый ремень был уже подрастянут, хотя визуально ему еще бегать и бегать. Меняли на самом обычном, не Чериковском, СТО. Фиксировал валы мастер какими то своими подручными средствами, не видел, я с работы подъехал когда они уже заканчивали, а фотосессию не делали. Чуть замучил мастера маленький объем подкапотного пространства, хотя, мне кажется, если бы на следующий день еще одна Джага заехала, сделал бы он это в два раза быстрее. Да, хотел сделать замену сам, но выбрать время никак не получалось. С другой стороны 700 грн за работу не стоят убитого дня, поцарапанных рук и разбросанных по гаражу инструментов. Шутка))). Продолжаем эксплуатацию.
| Чт авг 22, 2019 13:49 |
stas.m
Ролики и помпа еще походят. До 80 тыс. можно смело ездить. Потом уже начинать подбирать потихоньку запчасти. Меня до 90 тыс. хватило, по моему, не выдержал, поменял. Хоть места и маловато, но 700 грн. не многовато ли за замену одного ремня?
| Чт авг 22, 2019 21:33 |
Так это самая меньшая цена. В основном просили от 1100 и выше. Так по трудозатратам что с роликами менять, что без них - по моему не сильно отличается. В смысле что когда уже всё снято, ролики менять не сложно совсем.
| Чт авг 22, 2019 23:01 |
stas.m
Согласен, менять не сложно, а вот по трудозатратам, это как сказать. У каждого по разному. М-да, цены у вас капец.
| Чт авг 22, 2019 23:17 |
Алex@ner
Я менял за 300 грн. Правда в гаражах.
| Пт авг 23, 2019 5:23 |
Хм...нам предлагали в гаражах за 400 поменять. Но я очканул))))
| Сб авг 24, 2019 19:57 |
