Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
 Тормозная система, АБС
Автомобиль: Eastar
Сообщение Re: Тормозная система, АБС
Спасибо. Т.е. задние по корпорации VAG подойдут.
И еще вопрос. Кто досконально разбирал систему ручника?
Сколько у нас тросиков? 2 или 3.
И в чем может быть причина заклинивания самой кнопки ручника? Она не отпускается после нажатия.
С уважением, Вячеслав
Вт авг 13, 2019 9:02
Тросиков 2, соединяются под днищем, к рычагу идет один трос. На кнопку тросы никак не влияют, надо рычаг смотреть. Колодки можешь брать TRW GDB1330 или любые аналоги. Не все от вагов подходят.
Вт авг 13, 2019 19:29
Троса три. Маленький в салоне, два длинных под выхлопной. https://www.drive2.ru/l/478619336789983236/
С кнопкой - вэдэшкой залить и разработать, там все просто по конструкции.
Да будет свет...
Ср авг 14, 2019 8:05
Автомобиль: Eastar 2.0
Garri 2 писал(а):
Всем доброго времени суток!
Прошу подсказать пути решения проблемы с глюком абс...после завода двигателя все контрольные лампы диагностики гаснут, а после начала движения загораются на приборке красный восклицательный знак и абс...подозреваю, что какому то датчику абс на ступице пришел конец....или что то ещё...
P.S. Разъемы абс на колесах передёргивал, уровень тормозухи в бачке норма...
У меня та же проблема 1 в 1. На 16-й странице этой темы уже все про нее прочитал и у меня вопрос: можно ли как-то с помощью бюджетных сканеров (типа ELM 327) определить на каком колесе глючит датчик чтобы не домкратить каждое колесо и не танцевать с бубном/мультиметром вокруг машины?
П.С. При светящихся на приборке красном восклицательном знаке и АБС обычное сканирование таким девайсом никаких ошибок не находит...
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо!
Ср авг 14, 2019 15:55
Этими сканерами ничего не увидишь, кроме ошибок двигателя, ну и еще кое-какие параметры, как-то, температура, обороты и пр. Нужен профсканер. Так что, придется поплясать, если не хочется лишние деньги выкидывать диагностам.
Ср авг 14, 2019 21:45
Нужен шнурок K-Line на чипе FT232 и программа Cascade. Но сам пока не проверял. У меня были такие же симптомы, лопнуло магнитное кольцо АБС внутри ступицы. Я его склеил и поставил обратно. То что лампа АБС перед началом движения гаснет говорит о том что обрыва датчиков нет. Но сам сигнал с одного из датчиков слабый или отсутствует при движении.
Чт авг 15, 2019 16:32
ОК. Спасибо за советы! Тогда для меня рабочим вариантом пока остается проверка мультиметром. Подскажите еще пож. в какой режим нужно переключить мультиметр чтобы проверить наличие/отсутствие сигнала с датчиков АБС и принципиальна ли при этом полярность?
П.С. У меня мультиметр как на фото. Если можно, то подскажите как для блондинов чего куда переключить на нем и плюсовой провод при этом вставлять в верхнее гнездо или среднее?
мультиметр.jpg [ 75.86 КБ | Просмотров: 1210 ]
Пт авг 16, 2019 10:51
Там переменное напряжение около 1 вольта. А у этого мультиметра 200 вольт предел, увидит ли он что нибудь трудно сказать. Чем быстрее крутишь колесо, тем выше напряжение и больше частота. Сравнивать надо с со вторым колесом на примерно одинаковых оборотах.
Сб авг 17, 2019 18:29
Можно сделать осциллограф из любого компьютера или ноутбука с внешним линейным или микрофонным входом. На компьютере устанавливается программа Soundcard Scope. Можно почти все датчики в машине такой штукой посмотреть. Для ваших целей можно сразу с датчика на вход компьютера сигнал подавать. Смартфон тоже можно использовать.
Сб авг 17, 2019 18:38
я правильно понял, что нужно поставить в положение "V~ (200)" [т.е. если вообразить что это часовой циферблат, то это соответствует примерно двум часам] ?
а куда при этом подключать красный провод, в верхнее или среднее гнездо?
