 Re: Помогите определиться с размерами?
Так S22-3401010BB это рулевая рейка в сборе! Рейка, вся, как на картинке! Там ни стабилизатора, ни его гайки нет!  Кинь коды более мелких узлов, которые интересны! Постараюсь помочь
| Ср июл 24, 2019 0:04 |
Norton
Автомобиль: QQ3
Не то скопировал.( Гайка стабилизатора N0111862, ну а болт правильно Q151C1080.
| Ср июл 24, 2019 0:33 |
Norton
Автомобиль: QQ3
Ответа так и не дождался.( Снял колесо и померял. М8х85. Может кому пригодится.
| Пт авг 02, 2019 22:18 |
Вот на заметку многим такой пример взять можно!!!
| Сб авг 03, 2019 0:13 |
Pablo Belov
Автомобиль: чери qq
 Можно залить бензин из канистры, если стоит клапан?
Панове!, кто нибудь заливал, у меня никак на моей кукушке не получается, что только не делал, вычитал, что какой то шарик, мешает, что только не пишут, только РЕАЛЬНО, КТО ЗАЛИВАЛ???, подскажите, ПРОШУ!!!
| Ср дек 25, 2019 21:01 |
Диагнозист
 Re: Можно залить бензин из канистры, если стоит клапан?
 А так пробовали ?
| Чт дек 26, 2019 13:13 |
Pablo Belov
Автомобиль: чери qq
Пробовал 100 раз,НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, как этот клапан обойти, чтобы залить и он остался на месте, НЕУЖЕЛИ С ЭТИМ НИКТО НЕ СТАЛКИВАЛСЯ???? (для меня очень странно сколько бегает китайцев)
| Чт дек 26, 2019 20:04 |
Pablo Belov
Автомобиль: чери qq
Считаю что это одна из недоработок у КУКУШКИ!!! (теперече мне надо чтобы сосед оттянул на заправку за 5 км, а заведется или нет???, тож вопрос???)
| Чт дек 26, 2019 20:18 |
Склоняюсь к мысли, что это не "одна из недоработок у КУКУШКИ", а неисправность клапана именно на данном автомобиле! За все время только Pablo Belov столкнулся с подобной неисправностью ...
| Чт дек 26, 2019 21:50 |
Диагнозист
Вспомнил , что-то подобное было... Но , насколько помню , достаточно было снять заливную горловину с бака и нажать пальчиком на клапан (приклинил) и все заработало.
| Пт дек 27, 2019 1:22 |
Pablo Belov
Автомобиль: чери qq
Спасибо, но не то, снял крышку, пальцем придавил, вставил лейку, полна лейка а он не идет по горловине, речь идет о каком то электромагнитном клапане с шариком который стоит не знаю где, если перевернулся, то не вытечет (в принципе правильно сделано, но нужно и запасной вариант было китайцам придумать, например специальную лейку и т.п.). На заправке когда вставляется пистолет, идет напор, я понял он срабатывает (клапан, еще его не разбирал), в гараже у меня нет пистолета, есть канистра и лейка.
| Пт дек 27, 2019 2:17 |
Диагнозист
Конечно не то , мы ведь на разных языках разговариваем - вы про предохранительный клапан заливной горловины , а я про антисливной клапан на входе в бак .
| Пт дек 27, 2019 14:20 |
Pablo Belov
Автомобиль: чери qq
да, совершенно верно, я не тот что на входе, а тот что дальше стоит, похоже он ГАВКНУЛСЯ, БУДУ СКОРО РАЗБИРАТЬ
Последний раз редактировалось grandfather Пт дек 27, 2019 21:42, всего редактировалось 1 раз.
