Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Парочку вопросов по Chery E5
Автомобиль: E5
Сообщение Re: Парочку вопросов по Chery E5
А прокладка клапанной кришки жива? масла вколодцях немає?
http://www.drive2.ru/users/maikl1912
Вт окт 22, 2019 17:17
Автомобиль: Ешка
Ездил к мотористу. Сказал, что это пропускает резьба свечей. Типа не парься, катайся...такая фигня у многих...
ПС: там всё сухо
https://onespace.team/pass
Ср окт 30, 2019 0:20
Это получается - прокладка на фланце свечи не выполняет своих функций? :-(
ЗЫ
ЗДЕСЬ немного о правильной установке свечей зажигания.
Выживший мальчик Валера 56+
Ср окт 30, 2019 10:01
Автомобиль: Ешка
Проверяли на двух комплектах свечей...
Вт ноя 05, 2019 1:11
Доброе время суток.
Помогите с такой проблемой:
После замены топливного фильтра авто начало не ровно работать на холостых и при движении тупая реакция на педаль акселератора. Но когда переключаю на газ - мотор работает ровно и авто рвет асфальт.
Поменял еще 2 фильтра разных производителей ситуация не изменилась.
Сб фев 08, 2020 21:34
Что значит "переключаю"??? 2 поколение?
Может фильтр не при чем? По симптомам на неисправную лямбду похоже, чек не горит?
Да будет свет...
Вс фев 09, 2020 22:27
В авто установлено гбо 4 поколения
Тут не важно или я вручную переключаю газ бензин, или оно само автоматом. Факт на бензине на холостых не ровно работает . Сместа тапок в пол машина давится и очень медлено набирает обороты чек не горит.А когда авто работает на гбо также тапок впол авто со свистом резины срывается сместа
Пн фев 10, 2020 6:33
Мне кажется ето или в бензонасосе проблемы или форсунки легли
Пн фев 10, 2020 6:35
Если "чека" нет, то скорее всего форсунки. Скорее всего первый фильтр попался не качественный, и пошла грязь, которая их и забила. ИМХО!!!
Да будет свет...
Пн фев 10, 2020 17:17
Промыл форсунки и проверил бензонасос.
Но проблема не ушла также плохо работает на холостом и давится при полном нажатие педали аксеелератора.
К чему еще можно полезть?
Пт фев 14, 2020 9:29
Поподробнее про "проверил бензонасос" не расскажете ? В форме " давление , производительность" ?
ЗЫ Фильтр установлен в баке ?
Пт фев 14, 2020 17:56
Тогда уже и про промывку форсунок. Что стенд показал? Видео распыла не снимали???
Да будет свет...
Пн фев 17, 2020 12:49
Причину на 100% не нашел. но после прочистки клапана давления обратки и чистке сеточки на бензонасосе авто начало работать
20200217_123421_001.jpg [ 1.3 МБ | Просмотров: 1184 ]
Чт фев 20, 2020 17:17
Ах вот оно как ! Судя по всему вас кто-то обманул ...
Фраза "после замены топливного фильтра" (в вашем случае) пишется несколько по другому , а именно - "после заправки на незнакомой (сомнительной,"левой",недорогой) АЗС" 8-)
Пт фев 21, 2020 13:06
рассудите ребята
У меня на скорости 110 порвало ремень ГРМ мотор заглох (ето все на ходу) попробовал завести с ключа потом передачей скотился на обочену , вызвал евакуатор и на сервис там и сказали про обрыв ГРМ
я настроился на попандос на голову, но мастер сказа что мотор не втыковый клапана не гнет.
на другом сервисе расказалы что уже такое авто было с гнутыми клапанами , Мол мне повезло
Как вы думаете?
Пн июн 29, 2020 12:42
К чему гадать. Нужно ставить ремень и пробовать. Завести мотор и всё сразу станет понятно.
Вт июн 30, 2020 7:42
проехал после поломки уже 15000км
так мне повезо что не погнуло клапана
или наш мотор не гнет клапана?
Вт июн 30, 2020 14:49
Вам очень сильно повезло.
Ср июл 01, 2020 8:48
Автомобиль: E5
Підскажи де ти його знайшов?))
Пт авг 06, 2021 16:38
Автомобиль: Chery E5
Добрый день, подскажите пожалуйста как на е5 снимаются клемы форсунок?
И с какой стороны считаются цилиндры?
Была проблема - на бензине движок троил, на газу - норм, оказалось что на 2м цилиндре контакт на клеме бензиновой форсунки пропадал, подогнули - проблема решилась на 1 год, и вот опять такая же история...
Ср сен 08, 2021 11:22
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Есть несколько вопросов. Владельцы отзовитесь!
джекин
154
38889
Ср июн 06, 2012 17:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Топ-15 вопросов по теме антикоррозийное покрытие
в форуме Водителю на заметку
RedFox
Сб окт 10, 2009 0:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сразу пару вопросов... или три в одном
Lake
136
21499
Вс апр 12, 2020 18:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Парочка вопросов...
Bor
817
115281
Сб авг 29, 2020 15:49
