stas.m
 Re: Диагностика, коды ошибок
А мозги обнулял после всех манипуляций? Если через обд-сканер читаешь, то лучше через полноценную программу глянуть. Мне на джагги смотрели когда-то, то высвечивался по пиктограмме сигнал по педали и дроссельной и на основании этих данных определяли состояние узлов. Не помню только, или у официалов смотрели или у частника.
| Сб июн 29, 2019 15:49 |
Диагнозист
inko писал(а): От приоры бошевский дросель похож, по крайней мере крышка с дорожками. Никто не ставил? цена в 2 раза меньше.
Не подумайте что ерничаю , но с таким подходом берите сразу Приору целиком - дешевле обойдется , нежели регулярно заниматься "мичуринщиной" с целью экономии средств. 1545 - ошибка , намекающая на несоответствие расчетного и фактического положения дросселя , т.е. или подклинивает (из-за сажи на лопате) или люфтит. Насколько могу предполагать - дроссель внутри уже отмыт до состояния "как у кота яйца" , соответственно осталось снять с него пластиковую крышечку , визуально обнаружить износ нескольких зубов пластиковой шестерни и успокоиться)))
| Сб июн 29, 2019 16:59 |
Автомобиль: Eastar 2.0
В том то и дело, что износа нет. А приоровскую рассматривал только из-за крышечки, отличие в 3 последних цифрах на крышке(по идее он без подогрева), но все равно не вариант,т.к. цена 1 в 1 +/- с Истаровским. Износ есть на одной из дорожек вытерт микромилиметр верхнего слоя. Вот что выдал тигго диаг( момент , где прямая линия на дроссельной заслонке- педаль график рисует). Ошибки сбрасывал. Но после манипуляций и подгибаний контактов, появились еще ошибки 1558 и 02ХХ(не запомнил, что-то тоже по дз). Истровских дз что-то нет в наличии, уже обзвонил пару магазинов.
Без имени-1.jpg [ 87.4 КБ | Просмотров: 3611 ]
| Сб июн 29, 2019 17:49 |
stas.m
А от Элары попутно не спрашивал? Движки то одинаковые.
| Сб июн 29, 2019 18:52 |
Диагнозист
На проблемы в резистивном слое контроллер "ругается" ошибками 0121 или 0221. Если вы чертовски уверены , что с механикой проблем нет , то остается цепочка ЭБУ-проводка-электромотор привода заслонки , а конкретнее - состояние щеточного узла , добротность контакта переходных разъемов (дроссель , ЭБУ) и собственно драйвер управления дросселем в ЭБУ.
| Сб июн 29, 2019 20:53 |
Сейчас ошибка выскакивает именно на 2000 об, если быстро проходить этот промежуток, то лампа ЕРС мигнет и потухнет, когда снижаю обороты, то тоже мигнет и тухнет, но в основном снижается медленнее , чем идет набор, поэтому и не тухнет. Тоесть ошибка 1545 - это люфт шестерен? Но это не лечится? Также сейчас попутно уже есть ошибки 0121 и 1558(не сбрасывается). Но зато хоть дает поднять обороты больше 2000, но очень медленный разгон, в горку то вообще капец. По графику получается педаль рабочая?
| Сб июн 29, 2019 23:16 |
Диагнозист
То есть получается (с ваших же слов ) что износа нет , а люфт есть ? Так одного без другого не бывает , вы уж или будьте повнимательнее или позовите кого поопытней. Да и проблема ваша , стабильно возникающая в "характерном месте" 2000 об\мин - ничего не напоминает ? Это как раз та зона оборотов , в которой ДВС "болтается" чаще всего , и соответственно в этом взаимоположении шестеренчатого механизма происходит максимальный износ не так ли ?
| Вс июн 30, 2019 15:40 |
Имел ввиду износ на дорожках есть, а на шестернях нет. Но все равно восстановить дорожки нельзя. У нас номер ДЗ 028750196, на форуме писали подходит 1 к 1 от уаз , но без подогрева 0280750151. Есть еще тоже бош идет как аналог нашей по Экзист - f 01r 00y 014(есть в наличии)
| Вс июн 30, 2019 15:43 |
stas.m
Помнится, еще давно, Яков говорил(раньше был на форуме, елара у него), что, вроде, от уаза подходит без проблем. И на драйве инфа была.
| Вс июн 30, 2019 18:57 |
Да , видел, но от уаза найти тяжело. Заказал с подогревом. Посмотрим.
| Вс июн 30, 2019 22:52 |
Заменил заслонку. Даже разгоняется резвее. Единственное, что если оставить зажигание включенным , то через минуту заслонка снова начинает издавать писк. А потом выскакивает ошибка 1559- ошибка адаптации, хотя первый раз , когда пищит и перестает, то нет этой ошибки. Пока ни на что не влияет. Пару фото. Вложение:
DSC_0303.JPG [ 178.61 КБ | Просмотров: 3581 ]
DSC_0304.JPG [ 226.99 КБ | Просмотров: 3581 ]
DSC_0306.JPG [ 487.97 КБ | Просмотров: 3581 ]
DSC_0307.JPG [ 165.53 КБ | Просмотров: 3581 ]
| Ср июл 03, 2019 14:20 |
stas.m
Тоже такое было после замены дроссельной, психанул, скинул на ночь клемму, перед этим обнулив ошибки, на утро провел обучение дроссельной и все прошло. По обучению на форуме была инфа, уже не помню где видел. Помню, типа, надо включить и выключить зажигание, но не заводить, три раза с интервалом в 30 секунд.
| Ср июл 03, 2019 21:28 |
den500
Автомобиль: Eastar
 Ошибка 2178. Пропала мощность, плохо заводится на холодную.
