taxxer
Автомобиль: Eastar 1.8
 Re: Топливная, форсунки, бензонасос
Могу только предложить, что чтобы получить с двигателя евро 4 вместо евро 2, добавили ещё какую-нибудь хрень.
| Вт сен 24, 2019 19:54 |
Автомобиль: Eastar 2.0
А у меня бензонасос стал издавать странные звуки не писк и не гул , как должен быть, а скрип как у несмазанного совдеповского крана, который усиливается при включении фар. Уже год так. Хотя может это побочный эффект - вклеивания и впаивания железного штуцера обратки на место обломанного пластикового?
| Вт ноя 12, 2019 22:29 |
Богдан20
Автомобиль: Chery Eastar
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. У меня потек патрубок в низу, находиться справа от помпы (если смотреть на него с ямы. На вид он углообразный, маленький. Фотки нету, забыл сфоткать... Можете подсказать как он называется? По возможности, киньте фотку, что бы я понял тот ли он. Заранее благодарен. И еще одно, но уже по топливной. Под капотом, под пластиком, что на моторе протекает шланга подачи топлива. Она находиться на моторе вверху, ближе к салону. Какой ее диаметр, и что может подойти?
| Ср мар 04, 2020 13:00 |
Уточни двигатель - 484F (2.0 Acteco) или 4G64 (2.4 Mitsubishi). Есть отличия. Можно самостоятельно посмотреть и попытаться опознать патрубок ЗДЕСЬ в разделе "двигатель"
| Ср мар 04, 2020 21:29 |
Богдан20
С патрубком разобрался. А вот с топливной нет. Возле рейки топливной, хомутом перетерло шланг подачи топлива. Хочу поменять его. Вообщем начинается он от топливного фильтра дальше тройничек, одна пошла в низ, а вторая дальше к мотору. Вот эту хочу поменять, что к мотору. Есть ли какие-то аналоги? Или сколько она стоит? Мне дали каталожный номер (B11-1104170), но чет по фотках вроде не то
| Чт мар 05, 2020 16:11 |
Богдан20 писал(а): Фотки нету, забыл сфоткать... Можете подсказать как он называется? По возможности, киньте фотку, что бы я понял тот ли он. Заранее благодарен.
Этапять!!!!!
| Чт мар 05, 2020 16:16 |
Богдан20 писал(а): Мне дали каталожный номер (B11-1104170), но чет по фотках вроде не то Речь идет, наверное, о ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ ОРИГИНАЛ CHERY НА CHERY EASTAR (B11-1104210BA)?
| Чт мар 05, 2020 16:22 |
Богдан20
Да. Какой-то аналог, или не оригинал есть? Интернет-магазины обзвонил, нигде нету. Либо не так говорю  Если поможет, то есть фото этого тройничка. Под №1 фильтр, №2 уже к рейке пошел.
IMG_20200305_133838.jpg [ 1.99 МБ | Просмотров: 1356 ]
| Чт мар 05, 2020 16:53 |
Подскажите, после езды в жаркую погоду воняет бензином возле заднего левого колеса, откуда может? Лючок под диваном смотрел- сухо.
| Пт авг 28, 2020 2:03 |
Адсорбер посмотри.
| Пт авг 28, 2020 9:02 |
taxxer
| Пт авг 28, 2020 23:09 |
такое и не видел нигде
| Вс авг 30, 2020 22:34 |
dimondee
inko писал(а): Подскажите, после езды в жаркую погоду воняет бензином возле заднего левого колеса, откуда может? Лючок под диваном смотрел- сухо. Под диваном не люк, а декоративная крышка, под ней бензобак с вкрученным в него насосом и отходящими трубками и разъемами. Может там и подтекает. Может шланг к абсорберу, но это все справа, надо с ямы смотреть. Для запах пару капель достаточно.
| Пн авг 31, 2020 14:22 |
Под крышкой сухо. Под днищем смотрел, вроде как от хомута (у меня сломался на крышке бензонасоса штуцер, пришлось быстросъемный шланг заменить на обычный с хомутами), подтянул, посмотрим, хотя там сухо.
| Пн авг 31, 2020 15:07 |
dimondee
Сделай шланг нормальный, быстросъемы и трубки продаются в магазинах запчастей.
| Пн авг 31, 2020 15:49 |
На вклеенный новый железный штуцер быстросъем не надеть, от под шланг сделан. Это уже, когда поменяю в сборе крышку, то можно, только у меня на быстросъеме на штуцере бензонасоса плохо держало кольцо уплотнительное - его можно поменять отдельно, или менять весь кусок от бензонасоса до топливопровода под днищем?
| Ср сен 02, 2020 11:24 |
dimondee
Можно кольцо поменять, если в нем проблема. Штуцера под быстросъем (папы) можно со старых топливных фильтров брать.
| Ср сен 02, 2020 20:00 |
Богдан20
taxxer Ні, не це... Я намалював трубку, а там де проблема, я в ізолєнту замотав, щоб видно було. То спеціально щоб видно було. Йде від фільтра до мотору. Може якісь аналоги є, чи якось зробить можна?
IMG_20200925_132510_156.jpg [ 617.55 КБ | Просмотров: 1038 ]
| Пт сен 25, 2020 13:32 |
casper
Зарегистрирован: Пн фев 19, 2018 12:41 Сообщения: 7 Откуда: Украина, Киев
Автомобиль: Chery Eastar Acte2.0
 Re: Бензонасос
inko писал(а): У нас на Актеко по книге 4 бар давление. У меня так, на любой скорости и любых оборотах. Рампа ведь без обратки. На клапане рдт написано 4 бар. Подтверждаю про 4 бара. На днях сам столкнулся с заменой умершего бензонасоса. Фото при разборе прилагаю. (двигатель Актеко 2.0) Кто подскажет надёжные варианты по замене бензонасоса и РДТ? Буду очень благодарен, уже 4 дня как в поисках (( Кстати оригинальный номер моего бензонасоса Bosch 0580453611. На одном ресурсе вычитал, что такой каталожный номер уже не производят и нужно подбирать аналог (только вот какой аналог правильно подобрать, я сомневаюсь) https://www.drive2.ru/l/489219728393371899/Надеюсь на вашу помощь
| Вт дек 08, 2020 2:22 |
Диагнозист
РДТ подбирать по параметрам (давление , размеры) а бензонасос подойдет от инжекторного ВАЗа , только не китай за 300 гривен (хватит на полгода-год) а баксов за 40 (+-) , если надо - в личку , подскажу где торгуют качественными. А что с РДТ , зачем его менять ? Обычно с РДТ такого типа траблов не бывает ... ЗЫ не ездите с "литром" бензина в баке , чтоб насосы не "пузырились", 10-15 литров должно быть всегда , несмотря на "Да у меня газ!".
| Вт дек 08, 2020 15:24 |
