Автомобиль: Eastar 2.0
 Re: Вопросы по электрике
NazikSolin писал(а): ...за що відповідають ці фішки чорна і синя . Вони були не приєдні нікуди Это подогрев сидений. Я покупал 2 кнопки в укравто и подогрев под чехлы вставлял. Проводка под сидениями есть.
| Пн июл 01, 2019 22:50 |
Fate
Зарегистрирован: Вт апр 30, 2019 14:38 Сообщения: 71 Откуда: Сумы
Автомобиль: Eastar
Тут я с Вами поспорю. Синий - это подогрев переднего водительского сиденья, а черный это под кнопку AQS - включение системы очистки воздуха. Это написано в сервисной книжке.
_________________ --- С уважением, Вячеслав
| Вт июл 02, 2019 14:47 |
Не помню уже, но вроде они разных цветов были. Один подогрев водительский, второй переднего пассажира. Можно кнопку с обогрева зеркал переставить , если питание появится на проводах под сидением значит - подогрев..
| Вт июл 02, 2019 17:07 |
Fate
Автомобиль: Eastar
Ну лично у меня провода обогрева только под водительским. Под пассажиром нету.
| Вт июл 02, 2019 21:54 |
Halwadan
Автомобиль: Chery Eastar 2.4
 Re: Электрика
Доброго времени суток! Информация для владельцев Eastar,и для тех,кто так же как и я,успешно спалил предохранитель поворотников и аварийки,и не может найти,где он находится. Краткий экскурс,перепутал клеммы при установке нового аккума (не спрашивайте как,знаю,сам дурак),после чего,все работало отлично,кроме... поворотников и аварийку,то есть реле щелкало,но повороты и аварийка не работала и на панели так же не отображалась. Перелопатив всю инфу в этой теме,пошёл по совету Тигговодов разбирать бардачок и искать за ним блок комфорта,что б заменить этот злосчастный предохранитель...Разобрал,и...не нашел)) Так вот,владельцы Истара,если что,то блок комфорта у Вас прямо под рулём ),ну точнее снизу под торпедой(разбирать ничего не нужно!) Просто ложитесь на родительский коврик и смотрите вверх) Синий предохранитель на 15А и есть он самый,он последний в ряду,если что) З.Ы. У меня истар 2.4,но на 2.0 так же)
| Ср июл 24, 2019 12:54 |
Володимир 22
Автомобиль: Чері істар
Хто стикався з такою проблемою що скаче температура показує що кипить а насправді ні.включаєш світло чи пєчку тоже починає рости.виключаєш падає.датчик новий помпа тоже.чері істар 2.4
| Вт окт 22, 2019 18:42 |
Значить новий датчик бреше. Або десь КЗ в проводці. Визвонювати по одному проводу..
| Вт окт 22, 2019 22:00 |
stas.m
Гена напругу нормальну видає? Напруга не просідає? Датчік хоть нормальний поставив чі так?Спробуй обнулитись зняттям клеми з акума.
| Вт окт 22, 2019 22:28 |
NazikSolin
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2019 23:03 Сообщения: 52 Откуда: ЛЬВІВ
Друзі пропав сигнал ... Вчора працював, а сьогодні натискав і не працює ... Може де є запобіжник чи реле ..? а то на схемах запобіжників ніде не відображено ... З чого можна почати процес усунення поломки?
| Сб окт 26, 2019 0:12 |
Запобіжник є. Передивись усі - і з лівої сторони торпеди, і під торпедою, і в підкапотці... Якщо ні - шлейф в кермі. І тойво, ти хоч відписуйся по усуненню своїх проблем, для досвіду інших користувачів, а то якесь однобоке користування форумом виходить....
| Сб окт 26, 2019 11:48 |
NazikSolin
Ну з тих проблем які в мене були я вирішив одну і то яка вже описана на форумі .. решта ще в пошуках .. так що нема чого ображатись... На днях думаю виложу проблему з нагріванням мотора при низькій температурі повітря і про пічку що холодним дує при робочій температурі
| Сб окт 26, 2019 11:52 |
NazikSolin
І ще одне я так зрозумів запобіжника на гудок немає ... Є реле але яке ще не вкурсі бо не підписано в схемі
| Сб окт 26, 2019 11:53 |
taxxer
Автомобиль: Eastar 1.8
Думаю должен быть предохранитель, ничего нового по сравнению с эларой они не придумали, я было спалил его когда случайно провода между собой замкнул, когда менял сигнал.
