 Chery Tiggo 7. Из чего состоит?
Автомобиль: TIGGO 7
Сообщение Chery Tiggo 7. Из чего состоит?
Сразу вопрос к людям которые эксплуатируют Chery Tiggo 7:
1. Какой тип ламп стоит в головном свете, ближний свет, и противотуманки?
2. Какой объем бачка омывателя?
3. Какой объем масла в двигателе и какое?, и так далее, те данные о которых сервис книга умалчивает.
И будет продолжать... :buba:
Чт дек 05, 2019 19:39
Автомобиль: Tiggo 7
Сообщение Re: Chery Tiggo 7 из чего состоит
https://www.drive2.ru/c/527434354528354840/
Руководство по эксплуатации Tiggo 7
Руководство по техническому обслуживанию и ремонту Tiggo 7
скачай, там все есть....и даже больше!
Сб дек 07, 2019 12:39
Автомобиль: TIGGO 7
vise
Вот это уже то что искал. Спасибо.
ЗЫ. Бачок омывателя 2 литра? У меня больше не влезло...
:D
Сб дек 07, 2019 21:28
Автомобиль: TIGGO 7
Доброго времени суток.
Поменял лампы ближнего света. Цоколь HB3.
Стоковые Sylvania HB3 U 9005 l+ на Philips DiamondVision HB3 9005DVS2
Свет стал еще хуже. Отсутствие границ света, теней, ну и так далее.
200122 New лампы_01.jpg [ 180.93 КБ | Просмотров: 2081 ]
Ближний свет: Стоковые Sylvania HB3 U 9005 l+ замена на Philips DiamondVision HB3 9005DVS2
ПТФ: Osram Н7 замена на Philips X-treme VISION +130% H7
Ср янв 22, 2020 11:37
Автомобиль: TIGGO 7
Дополню. фото новых лампочек на сухую неосвещенную улицу.
200123 Свет на дорогу.jpg [ 207.65 КБ | Просмотров: 2064 ]
И просто тут положу, развал схождение Tiggo 7.
Развал схождение Tiggo 7.jpg [ 47.18 КБ | Просмотров: 2064 ]
Чт янв 23, 2020 11:33
Так и не понял: новые лампы лучше стоковых, или нет?
Да будет свет...
Ср фев 05, 2020 15:21
Автомобиль: TIGGO 7
Нет. Абсолютно не информативное освещение дороги.
Поменял еще раз лампы и еще раз отрегулировал ближний, а ПТФ поднял вверх, регулировал на сервисе Ниссан.
Фото для сравнения на том же отрезке дороги.
На верхнем фото Philips DiamondVision HB3 9005DVS2 c ПТФ Philips X-treme VISION +130% H7, ниже Osram Cool Blue Intense HB3 12V 9005CBI-HCB DUO:
200127 Свет на дорогу_01.jpg [ 87.23 КБ | Просмотров: 1975 ]
200127 Свет на дорогу_02.jpg [ 38.21 КБ | Просмотров: 1975 ]
200127 Свет на стену.jpg [ 92.33 КБ | Просмотров: 1975 ]
И фото фары изнутри, ну как получилось:
200127 Фара из нутри.jpg [ 48.74 КБ | Просмотров: 1975 ]
На текущий момент Osram Cool Blue Intense HB3 12V 9005CBI-HCB DUO дают больше света, он желтее, и более информативное освещение.
:frends:
Пн фев 10, 2020 9:38
Автомобиль: TIGGO 7
Случайно обнаружил еще порты USB.
И по итогу получаем 4 порта USB:
1. Порт для подключения телефона к головному устройству - за консолью под торпедой, рядом прикурка.
2. Порт для флешки с музыкой/кино в бардачке, там же вторая прикурка.
3. Два порта для зарядки гаджетов расположены в центральной консоли ниже дуйчиков для задних пассажиров и под кармашком, почти на полу, закрыты заглушками так что просто так не видно.
