Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44  След.
 Диагностика, коды неисправностей
Автомобиль: кимо
Сообщение Re: Диагностика, коды неисправностей
Pkt2 писал(а):
Подробнее. Если можно фото.Спасибо.
В бардачке как и у всех, он просто провалился во внутрь или провалили.
Пн июн 24, 2019 14:49
Автомобиль: кимо
Будет возможность сделаю фото.
Пн июн 24, 2019 14:59
Автомобиль: kimo
Сообщение Re: Двигатель, ГРМ
после сборки двигателя вылезла ошибка 0322,датчик коленвала.проверил в гаражных условиях дачик вроде рабочий на разьеме с первой ноги импульсы идут,вторая нога на минус цепь звонится ,на третьей ноге напруга 8,6 v.кольцо на махавике поставлено правильно (пометил при разборе)кто то сталкивался с этим?какое напряжение должно быть на третьей ноге и где рыть дальше?двигатель не заводится.
Сб июл 20, 2019 11:25
Сообщение Re: Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
Панаскин писал(а):
ACTECO писал(а):
1.ПРОВЕРЬ УСТАНОВКУ ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ.
2.ПРОВЕРЬ ДАТЧИК ОН ПРОВЕРЯЕТСЯ КАК ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА. СМОТРИ FAQ
Спасибо огромное. Так и есть, НЕПРАВЕЛЬНАЯ установка фаз газораспределения. Мастер пол дня мучался, так и не смог на пол зуба выставить по меткам. А в ФАКЕ я по твоей наводке подробно всё прочитал и теперь завтра сам исправлю эту ситуацию.
Получилось исправить ситуацию?
Улыбайтесь - это всех раздражает.
Чт июл 25, 2019 18:14
tibet088
Не смущает, что Панаскин с декабря 2016 отсутствует на форуме?
http://www.chery-club.org/forums/memberlist.php?mode=viewprofile&u=6328 :drag:
Выживший мальчик Валера 56+
Чт июл 25, 2019 23:29
Извините.
Меня больше смущает, что авто до сих пор не на ходу. Вот и пишу всем!
Пт июл 26, 2019 7:48
Автомобиль: Cheri Amulet
Сергей esm
Спасибо,уже нашёл.Возле предохранителей.
Пн июл 29, 2019 8:53
Автомобиль: Kimo '08
Вот он?
Подходит для диагностики этот дивайс? ELM327?
https://ru.aliexpress.com/item/32334039714.html?spm=a2g0o.cart.0.0.351c3c00g3hshr
Пн авг 19, 2019 10:41
Да, подойдет. На моих прошлых джагги, истаре, саманде работало без проблем. У сына на мицубиши асх тоже конектился.
Пн авг 19, 2019 22:12
Tigor
ELM327 коннектится, читает движок, не читает ABS. Абс читается через шнурок и ноут прогой для Тигго.
Вт авг 20, 2019 11:12
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
elm читает абс
Чт авг 22, 2019 15:44
С какой прогой? Я несколько перепробовал, но кроме ошибок и параметров двигателя, больше ничего не увидел. Правда и проги были бесплатные с плей маркета.
Чт авг 22, 2019 21:36
C TigoDiagg читает абс, там насколько помню не все чтоб прям интуитивно понятно, но метод проб и ошибок выбираешь правильный конекшн и все работает. Да, с ноута, по блютуз. На телефон ничего читающего абс найти не смог.
Чт авг 22, 2019 22:34
TigoDiagg при выборе выбрать там где есть слово ABS все читает, ну по крайне мере идентификаторы блока абс. так как ошибок у меня нет.
Пт авг 30, 2019 8:36
Читает-читает, у меня было 2 обрыва - оба успешно найдены с помощью Тигодиаг и устранены.
Пт авг 30, 2019 16:54
Пришел с Али сегодня ELM-327 Какой прогой лучше всего смотреть ошибки? (осн.беспокойство - неправильно установлен ремень ГРМ (см. соотв.ветку).
Пт сен 06, 2019 13:12
Диагноз подтвердился. Так сказать. Теперь вопросы к мастеру-установщику.
Пт сен 06, 2019 20:32
Добрейший вечерочек!
Есть проблемка, машинке тяжело ехать, подскажите куда смотреть и что делать. Спасибо!
Запустил openDiag, сразу бросается в глаза некорректная работа дроссельной заслонки, жму педаль в пол на заведенном двигателе, а она не хочет открываться...
дроссельная заслонка на холостых (800) открыта на 14%
при 2000 оборотах на 16%
при 3000 оборотах на 18%
при этом ошибок никаких нет, двигатель работает ровно, мягко, только не тянет нифига
вопрос: почему нет ошибок? Может они отключены? Могу я их включить?
Видео
Педаль давлю в пол, а заслонка не хочет открываться
https://youtu.be/CVHBz6bKZwY
На заглушённом двигателе работает без проблем, четко реагирует на педаль газа, открывается до конца, педаль давлю в пол до конца и заслонка открывается на 100%
https://youtu.be/yQkg2xNlj0E
Вт мар 10, 2020 2:23
Дроссельная заслонка вашего авто "виновата" только в том , что ведет себя не так , как вам кажется правильным...
Нету с ним (судя по видео) проблем .
Вт мар 10, 2020 22:49
Согласен с Диагнозистом, по заслонке проблем нет. На заведенной машине открытие заслонки зависит не только от педальки, а и от других датчиков.
А как понимать, что машинке тяжело ехать? В сравнении с чем?
Вт мар 10, 2020 23:35
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 869 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44  След.
bozon
20
27834
Вт фев 11, 2014 11:45
bozon
125
42018
Пн авг 25, 2014 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цвета и их коды Чери Элара
bozon
42
17504
Вс авг 11, 2013 14:49
в форуме Водителю на заметку
Yukon
Вс дек 26, 2010 15:15
