Диагностика, коды неисправностей
Сергей esm
Автомобиль: кимо
 Re: Диагностика, коды неисправностей
Pkt2 писал(а): Подробнее. Если можно фото.Спасибо. В бардачке как и у всех, он просто провалился во внутрь или провалили.
| Пн июн 24, 2019 14:49 |
Сергей esm
Автомобиль: кимо
Будет возможность сделаю фото.
| Пн июн 24, 2019 14:59 |
makar.159
Зарегистрирован: Вт окт 26, 2010 20:28 Сообщения: 7 Откуда: пермь
Автомобиль: kimo
 Re: Двигатель, ГРМ
после сборки двигателя вылезла ошибка 0322,датчик коленвала.проверил в гаражных условиях дачик вроде рабочий на разьеме с первой ноги импульсы идут,вторая нога на минус цепь звонится ,на третьей ноге напруга 8,6 v.кольцо на махавике поставлено правильно (пометил при разборе)кто то сталкивался с этим?какое напряжение должно быть на третьей ноге и где рыть дальше?двигатель не заводится.
| Сб июл 20, 2019 11:25 |
tibet088
 Re: Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
Панаскин писал(а): ACTECO писал(а): 1.ПРОВЕРЬ УСТАНОВКУ ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ. 2.ПРОВЕРЬ ДАТЧИК ОН ПРОВЕРЯЕТСЯ КАК ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА. СМОТРИ FAQ
Спасибо огромное. Так и есть, НЕПРАВЕЛЬНАЯ установка фаз газораспределения. Мастер пол дня мучался, так и не смог на пол зуба выставить по меткам. А в ФАКЕ я по твоей наводке подробно всё прочитал и теперь завтра сам исправлю эту ситуацию. Получилось исправить ситуацию?
_________________Улыбайтесь - это всех раздражает.
| Чт июл 25, 2019 18:14 |
| Чт июл 25, 2019 23:29 |
tibet088
Извините. Меня больше смущает, что авто до сих пор не на ходу. Вот и пишу всем!
| Пт июл 26, 2019 7:48 |
Pkt2
Автомобиль: Cheri Amulet
Сергей esm Спасибо,уже нашёл.Возле предохранителей.
| Пн июл 29, 2019 8:53 |
Tigor
Автомобиль: Kimo '08
| Пн авг 19, 2019 10:41 |
stas.m
Да, подойдет. На моих прошлых джагги, истаре, саманде работало без проблем. У сына на мицубиши асх тоже конектился.
| Пн авг 19, 2019 22:12 |
VJ54
Tigor
ELM327 коннектится, читает движок, не читает ABS. Абс читается через шнурок и ноут прогой для Тигго.
| Вт авг 20, 2019 11:12 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
elm читает абс
| Чт авг 22, 2019 15:44 |
stas.m
С какой прогой? Я несколько перепробовал, но кроме ошибок и параметров двигателя, больше ничего не увидел. Правда и проги были бесплатные с плей маркета.
| Чт авг 22, 2019 21:36 |
Podorozhnick
Зарегистрирован: Сб окт 26, 2013 19:29 Сообщения: 109 Откуда: Киев
C TigoDiagg читает абс, там насколько помню не все чтоб прям интуитивно понятно, но метод проб и ошибок выбираешь правильный конекшн и все работает. Да, с ноута, по блютуз. На телефон ничего читающего абс найти не смог.
| Чт авг 22, 2019 22:34 |
romanck
TigoDiagg при выборе выбрать там где есть слово ABS все читает, ну по крайне мере идентификаторы блока абс. так как ошибок у меня нет.
| Пт авг 30, 2019 8:36 |
Podorozhnick
Читает-читает, у меня было 2 обрыва - оба успешно найдены с помощью Тигодиаг и устранены.
| Пт авг 30, 2019 16:54 |
Tigor
Пришел с Али сегодня ELM-327 Какой прогой лучше всего смотреть ошибки? (осн.беспокойство - неправильно установлен ремень ГРМ (см. соотв.ветку).
| Пт сен 06, 2019 13:12 |
Алex@ner
Диагноз подтвердился. Так сказать. Теперь вопросы к мастеру-установщику.
| Пт сен 06, 2019 20:32 |
vitalka
Добрейший вечерочек! Есть проблемка, машинке тяжело ехать, подскажите куда смотреть и что делать. Спасибо! Запустил openDiag, сразу бросается в глаза некорректная работа дроссельной заслонки, жму педаль в пол на заведенном двигателе, а она не хочет открываться... дроссельная заслонка на холостых (800) открыта на 14% при 2000 оборотах на 16% при 3000 оборотах на 18% при этом ошибок никаких нет, двигатель работает ровно, мягко, только не тянет нифига вопрос: почему нет ошибок? Может они отключены? Могу я их включить?    Видео Педаль давлю в пол, а заслонка не хочет открываться https://youtu.be/CVHBz6bKZwYНа заглушённом двигателе работает без проблем, четко реагирует на педаль газа, открывается до конца, педаль давлю в пол до конца и заслонка открывается на 100% https://youtu.be/yQkg2xNlj0E
| Вт мар 10, 2020 2:23 |
Диагнозист
Дроссельная заслонка вашего авто "виновата" только в том , что ведет себя не так , как вам кажется правильным... Нету с ним (судя по видео) проблем .
| Вт мар 10, 2020 22:49 |
stas.m
Согласен с Диагнозистом, по заслонке проблем нет. На заведенной машине открытие заслонки зависит не только от педальки, а и от других датчиков. А как понимать, что машинке тяжело ехать? В сравнении с чем?
| Вт мар 10, 2020 23:35 |
bozon |
20 |
27908 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42214 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
17607 |
Вс авг 11, 2013 14:49
друг
Номера авто: коды регионов
в форуме Водителю на заметку
Yukon |
0 |
3526 |
Вс дек 26, 2010 15:15
Yukon
