Kolobok
Зарегистрирован: Сб ноя 23, 2019 22:16 Сообщения: 35 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: TIGGO 7
 Chery Tiggo 7. Из чего состоит?
Сразу вопрос к людям которые эксплуатируют Chery Tiggo 7: 1. Какой тип ламп стоит в головном свете, ближний свет, и противотуманки? 2. Какой объем бачка омывателя? 3. Какой объем масла в двигателе и какое?, и так далее, те данные о которых сервис книга умалчивает. И будет продолжать...
| Чт дек 05, 2019 19:39 |
vise
Зарегистрирован: Пт окт 31, 2008 12:40 Сообщения: 354 Откуда: Г.Белая Церковь
Автомобиль: Tiggo 7
 Re: Chery Tiggo 7 из чего состоит
https://www.drive2.ru/c/527434354528354840/Руководство по эксплуатации Tiggo 7 Руководство по техническому обслуживанию и ремонту Tiggo 7 скачай, там все есть....и даже больше!
| Сб дек 07, 2019 12:39 |
Kolobok
Автомобиль: TIGGO 7
viseВот это уже то что искал. Спасибо. ЗЫ. Бачок омывателя 2 литра? У меня больше не влезло...
| Сб дек 07, 2019 21:28 |
Kolobok
Автомобиль: TIGGO 7
Доброго времени суток. Поменял лампы ближнего света. Цоколь HB3. Стоковые Sylvania HB3 U 9005 l+ на Philips DiamondVision HB3 9005DVS2 Свет стал еще хуже. Отсутствие границ света, теней, ну и так далее. Цитата: Вложение:
200122 New лампы_01.jpg [ 180.93 КБ | Просмотров: 2122 ]
Ближний свет: Стоковые Sylvania HB3 U 9005 l+ замена на Philips DiamondVision HB3 9005DVS2 ПТФ: Osram Н7 замена на Philips X-treme VISION +130% H7
| Ср янв 22, 2020 11:37 |
Kolobok
Автомобиль: TIGGO 7
Дополню. фото новых лампочек на сухую неосвещенную улицу. Цитата: Вложение:
200123 Свет на дорогу.jpg [ 207.65 КБ | Просмотров: 2105 ]
И просто тут положу, развал схождение Tiggo 7. Цитата: Вложение:
Развал схождение Tiggo 7.jpg [ 47.18 КБ | Просмотров: 2105 ]
| Чт янв 23, 2020 11:33 |
Так и не понял: новые лампы лучше стоковых, или нет?
| Ср фев 05, 2020 15:21 |
Kolobok
Автомобиль: TIGGO 7
Нет. Абсолютно не информативное освещение дороги. Поменял еще раз лампы и еще раз отрегулировал ближний, а ПТФ поднял вверх, регулировал на сервисе Ниссан. Фото для сравнения на том же отрезке дороги. На верхнем фото Philips DiamondVision HB3 9005DVS2 c ПТФ Philips X-treme VISION +130% H7, ниже Osram Cool Blue Intense HB3 12V 9005CBI-HCB DUO: Вложение:
200127 Свет на дорогу_01.jpg [ 87.23 КБ | Просмотров: 2016 ]
200127 Свет на дорогу_02.jpg [ 38.21 КБ | Просмотров: 2016 ]
200127 Свет на стену.jpg [ 92.33 КБ | Просмотров: 2016 ]
И фото фары изнутри, ну как получилось: Вложение:
200127 Фара из нутри.jpg [ 48.74 КБ | Просмотров: 2016 ]
На текущий момент Osram Cool Blue Intense HB3 12V 9005CBI-HCB DUO дают больше света, он желтее, и более информативное освещение.
| Пн фев 10, 2020 9:38 |
Kolobok
Автомобиль: TIGGO 7
Доброго времени суток. Случайно обнаружил еще порты USB. И по итогу получаем 4 порта USB: 1. Порт для подключения телефона к головному устройству - за консолью под торпедой, рядом прикурка. 2. Порт для флешки с музыкой/кино в бардачке, там же вторая прикурка. 3. Два порта для зарядки гаджетов расположены в центральной консоли ниже дуйчиков для задних пассажиров и под кармашком, почти на полу, закрыты заглушками так что просто так не видно. Вложение:
Порты USB.jpg [ 106.16 КБ | Просмотров: 1862 ]
Надеюсь кому то полезно
| Вт мар 10, 2020 14:26 |
Kolobok
Автомобиль: TIGGO 7
Доброго времени суток. Салонный фильтр родная маркировка: Модель: T15-8107011 И подходит от Тигго 5: Модель: T21-8107011 Вложение:
200408 Салонный фильтр.jpg [ 75.21 КБ | Просмотров: 1802 ]
| Чт апр 09, 2020 8:51 |
Налык
Зарегистрирован: Пт мар 22, 2019 17:40 Сообщения: 18 Откуда: Киев
Автомобиль: chery Tiggo
Kolobok А можно поподробней про порты USB и фото. если мне не изменяет память, то в русских поставках там стоят кнопки обогрева задних сидений. у меня там нет ничего, а юсб зарядку хочу туда провести.
