vinnikjek1
Зарегистрирован: Чт окт 11, 2018 12:41 Сообщения: 14 Откуда: Краматорск
Добрый день! Уже второй раз за неделю при низкой температуре не включаются передачи. Запускаю двигатель, включаю заднюю передачу, выезжаю с парковочного места. В момент переключения на первую передачу клинит рычаг в положении 1й передачи и машина не может двигаться, сразу глохнет. Рычаг соответственно не может двигаться ни в какое из положений, пока двигатель не наберет рабочую температуру (пришлось сидеть с выжатой педалью сцепления). Из-за чего такое происходит, может кто-то сталкивался с подобным?
| Пн ноя 11, 2019 10:15 |
Алex@ner
Может быть влага (ржавчина) в тросиках механизма переключения передач. Попробуйте со шприца залить во внутрь обмотки тросика масло или тормозухи.
| Вт ноя 12, 2019 3:59 |
stas.m
Ну при морозе еще понятно, примерзает, а сейчас, что-то не верится. Тем более, что задняя включается. Или она там не на тросах? Не помню уже.
| Вт ноя 12, 2019 22:06 |
Безымянный.jpg [ 140.69 КБ | Просмотров: 2862 ]
| Ср ноя 13, 2019 10:33 |
vvv
Зарегистрирован: Ср окт 13, 2010 12:21 Сообщения: 106 Откуда: Житомирская обл.
Автомобиль: QQ-6
vinnikjek1 писал(а): Добрый день! Уже второй раз за неделю при низкой температуре не включаются передачи. Запускаю двигатель, включаю заднюю передачу, выезжаю с парковочного места. В момент переключения на первую передачу клинит рычаг в положении 1й передачи и машина не может двигаться, сразу глохнет. Рычаг соответственно не может двигаться ни в какое из положений, пока двигатель не наберет рабочую температуру (пришлось сидеть с выжатой педалью сцепления). Из-за чего такое происходит, может кто-то сталкивался с подобным? Было такое не раз, особенно зимой. Переключать в холодное время и на холодном двигателе стараюсь через нейтральную передачу. Выход из ситуации- глушу двигатель , раскачивая машину вперед назад стараюсь вырвать рычаг в нейтральное положение. Реально помогает. иначе никак.
| Ср ноя 13, 2019 17:45 |
Алex@ner
stas.m писал(а): Ну при морозе еще понятно, примерзает, а сейчас, что-то не верится. Тем более, что задняя включается. Или она там не на тросах? Не помню уже. Предлагайте другие варианты.
| Чт ноя 14, 2019 7:14 |
stas.m
Я бы посоветовал в такие моменты, сразу не заводить машину, а сначала попробовать ручку передач помаслать по скоростям. Если все ходит, значит троса отпадают. Потом будем думать дальше. Раз на джаге было тоже такое, но при морозе около -5. Я тогда и со двора не смог выехать, пока не прогрелся. А вообще, неизвестно какое похолодание было у топикастера. Может у них и вправду мороз был. Хотя, если первая передача включается, то могут и не троса быть. А масло какое залито?
| Чт ноя 14, 2019 22:42 |
VPK
Клубная карта №: 1061
В морозы, завёл машину, выжал сцепление и попереключал передачи на стоячей машине секунд 15. Всё , задняя или передняя ( кому как) и поехали. Если передача зависла. Глушим двигатель. Выжимаем сцепление правой ногой, левой упираемся в землю и пытаемся сдвинуть машину при этом рукой передачу пытаемся вернуть в нейтраль. Меньше минуты длится сей гемор. Всё проверено ( и мной то же) и описано на форуме на заре эксплуатации Кимо.
| Сб ноя 16, 2019 21:09 |
Была подобная фича но в самом начале эксплуатации авто. С помощью мускульной силы раскачивал машинку, чтобы переключить заклинившую передачу! Но это было в 2008 и машинке тогда был годик...
| Вс ноя 17, 2019 1:39 |
goldfish99
Всем привет. Летом приобрел Chery kimo, первый автомобиль для меня, поэтому во многих вопросах еще не совсем разбираюсь. Такой вопрос, с приходом морозов, с одного из трех патрубков, которые идут по стенке кузова, за двигателем, начал сочиться антифриз. Обзвонил пару магазинов в которых уже покупал запчасти на этот автомобиль, нигде мне не смогли помочь. Не могут найти такой патрубок\шланг в каталоге. Может кто то сталкивался с такой проблемой? Как решали? P.S. Прилагаю фото с патрубками, с которых сочится антифриз.
Фото5106.jpg [ 41.18 КБ | Просмотров: 2698 ]
| Ср ноя 27, 2019 13:27 |
vinnikjek1
Всем спасибо за ответы. Проблему переключения передач решил заменой масла в КПП.
| Ср ноя 27, 2019 20:37 |
VPK
Всем привет .При замене амортизатора задней двери (багажника), при выкручивании болта ( который к корпусу) на амортизаторе , провалилась в недра машины гайка, к которой этот болт амортизатора прикручивался. Есть ли шанс её достать, как и как она изнутри крепилась к корпусу ?
| Чт дек 05, 2019 18:05 |
Привет! Снимай карту задней двери и смотри технологические отверстия в филенке. Гайку магнитом подцепить можно, если слышать, где торохтит. Но она, по идее, вниз упала, в район механизма стеклоочистителя...
| Чт дек 05, 2019 19:04 |
VPK
Упала другая гайка не дверная, а та что в корпусе.
| Чт дек 05, 2019 20:06 |
То всё.. приварная гайка ушла. Ставь закладную или клепальную гайку (картинки ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ) имхо Второй вариант проще
| Чт дек 05, 2019 21:09 |
VPK
Спасибо, буду пробовать  . Закладная проще в установке, но мне кажется что менее надёжная, да и отверстие круглое а крепёж закладной квадратный . Клепальную сложнее ставить  .
| Чт дек 05, 2019 21:22 |
VPK
С помощью болта и гайки поставил резьбовую (клепальную) заклёпку
| Ср дек 18, 2019 11:00 |
Это как гипсокартонные заклепки. Только для металла. Зы! Какая прелесть, эти технологии 21 века!!!
| Ср дек 18, 2019 14:38 |
Богдан, не путайте винты Молли или мебельную гайку с резьбовой заклепкой- принцип установки похож, но в с заклепкой всё холоднее и тверже и требует специального инструмента! VPK для этих заклепок есть специально обученные инструменты, но они есть не у всех а стоят дорого! За старания и изворотливость - от меня +!!! Молодец!
| Ср дек 18, 2019 22:01 |
Валерий, Вы столько слов назвали не знакомых, что если бы не всезнающий Гугл, никогда бы не подумал, что в гипсокартонный потолок, для крепления светильников я использовал винты Молли Но, век живи - век учись!!!!!!
| Пт дек 20, 2019 15:46 |
Majachok |
85 |
49504 |
majachok
Vitja |
49 |
14859 |
sobur2000 |
16 |
8302 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11114 |