| Вс окт 27, 2019 13:04 |
NazikSolin
Причина не в реле і не в запобіжнику .. вивернув руль в ліво на максимум і вуаля ... Значить напевне в рулі шлейф надірвало
| Вс окт 27, 2019 13:20 |
Halwadan
 Проблемы с зарядкой аккумулятора
Доброго времени суток,дамы и господа. Возможно вопрос уже поднимался и я был не внимателен,но столкнулся со следующей проблемой:на холодную завожу авто,горит лампочка аккумулятора,даю прогазовку до 2к и лампочка гаснет,на горячую,после пуска лампочка гаснет сразу. Но вот еще какая беда,складывается впечатление,что при низких оборотах ( ниже 2.5к) зарядка аккума не происходит. Выяснилось практическим опытом,аккум разрядился,завел машину,отпускаю газ-сразу глохнет,подержал обороты на уровне 2.5к в течении 10-15 минут,отпускаю газ-машина не глохнет. Так же периодически глохнет при остановке на светофорах(при низком заряде аккума). Кто сталкивался с подобным? Может есть советы? На форумах начитался про все возможные варианты,от плохого контакта на тонком проводе генератора и дохоыми диодами,до проблем с лампочкой в приборке. Chery eastar 2.4. Буду благодарен за любую информацию.
| Сб ноя 23, 2019 0:17 |
Для того, что бы определить проблему, берем тестер, заводим двигатель, и меряем напряжение на клеммах аккумулятора при горящей лампе разряда, и после 2К оборотов. Нормальным напряжением для Истара считается 14-14,6 В. Если напряжение при горящей лампе разряда ниже, а скорее всего так оно и есть, а после увеличения оборотов появляется рабочее напряжение, проверяем щетки и регулятор напряжения - это один узел. Скорее всего проблема там. Рекомендую покупать оригинальный. Да, он дороже раза в два чем те, которые можно купить не дорого. Но я, при установке не дорогого, столкнулся с напряжением в бортовой сети 15,1В и мерцанием всех ламп накала на холостых оборотах.
| Сб ноя 23, 2019 10:37 |
dimondee
С лампочкой в приборке проблем нет, поскольку она загорается, провода там толстые, если никто ничего не колхозил. Остается диодный мост и регулятор, а также возможен плохой контакт в пайках диодного моста и регулятора. Правда если 2,4 Mitsubishi и дополнительный разъем генератора с 4 выводами, то возможен выход из сроя управляющей схемы ЭБУ. Но это крайне редкий случай. Регулятор легко проверить, в сети есть много видео на эту тему, диоды проверить еще легче, обмотки статора тоже стоит проверить на обрыв. Натяжку ремня тоже надо посмотреть, может он просто проскальзывает. Фото генератора выложи.
| Сб ноя 23, 2019 11:08 |
Halwadan
Фото генератора выложить не смогу,т.к. сейчас установлен,генератор родной,митсубиси,2 раза снимали,возили разным мастерам,гоняли его на стенде,все показатели в норме,зарядка стабильная,поставили на место,2 дня поездил,все в норме было,машина после пуска переходила на генератор,а теперь та же беда...Плюс иногда пропадает питание на магнитолу,прикуриватель и датчик газа. Мистика какая-то...
| Чт дек 05, 2019 23:56 |
dimondee
Непонятно что делали с генератором, кроме того что возили его к мастерам и проверяли на стенде. Если неисправность пропадающая, то стенд ничего не покажет. Какое напряжение на аккумуляторе когда нормально работает машина и когда проблемы начинаются? Если лампочка загорается аккумулятор сразу не разрядится и ничего не заглохнет, пока его не высосет так, что ЭБУ перестанет работать. Но перед этим сначала приборная панель погаснет, а машина будет ехать. Может дело вообще не в нем а в массах и разъемах. Для проверки генератора надо на заведенной машине на холостых оборотах и на повышенных оборотах с включенным светом, вентилятором печки проверить напряжение на клеммах аккумулятора оно должно быть в пределах 14,0-14,4. Если оно выходит за эти пределы, то смотреть генератор, если нет, то проводку. Если генератор, то 1) Проверить четырехконтактный разъем генератора на предмет окисления и обрыва проводов как в самом генераторе так и на подходящем конце. 2) В генераторе проверить пайки регулятора к диодному мосту, проверить щетки и кольца, возможно износ и щетки просто не достают до колец. 3) Проверить диоды в диодном мосту, подозрительные пайки пропаять, проверить контакт между радиатором моста и плюсовым болтом, при сильной затяжке болта радиатор иногда трескается, если есть диоды с сопротивлением значительно отличающимся от остальных - заменить диодный мост. Он недорогой. TT34187 TESLA TECHNICS, конденсатор перепаивается со старого. Проверить пайку обмоток к диодному мосту. Прозвонить обмотки на корпус. 4) Последнее - пропадающий дефект в регуляторе, маловероятно, но если ничего не поможет, то менять регулятор.
| Пт дек 06, 2019 1:12 |
Вот у меня такая проблема была - плохой контакт в месте впайки реле-регулятора. Причем на холостых работал нормально, а при акселерации контакт пропадал и лампочка разряда загоралась. Еле нашел проблему...
| Пт дек 06, 2019 15:05 |
Majachok |
85 |
49375 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8255 |
Styx
Vitja |
49 |
14726 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11058 |
