Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
 Фары, лампы, светильники
Сообщение Re: Фары, лампы, светильники
У меня крышку не резали, сделали пропилы под провода, где крышка закрывается и все нормально. А блоки розжига висели возле радиатора, по бокам.
Ср май 15, 2019 21:47
Автомобиль: Eastar
По два блока с каждой стороны? Или ксенон только на ближний?
С уважением, Вячеслав
Ср май 15, 2019 22:13
Ксенон был только на ближний, дальний и так был хорош.
Ср май 15, 2019 22:56
У меня и ближний был что надо. Но новый хозяин все равно туда ксенон поставил.
Да будет свет...
Ср май 15, 2019 23:33
Если правильные лампы на ксеноне, то по лучше стока будет. У меня лампы были на 6000 к. Да, красиво, но на сухом асфальте и на снегу еще терпимо, а в дождь, мраки.
Ср май 15, 2019 23:42
Автомобиль: Eastar
Попробую на днях фару вытянуть. И тогда будет видно. У меня лампы 4к лежат.
Ср май 15, 2019 23:45
Автомобиль: Chery Eastar
Підкажіть перестали працювати противотуманки ... На приборній панелі показує що горить а напруга до самих ламп не поступає..
Пт июн 21, 2019 15:25
Проверь разъёмы/фишки на лампах.
Выживший мальчик Валера 56+
Пт июн 21, 2019 23:03
Провіряв .. всі цілі без ніяких ознак що щось не так
Цитировать собеседника необходимо по минимуму (можно вообще не цитировать, если ваше сообщение идет сразу после заданного вопроса или сообщения, на которое Вы хотите ответить). Множественные повторы одного и то же текста, особенно на одной и той же странице излишни и только засоряют форум.
http://www.chery-club.org/pravila.php
Последний раз редактировалось grandfather Сб июн 22, 2019 9:36, всего редактировалось 1 раз.
Цитирование без необходимости
Пт июн 21, 2019 23:32
Запобіжники всі цілі?
Да будет свет...
Сб июн 22, 2019 12:25
Так цілі всі
Сб июн 22, 2019 19:17
Автомобиль: Eastar
После установки LED в дальний свет возник вопрос, кто-нить встречал более глубокие крышки закрывающие лампу.
Может подходят от какой-то авто?
Спасибо.
Вс июл 07, 2019 17:17
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
Уважаемые знатоки!
Внимание, вопрос:
Зачем было уродовать так фару и что можно здесь придумать?
История:
С момента покупки машины меня очень не удовлетворял свет. Сразу решил, что стоят самые дешевые кривые лампы, пока не купил новые (в ближний Осрам оригинал Н1, в дальний Филлипс оригинал Н1). После вскрытия открылось ЭТО.
Если ближний вывести в нормальный уровень с правой фарой, то дальний светит буквально перед машиной жирной точкой. Как быть, кто что посоветует? :roulette:
Комментарий к файлу: Это разъем лампы дальнего света (какая-то странная прижимная пружина)
IMG_20190706_124857[1].jpg [ 1.95 МБ | Просмотров: 983 ]
Комментарий к файлу: это в разъеме лампы ближнего света (линза)
IMG_20190706_123636[1].jpg [ 3.23 МБ | Просмотров: 983 ]
Вс июл 07, 2019 18:35
Если нетрудно , повторите верхнее фото ,но без лампы . Это , возможно , облегчит ответ на ваш вопрос.
Вс июл 07, 2019 21:39
Я понял, к чему вопрос, но, лампу я как только не крутил уже: и в пазы, и наоборот - меняется только сам фокус (точка больше-меньше), направить луч вверх-вниз не получатся, хоть ты тресни.
У меня уже мысли закрадываются, что кривая сама фара.
Завтра сделаю фото уже по видному. Но скажу, что сам разъем лампы дальнего без "доработок", даже выбито H1.
Вс июл 07, 2019 21:55
Автомобиль: Eastar
Дальний Н1, ближний Н7. Откуда у Вас ближний Н1, и откуда у Вас круглый вход в фару? Так точно быть не должно.
Вс июл 07, 2019 22:41
Не знаю, как у Вас, а у меня в правой фаре что ближний, что дальний - Н1, а вот с левой что-то наколхозили, а я теперь свет настроить не могу (это не родные фары, а уже меняные). На другой машине, как Вы и говорите - ближний Н7, дальний Н1. Я и сюда сразу в ближний Н7 купил не глядя, потом пришлось ехать менять.
Пн июл 08, 2019 0:53
Есть фары где дальний H1, ближний H7, есть ровно наоборот - ближний H1, дальний H7 (китайская сборка). Возможно есть где и ближний и дальний H1, либо это гибрид из двух разных фар. Надо посмотреть вскрывались они или нет. Внутри фар есть регулировка отдельно для ближнего и дальнего. В линзах с разными лампами разные формы отражателей. Поэтому надо ставить родную лампу и вопрос решится сам собой. Так что вам понадобится два разных комплекта, по одной запасной лампочке останется с каждого комплекта. Но возможно что дело не в лампах, а именно в регулировке, поскольку световой пучок в основном определяет форма шторки.
Пн июл 08, 2019 8:53
Ну я визуально поглядел - везде паз, как под Н1. У Н7 цоколь идет ровный с лепестками по сторонам.
Вскрывал фару и регулировок не увидел. Можно по подробнее? Все, что я видел - это 2 винта снаружи фары и внутри пластиковая такая штука, если вынуть из паза ее, то блок с лампами внутри "гуляет".
Пн июл 08, 2019 20:08
Модуль линзы крепится к регулируемому блоку фары гайками через прокладки. Вот этими гайками и надо регулировать совпадение ближнего и дальнего по высоте и их параллельность. То есть положение линзы можно менять в любой плоскости. Если резинки старые и задубевшие и не хватает регулировки, то можно их поменять, сделав их из подходящей резиновой трубки.
Еще может быть трещина в самом регулируемом модуле, если неправильно регулировали и перетянули регулировочные винты.
IMG_20170302_214827_1.jpg [ 475.84 КБ | Просмотров: 963 ]
Пн июл 08, 2019 22:19
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 418 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
алеx
157
39805
Чт ноя 12, 2020 23:52
Виктория
918
147461
Вт фев 28, 2023 19:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн дек 26, 2016 19:52