Порты USB.jpg [ 106.16 КБ | Просмотров: 1821 ]
Надеюсь кому то полезно :buba:
Вт мар 10, 2020 14:26
Автомобиль: TIGGO 7
Салонный фильтр родная маркировка: Модель: T15-8107011
И подходит от Тигго 5: Модель: T21-8107011
200408 Салонный фильтр.jpg [ 75.21 КБ | Просмотров: 1761 ]
Чт апр 09, 2020 8:51
Автомобиль: chery Tiggo
Kolobok
А можно поподробней про порты USB и фото. если мне не изменяет память, то в русских поставках там стоят кнопки обогрева задних сидений. у меня там нет ничего, а юсб зарядку хочу туда провести.
Последний раз редактировалось grandfather Ср апр 15, 2020 19:18, всего редактировалось 2 раз(а).
цитирование без необходимости
Ср апр 15, 2020 14:42
Автомобиль: TIGGO 7
У меня сборка китай, люкс на роботе. Смотри фото выше, расположены с верху вниз: дуйки климата, потом кармашек, и ниже под заглушками 2 порта USB, правда питание приходит от положения АСС, и при работающем двигателе.
Если у Вас ничего нет, значит не проблема, там пусто и можно подвести питание на USB от прикурки в подлокотнике. Параллелить USB из подлокотника я думаю не стоит.
Последний раз редактировалось grandfather Чт апр 16, 2020 23:14, всего редактировалось 1 раз.
Чт апр 16, 2020 19:23
Автомобиль: TIGGO 7
Как сбросить ошибку ТО на Тигго 7.
На днях прошел ТО-0, на пробеге 4200 км, а вчера выскочила ошибка, "Пройдите ТО".
После звонка дилеру получил рекомендацию как сбросить ошибку ТО по пробегу:
1. Переходим в режим АСС (одно нажатие на кнопку старт стоп, без нажатия тормозов, а то заведется машина)
2. Нажимаем и удерживаем кнопку на руле "ОК" (нарисованы на ней два пересекающиеся прямоугольника, у меня она слева на руле).
3. Нажимаем кнопку старт стоп (без тормоза) - переводим машину в режим зажигания.
4. Продолжаем удерживать кнопку на руле "ОК" (нарисованы на ней два пересекающиеся прямоугольника) до момента пока погаснет восклицательный знак, примерно 3...5 секунд.
5. Все... Ошибка по прохождению ТО сброшена.
6. Недостаток: сбрасывается и средний расход за пройденный километраж, а может и еще чего...
Как то так. "Сразу видно, что мы к сарайчику едем, а не сарайчик на нас" :buba:
Чт апр 16, 2020 19:40
Автомобиль: TIGGO 7
Сообщение Re: Chery Tiggo 7. Из чего состоит?
Обнаружил пару полезных плюшек в машине:
1. Если нажать и удерживать (3...5 сек) кнопку открывания машины (без ключевой доступ), на двери, откроются все 4 окна. С наступлением жары очень полезная функция.
2. При движении на круиз контроле после притормаживания круиз переходит в режим ожидания, что бы вернутся к ранее выбранной скорости нужно нажать + на управлении круизом. Но, есть но. Машина начинает очень резко ускорятся, поэтому я разгоняю машину тапком, а потом уже активирую круиз.
Если кто то знает еще какие то плюшки Велком.
Вт июн 09, 2020 9:05
Автомобиль: TIGGO 7
Еще одна, плюшка, + к безопасности.
Если при открытой двери включить положение драйв, машина ни куда не едет.
ЗЫ. И вопрос. Как снять дворник заднего стекла. Гугля молчит по этому поводу.
:buba:
Ср июн 24, 2020 19:42
Автомобиль: Chery Tiggo 7
Друзья, кто-то пытался снять задние сидения полностью? Все мои предыдущие машины имели такой функционал, а на черрике пока не могу понять...