запрещается без явной на то причины использовать отличные от стандартных шрифты и и использовать в названии тем и тексте сообщений ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ
| Пт дек 27, 2019 19:58 |
vit71
Автомобиль: chery qq
 машина глохнет
QQ1.1 2008г.в. МКПП 54000км пробег Два месяца назад не заводилась с первого раза,но не глохла.Сейчас проехав менее 1км.глохнет.Выключив-включив зажигание едет дальше,или заведя на перехрестке.ТО 53000км.Принудительное охлаждение ОЖ вкючается.Певый раз захлохла в июле 2018г.Потом не проявлялось.В авгуте 2019г. ездил в г.Тверь (3500км.)без проблем.Где проблема?Где искать?Спасибо за совет!
| Пн янв 06, 2020 9:37 |
Алex@ner
 Re: машина глохнет
Смотрите в сторону топливной системы. Скорее всего дело в бензонасосе.
| Пн янв 06, 2020 10:22 |
 Re: Неисправности Chery QQ3! Вопросы для ленивых новичков!
Поменять заправку. Заменить топливный фильтр.
| Вт янв 07, 2020 22:08 |
aleksyt
Зарегистрирован: Пн янв 27, 2020 8:40 Сообщения: 5 Откуда: Харьков
Автомобиль: Chery QQ 1.1 робот
Здравствуйте. Принимайте нового обладателя QQ  Пробег 89000, робот, ГБО 4. Купил две недели назад. Сразу вопросики, если можно. При пуске холодного авто обороты плавают, похоже на двух отметках оборотов, после пары минут стабилизируется. Заменил термостат, цифровая приборка показывает стабильно после прогрева 4 квадратика, при этом печка греет слабо (+1 на улице), если погреть стоя до 5 квадратиков, то тогда чувствуется конкретное тепло, приходится прикручивать. При выключении зажигания иногда раздается какой-то писк, 1 или 2 сигнала, иногда вообще не пищит. При открытии двери так же издается какой-то быстрый и короткий электронный звук. Горит постоянно лампочка подушек и не горит вообще лампа ремней безопасности. На холодном двигателе наступаю на педаль газа, а авто начинает ускорятся только через 2-3 секунды. Есть ли у штатной сигналки сирена при попытке открытия? Спасибо.
| Пн янв 27, 2020 12:35 |
Алex@ner
Приветствую на форуме. Отвечу на что знаю. Итак по порядку. Обороты: почисти дроссель, смотри свечи. Печка: проблемы начались до замены термостата или после? Причина его замены? Еще, может забита система охлаждения (радиатор, сама печка). Поможет её промывка. Лампочка подушек - выдает ошибку подушки безопасности. Распространенная болячка. Или снимать ошибку с пом спец.оборудования или менять подушку ( попробуй для начала скинуть клемму аккума на 5 мин. может поможет). Лампа ремней: или вообще отключена или под сидением разомкнут разъём.
| Ср янв 29, 2020 10:56 |
aleksyt
Спасибо за ответы. Свечи и ВВ провода заменил, т.к. свечи были древние а провода пообрывал, когда хотел на свечи посмотреть. Проблемы с печкой были и до замены термостата. Приборка показывала 1-3 квадратика не стабильно, теперь стабильно 4, а сколько должно быть не знаю. Клему для подушек скидывал - не помогает. Какой-то разъем торчит снизу возле выхлопной трубы в районе передний сидений посредине, возможно это он. Что за кнопка на водительской двери с человечком? Есть ли в ней подогрев зеркал? Еще при переключении передач именно со 2й на 1ю чувствуется небольшой удар по кузову, в других направлениях и передачах все ок. При резком ускорении на 1й (педаль в пол) появляется какой-то скрежет. Если наступить на половину, то такого нет. На других передачах педаль в пол - скрежета нет. Спасибо за ответы.
| Ср янв 29, 2020 13:46 |
Алex@ner
Причиной скрежета может быть износ внутренних гранат приводов коробки.
| Вс фев 02, 2020 9:41 |
Vitja |
49 |
14715 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11054 |
sobur2000 |
16 |
8252 |
Styx
Вопросы о колесах: диски, резина, крепления
Zirkon |
2258 |
287476 |
Вс июл 28, 2019 20:23
