 Есть вопросы
Сообщение Re: Есть вопросы
Прежде чем заменишь или заваришь,посмотри подушки двигателя и подвес выхлопной снизу.
Пн фев 16, 2015 21:42
Сообщение глюки...
Здравствуйте, ребята недавно машина начала показывать глюки.
Машина едет норм и в какой-то прекрасный момент тупо теряет скорость вроде ограничитель поставили и больше 40 км не набирает скорости даже на 5 передачи. Едет на холостых. Ставлю машину в тенёк она остывает и замыкаю клеммы ( сброс мозгов ПК ) и после этого снова едет норм на СТО не знают что это и прошивки меняли. Может у кого-то было это, как решить?
Вс июл 07, 2019 20:08
Вот не помню в точности но вроди такое было.
И связано это с электронной педалью газа если не ошибаюсь. ( вроди бы что то там с контактами)
Пн июл 08, 2019 9:21
Было такое, посмотри концевик педали тормоза, для начала, у меня контакты не правильно замыкались-размыкались и машина не реагировала на педаль газа. Потом уже дроссельная и педаль газа. А ошибки какие есть?
Пн июл 08, 2019 23:21
Ребята хелп. Не работает левая сторона поворотов ни с переди ни с зади ни збоку
Чт июл 11, 2019 18:20
Вроди предохранитель. Проверял?
Пт июл 12, 2019 9:02
Сообщение Підскажіть
підскажіть будь ласка чері елера 2.0 2008 р
Вискакує правий внутрішній шрус вчому може бути проблема ??????
Пн авг 26, 2019 8:53
Автомобиль: Е5
Привет мужики! Я из соседней группы Е5, возникла проблема с крышкой багажника, надо ее менять врезультате ДТП. А так как говорят что у нас по кузову разные только крылья я предположил что может быть сходны и крышки багажника. Фотку скину и прошу замерить размеры и подписать по номерации как на фото.
image (5).jpeg [ 13.69 КБ | Просмотров: 802 ]
Вт сен 17, 2019 18:34
Добрый вечер, такая проблема решил перенести разъем обд для этого надо было удлинить провода, после манипуляции пропало питание на обд, предохранители смотрел и под капотом и под торпедой в районе руля, не знаю где дальше искать в чем причина. Помогите может у кого-то была подобная проблема.
Пн май 18, 2020 21:18
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отзывы и вопросы об СТО и автосалонах ремонтных мастерских
в форуме Харьков
Мутабор
192
46383
Вт июн 30, 2020 10:03
