vasia123
 Re: Клапан картерных газов
Защёлки на да только когда ставите в Дюралевый впускной коллектор, если купить на дюралевый без защёлкав вы его не поставите нормально. А в пластмассовый их нету.
| Чт дек 01, 2016 7:29 |
Fisher
Автомобиль: M11
Понял. У меня дюралевый коллектор. Защелки есть. Их нормально отстегнуть не могу. А я ещё с продавцом спорил, что этот клапан на Кимо и Джагги одинаковый
| Чт дек 01, 2016 8:40 |
DVG
Зарегистрирован: Вт дек 11, 2007 11:09 Сообщения: 69 Откуда: Киев
У меня дюралевый, но с завода клапан был без защёлок.
| Пт дек 02, 2016 0:17 |
franchuk82
Ребята, все доброго врмени суток. Где-то месяц назад начал очень хрюкать КВК на ХХ после прогрева, мотором дергает, как буд-то троит, КВК заменил на новый, ничего не изменилось. Изьятый КВК разобал, мембрана чуть деформированая но целая, но в масле, что очень странно. При витягивании масляного щупа хрюканье пропадает, но появляется не большой свист. Вариант з маслозаливной горловиной думаю можно исключить, очень сильно втягивает на рабоем двигателе, крышку практически не реально отсоеденить. Смотрели на 3-х СТО, никто не может сказать что за беда. И да, перед этим делали замену ремня и роликов ГРМ, заметили после замены, это либо совпадение либо просто не заметили раньше. Дросельную заслонку прочищали, чистая. Если често уже и не знаю что делать.
| Сб фев 03, 2018 22:30 |
Vалерик
Автомобиль: CHERY QQ6 JAGGI
 Клапан ВКГ и заливная крышка
Всем добра.... В общем начал крякать клапан ВКГ , чуть приотпустил маслозаливную крышку и перестал крякать. При откручивании крышки она присасывается на холостых. Снял клапан , заглушил впускной , с картера пока шланг наружу. Теперь на холостых подпрыгивает. Клапан ВКГ внутри целый , правда в масле и впускной внутри в масла , и аохоже клапан не родной.Подскажите , можно ли так отставить или поставить сепаратор ? Да и расход топлива почему то большой.
| Чт фев 21, 2019 9:27 |
stas.m
Ну он не так дорого и стоит, лучше поставить все на место. Наличие немного масла нормальное явление. Обороты могут плавать, так же и расход увеличится, из-за разряжения во впускном коллекторе не в пределах нормы, что ты и сделал, отключив клапан.
| Чт фев 21, 2019 22:19 |
Ходовик
Зарегистрирован: Вт фев 14, 2012 22:25 Сообщения: 162 Откуда: Боровая
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
franchuk82 писал(а): Ребята, все доброго врмени суток. Где-то месяц назад начал очень хрюкать КВК на ХХ после прогрева, мотором дергает, как буд-то троит, КВК заменил на новый, ничего не изменилось. Снимали ли клапанную крышку? И меняли ли на ней прокладку на новую??? У самого была только такая беда, из за того что прокладка вмялась, при повторной установке она не дала должного уплотнения, в моем случае был подсос воздуха в свечных колодцах, всё происходило как вы описываете (хрюканье и тд...) Проверить работу КВКГ просто, на заведенном дрыгателе откручиваете маслозаливную пробку, и пробуете поднять, если притягивает обратно - значит работает))) Удачи на дорогах, не ломайтесь!!
Последний раз редактировалось Ходовик Вт янв 14, 2020 18:10, всего редактировалось 1 раз.
| Пн янв 13, 2020 18:17 |
Ходовик
и еще забыл добавить, у меня этот подсос воздуха сопровождался не только хрюканьем клапана а еще и невероятным масложером, после замены прокладки всё стало на свои места. Хотя все СТО шники к которым обращался за советом кричали что МАТОРУ каюк... Система мотора очень похожа на ваговскую, как говорят многие ваговоды, ВАКУУМНЫЙ мотор, и если погнало масло в сапун а мембрана цела, ищи подсос)
| Пн янв 13, 2020 18:22 |
Любитель
Зарегистрирован: Чт май 30, 2013 17:19 Сообщения: 108 Откуда: Киев
Добрый вечер. в субботу менял масло и заметил, что поддон картера,подрамник и блок( в районе ГУР) в масле. Подтеканий с ГУРа, фильтра и датчика не заметил. масло "нащупал" на впускном в районе рампы, ближе к центру двигателя. Что может быть? Забился сапун и давонуло через прокладку?
двигатель1.JPG [ 52.64 КБ | Просмотров: 1200 ]
масло.jpg [ 184.24 КБ | Просмотров: 1200 ]
| Пн янв 27, 2020 23:09 |
Ходовик
Вероятно что пробило мембрану на КВКГ и поднялось давление, прокладку снимали уже до этого? (клап. крышки)
| Вт янв 28, 2020 12:28 |
Любитель
сегодня вечером посмотрю квкг. промывал прошлым летом. прокладка стоит родная, еще не заглядывал. пробег 120т. что бы снять клапанную крышку, впускной полностью снимать или можно верхнюю часть?
| Вт янв 28, 2020 14:46 |
Ходовик
Любитель
если железный, достаточно верхнюю часть
| Чт янв 30, 2020 10:44 |
Любитель
пластиковый. спасибо
| Чт янв 30, 2020 21:24 |
Ходовик
но что то мне подсказывает что это откуда то с другого места масло у вас валит и проблема не в квкг и не прокладке клапанной далеко, по щупу много выбежало? и масло ли это вообще? не антифриз?
| Пт янв 31, 2020 13:02 |
Любитель
в масле правая передняя часть двигателя. возле ГУРа. масло с ГУРа и антифриз не уходят. ремень ГРМ сухой. на щуп не посмотрел, не подумал(. завтра отмою двигатель и буду смотреть. спасибо
| Сб фев 01, 2020 0:21 |
Ходовик
Кондей работает??? МБ это муфта начала пропускать фреон??? Тоже потеет от него всё вокруг...
| Пн фев 03, 2020 16:32 |
PARKHOM
Зарегистрирован: Вс ноя 14, 2010 19:30 Сообщения: 161 Откуда: Кривий Ріг
Любитель писал(а): Добрый вечер. в субботу менял масло и заметил, что поддон картера,подрамник и блок( в районе ГУР) в масле. Подтеканий с ГУРа, фильтра и датчика не заметил. масло "нащупал" на впускном в районе рампы, ближе к центру двигателя. Что может быть? Забился сапун и давонуло через прокладку? Добрый день! Та же ситуация. Завтра проверю клапан картерных газов.Неужели из за него может давить масло через прокладку?
_________________ БортЖурнал
| Пт фев 14, 2020 10:44 |
Ходовик
Да, если порвана мембрана, то разряжением высасывает масляный туман и пары масла через этот клапан в впуск, проверить не сложно, клапан разбирается элементарно, только когда будете собирать его обратно, смотрите внимательно что бы прорезь на крышке и самом корпусе клапана сошлись
| Пт фев 14, 2020 14:25 |
Любитель
Купил химию. помыл двигатель. проехал около 300 км,потеков пока нигде не обнаружил. буду смотреть на кондей
| Пт фев 14, 2020 21:13 |
Любитель
про клапан. я так понимаю, если он забит- будет избыточное давление под крышкой. открывал, при заведенном двигателе, заливную пробку, немного всасывает. избыточного точно нет. промывал его в прошлом году
| Пт фев 14, 2020 21:16 |
