stas.m
 Re: Вопросы по электрике
Скоро штрафы взвинтят, все равно придется. Лучше пристегиваться. Я, чтоб не пищало, заглушку-обманку ставил или ремень за спинкой протянуть.
| Пн апр 22, 2019 23:42 |
Вот так?))))
161901_800.jpg [ 129.55 КБ | Просмотров: 1403 ]
| Вт апр 23, 2019 22:36 |
stas.m
 Ну, типа такого, только без надписи. А надпись в тему.
| Вт апр 23, 2019 22:45 |
dimondee
Мужики, пристегивайтесь, ремень увеличивает выживаемость даже больше чем подушка безопасности. Подушка идет только как дополнение к ремню. А писк противный конечно, лучше бы колокольчик был. Но это видимо америкосовская фишка от GM и Siemens у которых китайцы блок содрали, чтобы сразу пристегивались, пока не вырвало
| Ср апр 24, 2019 0:24 |
Алex@ner
К писку, я думаю, можно привыкнуть. Жену уже приучил к пристёгиваться, а сам никак.
| Ср апр 24, 2019 7:56 |
Fate
Зарегистрирован: Вт апр 30, 2019 14:38 Сообщения: 71 Откуда: Сумы
Автомобиль: Eastar
Поставил себе мультитроникс, подключил его в разьем диагностики, на второй разьем навесил провода от форсунок бенза и газовой ч/з реле, от клапана газа, ну и вывел датчик внешней температуры к сигналам. Прочитал про место датчика температуры возле замка капота, есть сомнение, что бк сможет там поймать "гололед", резкий перепад температур.
Но не в этом смысл. По данным бк, вентиляторы включаются при 94-96 градусах. Просто тут спрашивали, хоть и с запозданием. И еще заметил, что после настройки расхода топлива данные на панели приборов и на бк отличаются. На бк не грешу, ибо на прошлой машине считал все четко. Вот прихожу к пониманию, что панель приборов чисто информативна с зазорами для ошибок.
По датчику температуры двигателя - средина, стоит стрелка, это 92 градуса, так эбу показывает. По скорости стрелка врет на 2-3 км в отличии показателей эбу. тахометр вроде не врет. Ну как-то так.
_________________ --- С уважением, Вячеслав
| Ср май 15, 2019 22:30 |
Тюююю, так понятное дело, что приборная панель - это индикативные показатели. Точно работает только аварийная сигнализация. И сделано это что бы водитель как можно меньше отвлекался на ненужные цифры от процесса управления автомобилем. Во многих автомобилях приборов для показаний температуры ОЖ нет вообще. Есть только лампа перегрева. Или нет тахометра. Ну и так далее...
| Ср май 15, 2019 22:44 |
Fate
Автомобиль: Eastar
Вот так раму и не собрал с показателем уровня топлива. Надеюсь что угадал с проводом на фишке бензонасоса. Информативный - белый.
| Ср май 15, 2019 22:49 |
Fate
Автомобиль: Eastar
Вопрос сегодня возник, очень даже интересный. Работает у меня бк мультитроникс через разьем обд. Работает исправно. Сегодня получил дисплей патронника. Разбираю, выбрасываю муляж, провод в него подключаю и .... бк перестает видит данные от машины. отключаю - порядок. У кого какие будут предположения?
| Чт июн 06, 2019 1:14 |
Какой провод и куда "в него"? В парктронике ж свои провода, он к ОБиДи никакого отношения не имеет...
| Чт июн 06, 2019 5:58 |
Fate
Автомобиль: Eastar
А вот как раз и имеет. Для него там своя фишка. Там кроме патронника еще 4 лампочки. 2 это багажник и омыватель (слева) и 2 (справа) 1 скольжение и 2я -какая-то надпись. Вот 2 правые на обд завязаны. На разъеме есть провод L-линии. Он звонится прямо на обд разъем.
Вот как-то так.
Последний раз редактировалось grandfather Чт июн 06, 2019 18:54, всего редактировалось 1 раз.
Цитирование без необходимости
| Чт июн 06, 2019 11:01 |
Что будет, если отрезать провод L-линии от разъема? Ведь все равно ESP нету и вот та вторая надпись не работает. Ну не получится - назад скрутить. (за каждой дурной идеей может крыться умная мысль))))
| Пт июн 07, 2019 9:27 |
Fate
Автомобиль: Eastar
Да я собственно так и сделал.
| Пт июн 07, 2019 15:28 |
NazikSolin
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2019 23:03 Сообщения: 52 Откуда: ЛЬВІВ
Автомобиль: Chery Eastar
Таке питання перестали горіти противотуманки .. кнопка працює. На панелі приборів також загорається, а напруга на обидві лампи не йде .. де шукати проблему?
| Сб июн 22, 2019 23:50 |
Предохранители, шлейфы проводки ... Проверяй цепочку от источника напруги до "потребителя" А лучше - к автоэлектрику обратись. Может тогда перестанешь один и тот-же текст по разным темам дублировать. Цитата: К флуду приравниваются сообщения, состоящие из одних смайлов, бессодержательные сообщения типа Спасибо, Шас заценим, 2 или более одинаковых по смыслу сообщения в ветке, сообщения типа "UP", флейм, существенный уход от темы, создание и обсуждение других тем, в том числе личных, интересных только двум-трем общающимся. *Я прекрасно понимаю, что у тебя "подгорает" по этому поводу, но форум- не клуб знатоков, готовых дать любой ответ на любой вопрос! Без обид!
| Вс июн 23, 2019 0:54 |
NazikSolin
Ок.. почав з кнопки , але тут виникло другу питання ...за що відповідають ці фішки чорна і синя . Вони були не приєдні нікуди
IMG_20190622_211303.jpg [ 3.5 МБ | Просмотров: 1310 ]
| Вс июн 23, 2019 10:56 |
Совсем не обязательно они должны куда то подключаться. Проводка для всех комплектаций одна. Поэтому есть не задействованные фишки.
Кнопка врядли поломалась, ведь панель приборов отображает включенное положение. Скорее релюха сдохла.
| Вс июн 23, 2019 21:50 |
NazikSolin
Я зрозумів але на майбутнє ,,до чого ці фішки йти можуть
| Пн июн 24, 2019 1:08 |
Подогрев сидений, электропривод задней шторки, элекропривод люка, климат-контроль (но он выше)...Найди описание фул-комплектации где-нибудь на китайском сайте и сравни со своей...
| Пн июн 24, 2019 10:41 |
Диагнозист
NazikSolin Це якось допоможе вам дивитись в майбутнє з почуттям несамовитого оптимізму , чи просто цікаво ?
Последний раз редактировалось grandfather Пн июн 24, 2019 23:12, всего редактировалось 1 раз.
цитирование без необходимости
| Пн июн 24, 2019 12:34 |
Majachok |
85 |
49375 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8255 |
Styx
Vitja |
49 |
14726 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11058 |
