Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28  След.
 ГУР, рулевая ..
Сообщение Re: ГУР, рулевая ..
Я брал в МАО. Там было два вида - с 16 и 18 диаметром. Подошла тяга с 16.
Не знаю как долго будет ходить, но то, что тысяч 30 она уже пробежала - это точно...
Да будет свет...
Сб май 18, 2019 15:00
Я брал что подешевле, фирмы Glober 61-3273. Встали без проблем, но пыльники ни в дугу, через месяц пришлось поменять на какие то от жигулей. При мне прошли около 8 тыс., было все нормально, что потом, не знаю.
Вс май 19, 2019 21:26
Glober, Febest принципиально не покупаю. Был плохой опыт с этими фирмами.
Сделал заказ CTR. И наконечников, и тяг. Дополнительно заказал ещё и датчик положения распределительного вала. Но об этом в другом месте.
Всё достало. Не стал я разбирать, смотреть, собирать. Всё равно менять. Номера деталей и фото позже.
ПИС.
Вс май 19, 2019 22:21
Автомобиль: Eastar
Я так пролетел по рулевым тягам. Мне на сто, вот не помню, или тягу, или сам наконечник подрезали, чтобы вывести все в норму.
А вот задняя тяга поперечная, кривая тоже одна пришла длинее. Колесо стоит малехо "раком" но резину не жрет.
Сегодня заменил сайлент в старой, верну ее. Ну как-то так.
С уважением, Вячеслав
Пн май 20, 2019 22:29
Если ставить от Шевроле, то придётся подрезать. Тяга на 3.5 см длиннее.
Ср май 22, 2019 9:53
Ну что, друзья, свершилось. Сегодня заменил рулевые тяги и рулевые наконечники. Рулевая тяга CRKH-24 CTR, наконечник СЕКК-15. Всё подошло идеально. Диаметр резьбы в рулевую рейку – 16 мм. Для снятия тяги изготовил ключ как на фото. ( Подсмотрел в интернете.) Здесь небольшой нюанс. Для откручивания родных тяг необходим ключ примерно на 32-33 мм, но что бы закрутить тягу CTR нужен ключ 34-35 мм. Для этого я купил ключ на 27-30 и болгаркой обрезал под «корень» 30-й размер. Ей же обточил ключ до первого размера 32 мм. Приварил к ключу старую головку под 90 градусов. НА фото видно как при помощи «спец ключа» и трёх удлинителей подлезть к гайке тяги. Можно без ямы. Очень удобно. Можно конечно из ямы подлезть и газовым ключом, но очень не удобно и долго крутить по пол витка в минуту. После того, как открутили старые тяги точим ключ до размера 34-35 мм. Ставим на место новые тяги и затягиваем. Под палец наконечника подкинул 2 шайбы- резьба коротковата.
20190524_142640.jpg [ 1.22 МБ | Просмотров: 1416 ]
20190524_142619.jpg [ 1.21 МБ | Просмотров: 1416 ]
20190524_124901.jpg [ 2.42 МБ | Просмотров: 1416 ]
20190524_124934.jpg [ 3.3 МБ | Просмотров: 1416 ]
20190524_125018.jpg [ 4.25 МБ | Просмотров: 1416 ]
20190524_125031.jpg [ 4.39 МБ | Просмотров: 1416 ]
Пт май 24, 2019 20:35
Долее по цифрам. Длина родной и аналоговой тяги совпадают почти 100% (CTR на 2-3 мм короче) и составляет 320 мм от шарнира до края резьбы под наконечник. Если брать общую длину с резьбой в рулевую рейку, то общая длина = 340 мм. Снял наконечник и посчитал количество оборотов откручивания. Слева получилось 13 оборотов, справа – 16 оборотов. ( видимо поэтому, есть проблема с углом установки колёс и с положением руля). Всего можно сделать 27 оборотов наконечника до упора его в стопорную гайку. Получается, наконечник стоит примерно о середине тяги. Также измерял расстояние от центра наконечника до конца шарнира. 405 мм слева и 400 мм справа соответственно. Размер пыльника: малый диаметр – 16 мм, больший диаметр – 52 мм, длина – 165 мм. По пыльнику тоже вопрос. Если ставить родной, то он великоват по малому диаметру, так как тяга аналог в месте установки пыльника на 1 мм меньше родной. Надо что-то думать. Можно попробовать заказать пыльник от Хюндай Гетс (что и тяга аналог с этого авто), но я не проверял. Далее попробую схематично на фото накидать размеры для наглядности.Изображение
20190524_125310.jpg [ 2.67 МБ | Просмотров: 1416 ]
20190524_125305.jpg [ 1.86 МБ | Просмотров: 1416 ]
20190524_125152.jpg [ 4.55 МБ | Просмотров: 1416 ]
20190524_125523.jpg [ 2.62 МБ | Просмотров: 1416 ]
20190524_125531.jpg [ 2.58 МБ | Просмотров: 1416 ]
20190524_125857.jpg [ 2.91 МБ | Просмотров: 1416 ]
20190524_130759.jpg [ 2.58 МБ | Просмотров: 1416 ]
20190524_130805.jpg [ 4 МБ | Просмотров: 1416 ]
1523708218726_bulletin.jpg [23.64 КБ]
Пт май 24, 2019 20:36
Ещё не выезжал. Записался на развал-схождение аж на понедельник. Очередь + выходные. Машина пока отдохнёт. Кстати, что тяги, что наконечники были сильно "уставшие". Особенно слева. Все стуки ушли.