Добрый день. Возникла проблема с Истаром. Машина 2008 г. 2.0л, коробка ручная – самый распространенный истар ;-) Пробег почти 90тыс, стоит ГБО 4-е поколение. Проблема – плохо заводится на холодную (заводится с “пол оборота”, но практически сразу пытается заглохнуть, по инерции опять заводится, опять глохнет опять заводится и так практически на уровне почти заглохла и работает. На педаль газа не реагирует). После прогрева обороты ровные не скачут. И вторая проблема – нет мощности, машина разгоняется медленно, отсутствует динамика. Ездил на СТО – смотрели сканером через смартфон. Ошибок не увидели. Педалями сняли какие-то непонятные – 2178 и 2187. Предыстория - машина простояла 3-е суток с включенным “штурманским светом” в салоне. На АКБ было 0.9В. После зарядки АКБ машина завелась прогрелась, перешла на газ, поехала - но через 300 метров провал в мощности. Кнопка включения газа моргает красным. Приехал сбросил клемы – газ заработал. В памяти ошибки 2178 и 2187 машина тупит на газу и бензине. Опять сбросил клемы. Через 100 км опять ошибка 2178. Заменил провода, свечи, был условно рабочий обратный клапан вентиляции картера двигателя - поставил его. Уплотнил пробку маслозаливной горловины двигателя – результат ноль. Холодная очень неустойчиво работает попытки заглохнуть. Хотя при переходе на газ двигатель работает значительно ровнее. Плюнул сбросил клемы – пошел спать. Утром завелась как обычно с пол оборота – обороты не плавают. Тягло стало лучше, но все равно чувствуется, что сейчас мощности меньше чем было до неисправности. Вопрос куда смотреть дальше? ЗЫ Когдато было похожее – плохо заводилась – сменил клапан вентиляции картера. Не было мощности – окислился контакт в одной из форсунок – но тогда педалями сняли ошибку – не работает форсунка №… почистили контакт и все заработало. ЗЫЫ Опять появилась ошибка 2178 - что это означает?
| Ср июл 17, 2019 13:14 |
stas.m
 Re: Ошибка 2178. Пропала мощность, плохо заводится на холодн
2178 слишком богатая смесь, 2187 - слишком бедная смесь на холостом ходу. Причин может быть куча. Лямбда-зонд, дмрв, датчик температуры, регулятор давления топлива, катализатор, если есть, форсунки, банально подсос воздуха. В твоем случае лучше съездить на нормальную диагностику, с графиками и параметрами по всем датчикам. Что-то у тебя со смесеобразованием не лады, после посадки аккумулятора пошел сбой. Может и блок управления глючить.
| Ср июл 17, 2019 23:23 |
den500
Автомобиль: Eastar
Не подскажите нормальную диагностику в Харькове?
| Чт июл 18, 2019 12:40 |
stas.m
den, пошерсти олх и гугл, я думаю, найдешь варианты. Существуют еще форумы по комп.диагностике (гугл их выдает тоже), по Харькову были варианты с хорошими отзывами. Искал сам когда-то по предыдущим машинам.
| Чт июл 18, 2019 22:28 |
den500
Автомобиль: Eastar
Ездил на диагностику. Поставили диагноз - забитый катализатор. Сопротивление выхлопа 1.6 атм, по словам мастера норма 0.5-0.8 атм. Буду выбрасывать и прошиваться. Катализатор никак нельзя прочистить? Пробег 90 тыс. масло не берет и чего он помер?
| Пт июл 26, 2019 22:31 |
stas.m
Бензин хороший, потому и помер. Можь присадочками баловались. Кат не чиститься, да и прошивать после выбрасывания не обязательно, лямбда то одна и она остается. По крайней мере, у меня и без прошивки ездила нормально.
| Пт июл 26, 2019 22:39 |
Диагнозист писал(а): То есть получается (с ваших же слов ) что износа нет , а люфт есть ? Так одного без другого не бывает , вы уж или будьте повнимательнее или позовите кого поопытней. Да и проблема ваша , стабильно возникающая в "характерном месте" 2000 об\мин - ничего не напоминает ? Это как раз та зона оборотов , в которой ДВС "болтается" чаще всего , и соответственно в этом взаимоположении шестеренчатого механизма происходит максимальный износ не так ли ? Кстати, проблема с подергиванием 2000 об. не всегда, которые проявлялись, после смены заслонки так и есть. И так же если выжать тормоз, секунд 5 подержать, то исчезают.
| Пт авг 16, 2019 12:00 |
Fate
Зарегистрирован: Вт апр 30, 2019 14:38 Сообщения: 71 Откуда: Сумы
Автомобиль: Eastar
День добрый. Подскажите, куда лезть. После т/о и замены свечей стали валиться ошибки.
0-02-05-33b0e39e8bdc7792731c62cf7b4eb9891f65a146a40fd17cc1a98ade163dbd14_4184f53c.jpg [ 148.8 КБ | Просмотров: 3320 ]
_________________ --- С уважением, Вячеслав
| Пт авг 16, 2019 16:44 |
bozon |
20 |
27834 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42018 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Номера авто: коды регионов
в форуме Водителю на заметку
Yukon |
0 |
3517 |
Вс дек 26, 2010 15:15
Yukon
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
17504 |
Вс авг 11, 2013 14:49
друг