Последний раз редактировалось grandfather Ср апр 15, 2020 19:18, всего редактировалось 2 раз(а).
цитирование без необходимости
| Ср апр 15, 2020 14:42 |
Kolobok
Автомобиль: TIGGO 7
У меня сборка китай, люкс на роботе. Смотри фото выше, расположены с верху вниз: дуйки климата, потом кармашек, и ниже под заглушками 2 порта USB, правда питание приходит от положения АСС, и при работающем двигателе. Если у Вас ничего нет, значит не проблема, там пусто и можно подвести питание на USB от прикурки в подлокотнике. Параллелить USB из подлокотника я думаю не стоит.
Последний раз редактировалось grandfather Чт апр 16, 2020 23:14, всего редактировалось 1 раз.
| Чт апр 16, 2020 19:23 |
Kolobok
Автомобиль: TIGGO 7
Как сбросить ошибку ТО на Тигго 7. На днях прошел ТО-0, на пробеге 4200 км, а вчера выскочила ошибка, "Пройдите ТО". После звонка дилеру получил рекомендацию как сбросить ошибку ТО по пробегу: 1. Переходим в режим АСС (одно нажатие на кнопку старт стоп, без нажатия тормозов, а то заведется машина) 2. Нажимаем и удерживаем кнопку на руле "ОК" (нарисованы на ней два пересекающиеся прямоугольника, у меня она слева на руле). 3. Нажимаем кнопку старт стоп (без тормоза) - переводим машину в режим зажигания. 4. Продолжаем удерживать кнопку на руле "ОК" (нарисованы на ней два пересекающиеся прямоугольника) до момента пока погаснет восклицательный знак, примерно 3...5 секунд. 5. Все... Ошибка по прохождению ТО сброшена. 6. Недостаток: сбрасывается и средний расход за пройденный километраж, а может и еще чего... Как то так. "Сразу видно, что мы к сарайчику едем, а не сарайчик на нас"
| Чт апр 16, 2020 19:40 |
Kolobok
Автомобиль: TIGGO 7
 Re: Chery Tiggo 7. Из чего состоит?
Доброго времени суток. Обнаружил пару полезных плюшек в машине: 1. Если нажать и удерживать (3...5 сек) кнопку открывания машины (без ключевой доступ), на двери, откроются все 4 окна. С наступлением жары очень полезная функция. 2. При движении на круиз контроле после притормаживания круиз переходит в режим ожидания, что бы вернутся к ранее выбранной скорости нужно нажать + на управлении круизом. Но, есть но. Машина начинает очень резко ускорятся, поэтому я разгоняю машину тапком, а потом уже активирую круиз. Если кто то знает еще какие то плюшки Велком. Как то так. "Сразу видно, что мы к сарайчику едем, а не сарайчик на нас"
| Вт июн 09, 2020 9:05 |
Kolobok
Автомобиль: TIGGO 7
Доброго времени суток. Еще одна, плюшка, + к безопасности. Если при открытой двери включить положение драйв, машина ни куда не едет. ЗЫ. И вопрос. Как снять дворник заднего стекла. Гугля молчит по этому поводу.
| Ср июн 24, 2020 19:42 |
3Bepobou
Зарегистрирован: Ср окт 10, 2018 12:33 Сообщения: 33 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery Tiggo 7
Друзья, кто-то пытался снять задние сидения полностью? Все мои предыдущие машины имели такой функционал, а на черрике пока не могу понять...
| Пн июн 29, 2020 13:40 |
Kolobok
Автомобиль: TIGGO 7
Доброго времени суток. Крепление заднего дворника Вложение:
200716 Задний дворник Tiggo.jpg [ 104.32 КБ | Просмотров: 1513 ]
| Чт июл 16, 2020 12:59 |
Kolobok
Автомобиль: TIGGO 7
На днях ставили сетку на передний бампер для защиты радиатора, соответственно фото что находится за бампером. Модераторы, прошу прощения если много фото, поправте сообщение...
| Пн июл 27, 2020 10:40 |
Kolobok
Автомобиль: TIGGO 7
Продолжение...
| Пн июл 27, 2020 10:42 |
Kolobok
Автомобиль: TIGGO 7
Имеем: Тигго 7 на роботе и электронный тормоз. Как можно сдвинуть с места машину? Например сел аккумулятор, или окончился бензин. У меня все в порядке, просто видел как с перекрестка сталкивали Мицубиси. И задумался, а как я свою могу сдвинуть? Отвечаю: И так. Что бы растормозить автомобиль: Включаем зажигание. Нажимаем педаль тормоза. Переводим селектор в положение нейтраль. Снимаем с ручника. Как то так. Правда Аккумулятор должен быть номинально жив.
| Пн окт 12, 2020 8:59 |
Диагнозист
Kolobok писал(а): Еще одна, плюшка, + к безопасности. Если при открытой двери включить положение драйв, машина ни куда не едет.  Похоже люди совсем головой пользоваться перестали как "устройством" для анализа - одни с дверями незакрытыми ездють , другие их конструктивно подламывают за это ... А раньше хватало просто зуммера ... Э-э-э-х !
| Пн окт 12, 2020 22:05 |
