Maikl
Автомобиль: E5
 Re: Парочку вопросов по Chery E5
А прокладка клапанной кришки жива? масла вколодцях немає?
| Вт окт 22, 2019 17:17 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Ездил к мотористу. Сказал, что это пропускает резьба свечей. Типа не парься, катайся...такая фигня у многих... ПС: там всё сухо
| Ср окт 30, 2019 0:20 |
Это получается - прокладка на фланце свечи не выполняет своих функций? ЗЫ ЗДЕСЬ немного о правильной установке свечей зажигания.
| Ср окт 30, 2019 10:01 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Проверяли на двух комплектах свечей...
| Вт ноя 05, 2019 1:11 |
Jerzy
Доброе время суток. Помогите с такой проблемой: После замены топливного фильтра авто начало не ровно работать на холостых и при движении тупая реакция на педаль акселератора. Но когда переключаю на газ - мотор работает ровно и авто рвет асфальт. Поменял еще 2 фильтра разных производителей ситуация не изменилась.
| Сб фев 08, 2020 21:34 |
Что значит "переключаю"??? 2 поколение? Может фильтр не при чем? По симптомам на неисправную лямбду похоже, чек не горит?
| Вс фев 09, 2020 22:27 |
Jerzy
В авто установлено гбо 4 поколения Тут не важно или я вручную переключаю газ бензин, или оно само автоматом. Факт на бензине на холостых не ровно работает . Сместа тапок в пол машина давится и очень медлено набирает обороты чек не горит.А когда авто работает на гбо также тапок впол авто со свистом резины срывается сместа
| Пн фев 10, 2020 6:33 |
Jerzy
Мне кажется ето или в бензонасосе проблемы или форсунки легли
| Пн фев 10, 2020 6:35 |
Если "чека" нет, то скорее всего форсунки. Скорее всего первый фильтр попался не качественный, и пошла грязь, которая их и забила. ИМХО!!!
| Пн фев 10, 2020 17:17 |
Jerzy
Промыл форсунки и проверил бензонасос. Но проблема не ушла также плохо работает на холостом и давится при полном нажатие педали аксеелератора. К чему еще можно полезть?
| Пт фев 14, 2020 9:29 |
Диагнозист
Поподробнее про "проверил бензонасос" не расскажете ? В форме " давление , производительность" ? ЗЫ Фильтр установлен в баке ?
| Пт фев 14, 2020 17:56 |
Тогда уже и про промывку форсунок. Что стенд показал? Видео распыла не снимали???
| Пн фев 17, 2020 12:49 |
Jerzy
Причину на 100% не нашел. но после прочистки клапана давления обратки и чистке сеточки на бензонасосе авто начало работать
20200217_123421_001.jpg [ 1.3 МБ | Просмотров: 1205 ]
| Чт фев 20, 2020 17:17 |
Диагнозист
Ах вот оно как ! Судя по всему вас кто-то обманул ... Фраза "после замены топливного фильтра" (в вашем случае) пишется несколько по другому , а именно - "после заправки на незнакомой (сомнительной,"левой",недорогой) АЗС"
| Пт фев 21, 2020 13:06 |
Jerzy
рассудите ребята У меня на скорости 110 порвало ремень ГРМ мотор заглох (ето все на ходу) попробовал завести с ключа потом передачей скотился на обочену , вызвал евакуатор и на сервис там и сказали про обрыв ГРМ я настроился на попандос на голову, но мастер сказа что мотор не втыковый клапана не гнет. на другом сервисе расказалы что уже такое авто было с гнутыми клапанами , Мол мне повезло
Как вы думаете?
| Пн июн 29, 2020 12:42 |
Алex@ner
К чему гадать. Нужно ставить ремень и пробовать. Завести мотор и всё сразу станет понятно.
| Вт июн 30, 2020 7:42 |
Jerzy
проехал после поломки уже 15000км так мне повезо что не погнуло клапана или наш мотор не гнет клапана?
| Вт июн 30, 2020 14:49 |
Алex@ner
Вам очень сильно повезло.
| Ср июл 01, 2020 8:48 |
Maikl
Автомобиль: E5
Jerzy писал(а): Причину на 100% не нашел. но после прочистки клапана давления обратки и чистке сеточки на бензонасосе авто начало работать Підскажи де ти його знайшов?))
| Пт авг 06, 2021 16:38 |
UserSX
Автомобиль: Chery E5
Добрый день, подскажите пожалуйста как на е5 снимаются клемы форсунок? И с какой стороны считаются цилиндры? Была проблема - на бензине движок троил, на газу - норм, оказалось что на 2м цилиндре контакт на клеме бензиновой форсунки пропадал, подогнули - проблема решилась на 1 год, и вот опять такая же история...
| Ср сен 08, 2021 11:22 |
