RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Катализатор
Всем привет. Делал ТО и мастера вынесли приговор, что здох катализатор(при нажатии на газ из выхлопной "плохо" выдувает выхлопные газы). Так что нужен совет, кто сталкивался, у кого как было, какие есть мысли по этому поводу... Если его пробить какие будут последствия, на что обоатить внимание? Что делать с лямбдами?
| Чт сен 12, 2019 14:46 |
Алex@ner
 Re: Катализатор
На Истаре одна лямбда. ПОЭТОМУ, смело вытрушивается кат и ничего шить не надо. Если у Вас лямбд две, то на вторую нужно ставить обманку. Заедь на СТО, там всё расскажут. В нас такая процедура стоит 1000 грн.
| Пт сен 13, 2019 3:03 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Катализатор
Ездил на диагностику, с катом всё ок, цена вопроса 200грн. Выкрутили лямбду перед катом и вкрутили тестовый наконечник с трубкой, и померяли давление "компресометром" (на самом деле забыл как называется))) при работающем двигателе на 5000 оборотах...
| Пт сен 13, 2019 17:58 |
stas.m
 Re: Катализатор
Хм, что-то я не догоняю, чтобы проверить давление ката надо выкручивать лямбду перед катом? А чего не после него проверить? Ты же сам писал, что плохо выходят газы в выхлопную, а давление меряете перед катом.
| Пт сен 13, 2019 23:02 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Катализатор
Так всё верно, давления НЕТ, если бы было то кату капец...
| Сб сен 14, 2019 0:16 |
Алex@ner
 Re: Катализатор
Всё верно, меряют перед катом, в таком случае выхлопные газы упераются в предполагаемый забитый кат и давят на манометр. После ката, что на на забитом, что на чистом давления быть не должно. Кто-то писал, что в идеале на холостых должно создаваться разрежение.
| Сб сен 14, 2019 3:02 |
stas.m
 Re: Катализатор
Вот теперь понял, дякую, а то и не допер сам, как то не приходилось с таким сталкиваться. выбил на фиг и нечего мерить.
| Сб сен 14, 2019 21:26 |
Алex@ner
 Re: Катализатор
Как выбивал? Расскажи о процедуре.
| Вс сен 15, 2019 2:44 |
stas.m
 Re: Катализатор
А какая там процедура, снял, кувалдочка, длинное зубило или ломик и вперед. Поддается тяжеловато, особенно когда спекся уже, но потихоньку выбивается. Лучше вдвоем, один держит, другой выбивает. Это если на истаре. На саманде вообще не снимал катализатор, с ямы молотком и монтировкой выковырял. Он там удобнее расположен. Вообщем, ничего сложного. После выбивания, желательно, трубу в варить во внутрь, с прорезями, для нюхания лямбды. А то бубен стоит в салоне, не комильфо, но кому как.
| Вс сен 15, 2019 21:27 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 9 ] |
Lisa |
227 |
50520 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Riki |
24 |
9680 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Выхлопная, катализатор, лямбда.(прямоток)
Тарас |
717 |
102874 |
Пн май 10, 2021 16:12
Vlrt
Parnishka |
253 |
48569 |
Пн июл 09, 2018 19:56
Egorich1985