Пн июн 29, 2020 13:40
Автомобиль: TIGGO 7
Крепление заднего дворника
200716 Задний дворник Tiggo.jpg [ 104.32 КБ | Просмотров: 1472 ]
Чт июл 16, 2020 12:59
Автомобиль: TIGGO 7
На днях ставили сетку на передний бампер для защиты радиатора, соответственно фото что находится за бампером.
Модераторы, прошу прощения если много фото, поправте сообщение...
200725 Что за бампером Тиго 7_10.jpg [ 229.04 КБ | Просмотров: 1431 ]
200725 Что за бампером Тиго 7_09.jpg [ 309.01 КБ | Просмотров: 1431 ]
200725 Что за бампером Тиго 7_08.jpg [ 361.04 КБ | Просмотров: 1431 ]
200725 Что за бампером Тиго 7_07.jpg [ 297.03 КБ | Просмотров: 1431 ]
200725 Что за бампером Тиго 7_06.jpg [ 250.27 КБ | Просмотров: 1431 ]
200725 Что за бампером Тиго 7_05.jpg [ 310.89 КБ | Просмотров: 1431 ]
200725 Что за бампером Тиго 7_04.jpg [ 369.17 КБ | Просмотров: 1431 ]
200725 Что за бампером Тиго 7_03.jpg [ 222.24 КБ | Просмотров: 1431 ]
200725 Что за бампером Тиго 7_02.jpg [ 336.84 КБ | Просмотров: 1431 ]
200725 Что за бампером Тиго 7_01.jpg [ 333.37 КБ | Просмотров: 1431 ]
Пн июл 27, 2020 10:40
Автомобиль: TIGGO 7
Продолжение...
200725 Сетка радиатора.jpg [ 413.42 КБ | Просмотров: 1431 ]
200725 Что за бампером Тиго 7_17.jpg [ 316.36 КБ | Просмотров: 1431 ]
200725 Что за бампером Тиго 7_16.jpg [ 279.54 КБ | Просмотров: 1431 ]
200725 Что за бампером Тиго 7_15.jpg [ 353.01 КБ | Просмотров: 1431 ]
200725 Что за бампером Тиго 7_14.jpg [ 272.38 КБ | Просмотров: 1431 ]
200725 Что за бампером Тиго 7_13.jpg [ 322.39 КБ | Просмотров: 1431 ]
200725 Что за бампером Тиго 7_12.jpg [ 350.78 КБ | Просмотров: 1431 ]
200725 Что за бампером Тиго 7_11.jpg [ 211.28 КБ | Просмотров: 1431 ]
Пн июл 27, 2020 10:42
Автомобиль: TIGGO 7
Имеем: Тигго 7 на роботе и электронный тормоз. Как можно сдвинуть с места машину? Например сел аккумулятор, или окончился бензин. У меня все в порядке, просто видел как с перекрестка сталкивали Мицубиси. И задумался, а как я свою могу сдвинуть?
Отвечаю:
И так.
Что бы растормозить автомобиль:
Включаем зажигание.
Нажимаем педаль тормоза.
Переводим селектор в положение нейтраль.
Снимаем с ручника.
Как то так. Правда Аккумулятор должен быть номинально жив.
Пн окт 12, 2020 8:59
;) :buba:
Похоже люди совсем головой пользоваться перестали как "устройством" для анализа - одни с дверями незакрытыми ездють , другие их конструктивно подламывают за это ...
А раньше хватало просто зуммера ... Э-э-э-х !
Пн окт 12, 2020 22:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. кто чего знает про зеленую карту при поездке в РОССИЮ
в форуме Водителю на заметку
l-v-s_2008
Вс мар 13, 2011 23:43
krl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. От чего подходя запчасти или где взять оригинальные?
в форуме Chery Karry
stealth
Пт сен 13, 2019 23:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. С чего и какой мотор 2.0 подходит
urI 52
19
12012
Пн янв 26, 2015 0:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Брызговики на Элару от чего подходят?
Чт мар 29, 2012 16:38