И видос.
Пт май 24, 2019 20:51
Знатные погремушки!!!
Налил в карму за фотоотчет!!!
Да будет свет...
Пт май 24, 2019 22:43
Друзья, никогда не покупайте РТИ фирмы "Кимико". Поставил пыльники рулевой рейки этого производителя. Пробег ноль километров. Порвало их и покрутило. Может брак? Не скажу. Но факт на лицо. Фото позже залью.
Пн май 27, 2019 3:08
Это правда, недавно читал, что резина у них ни в дугу, многие жалуются.
Пн май 27, 2019 23:11
Самый надежный вариант по ходовой - искать аналоги от CTR/GM/Daewoo. В итоге выйдет дешевле, чем менять несколько раз запчасти сомнительного качества. На CTR бывают подделки.
Последний раз редактировалось dimondee Ср май 29, 2019 22:52, всего редактировалось 1 раз.
Вт май 28, 2019 20:24
Коллеги. Всё это хорошо. Фирмы, производитель. Но, что касается пыльников рул.рейки вышел трабл. Товар на "своих" сайтах отсутствует. На тех сайтах ( что мне предлагал Гугл) не указан производитель. Обозначен или Китай, или оригинал. Брал подороже. Если кто найдёт проверенну фирму - буду признателен.
Вт май 28, 2019 21:37
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
Всем добра! Машина у меня недавно, опыта совсем нет почти :oops: :? И тут столкнулся с проблемой! Какие сайлентблоки подходят в рулевую рейку? Те, где рейка крепится болтами к корпусу...левая втулка в продаже и каталоге есть, а вот сайлентблоков не нашел нигде. Возможно кто-нибудь знает? А надо к мастеру загонять что бы сразу все было на замену...Заранее благодарен!
Делай хорошо - плохо и так получится...
Ср янв 29, 2020 18:18
Нет там сайлентов
Снимок.JPG [ 71.1 КБ | Просмотров: 1150 ]
https://dragonparts.com.ua/chery/eastar/khodovaya-chast_6/rulevaya-reyka_4/vtulka-rulevoy-reyki-b11-3401012/
Выживший мальчик Валера 56+
Ср янв 29, 2020 23:56
Правильно Деда, там стоит втулка.
https://asiacentr.com.ua/tovar_vtulka-k ... ezinovaya/
Не реклама.
FireShot Capture 010 - Втулка крепления рулевой рейки ЧЕРИ ИСТАР B11-3401012-Chery 【Купить】 _ - asiacentr.com.ua.png
FireShot Capture 010 - Втулка крепления рулевой рейки ЧЕРИ ИСТАР B11-3401012-Chery 【Купить】 _ - asiacentr.com.ua.png [ 114.34 КБ | Просмотров: 1139 ]
Вс фев 02, 2020 9:32
Автомобиль: chery eastar
Перечитал всю тему, так и не понял )
Шарнир(кардан) рулевой верхний, что под ногами в салоне, от каких моделей подходит на eastar?
От тигго подходит ? или от епики ?
Ср май 13, 2020 19:25
Почитай мою эпопею с карданчиками от 1 июня, может поможет. Не помню от какой модели, но жигулевские, там размеры есть.
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=8&t=52081&start=460
Ср май 13, 2020 21:29
Автомобиль: Eastar 1.8
Если на истере ничего не меняли по сравнению с эларой и я правильно понял, то от ваз 2105.
IMG_20200513_213933.jpg [ 229.76 КБ | Просмотров: 1064 ]
Ср май 13, 2020 21:38
Только выпрессовывать/запрессовывать очень нежно, на вилках карданчиков рулевого вала очень мягкий металл, у меня в эллипс превратился после демонтажа крестовины, пришлось весь узел в сборе брать на разборке. От Эванды подошёл один в один.
Да будет свет...
Ср май 13, 2020 22:38
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 553 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28  След.
0915BT
311
64439
Чт фев 04, 2021 19:03
bubon
43
17102
Вт дек 09, 2014 9:29
Night Rider
590
103034
Вт окт 26, 2021 20:03
Чт янв 31, 2013 20:14