П.С. спасибо за подсказку с аудиовыходом, но это пока не для меня... Если не получится мультиметром что-то увидить, то поеду на диагностику.
П.П.С. а в случае с аудиовыходом, то достаточно взять старые наушники, отрезать один из наушников и потом установив эту програмулину воткнуть штекер в смартфон а два провода от отрезанного наушника кинуть на датчик? Или еще что-то нужно?
Пн авг 19, 2019 10:49
я в Play Market именно эту прогу не нахожу... :(
Прилагаю фото тех, что предлагаются по этому запросу. Из них любая подойдет?
Screenshot_20190819-110040_Google Play Store.jpg [ 209.99 КБ | Просмотров: 1192 ]
Пн авг 19, 2019 11:12
Автомобиль: Eastar 1.8
что-то начал срабатывать АБС при торможении на маленькой скорости ( не всегда, дорога асфальт), когда притормаживаю что-бы повернуть или паркуюсь , есть какие мысли почем так?
Вт авг 20, 2019 8:08
Ложный сигнал какой-то из датчиков выдает.
Да будет свет...
Вт авг 20, 2019 9:53
Подойдет любая, которая из микрофонного входа делает осциллограф. Один провод на корпус разъема, второй на микрофонный вход (микрофон гарнитуры). На датчик без разницы, там полярности нет. На мультиметре средний вывод для измерения напряжения, сопротивления и тока на миллиамперах. На нем это как раз и написано.
Методика:
1)Поднимаем автомобиль домкратом или вывешиваем на подъёмнике.
2)Подключаем щупы к мультиметру и контактному гнезду датчика.
3)Замеряем сопротивление (тестер в режиме омметр). Должно быть около 1 кОм (1000 Ом). Значит обмотка датчика целая.
4)Переключаем тестер в режим переменка 200 и замеряем напряжение на датчике — прокручиваем колесо, контролируя показания прибора. Оптимальными считаются параметры напряжения от 0,25 до 1,2 V, но при этом следует учитывать, что повышение скорости вращения колеса обязательно их увеличивает. Или используем осциллограф так как данный китайский мультиметр при низком напряжении может показывать ерунду. Но если на одном колесе что-то показывает, а на втором ничего , то тут все ясно.
5) Если датчик не в обрыве, но сигнала нет, разбираем ступицу (если передняя), далее по обстоятельствам. Если развалилось кольцо, то клеить суперклеем. У меня оно очень туго входило, поэтому после склейки подтачивал. Далее чистится грязь и собирается все обратно, обильно смазывая сальники.
Вт авг 20, 2019 21:12
Автомобиль: Eastar
Ребят, а крутить задний суппорт по часовой или против часовой при замене колодок?
Пт авг 23, 2019 11:20
По часовой, для увеличения зазора.
Сб авг 24, 2019 10:53
Ага
Да будет свет...
Сб авг 24, 2019 20:04
По этой фотографии можно понять какие нужно покупать задние тормозные колодки? Или нужно снимать суппорт.
IMG_20190831_143513.jpg [ 2.93 МБ | Просмотров: 1141 ]
Вс сен 01, 2019 14:07
Та хоть бы колесо снял и общий вид суппорта сфоткал. А так я не понимаю...
Если пружина А- образная, то это Люкас, колодки как у Алекс@андер, если обычная пружина - то неколодки как я показывал
На фото - А-образная. Ну чето я ее так назвал)) по ней очень хорошо различать тип суппорта
изображение_viber_2019-08-12_19-36-18.jpg [ 219 КБ | Просмотров: 1138 ]
Да будет свет...
Вс сен 01, 2019 17:01
А если так
IMG_20190901_183810.jpg [ 3.24 МБ | Просмотров: 1138 ]
IMG_20190901_183804.jpg [ 3.52 МБ | Просмотров: 1138 ]
IMG_20190901_183757.jpg [ 3.51 МБ | Просмотров: 1138 ]
IMG_20190901_183715.jpg [ 4.19 МБ | Просмотров: 1138 ]
Вс сен 01, 2019 18:44
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 445 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
653
96726
Пн май 21, 2018 10:54
slava.R
2665
393580
Пт авг 28, 2020 9:00
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa
227
50283
Чт сен 02, 2021 13:59
