Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26  След.
Автомобиль: Eastar 1.8
Сообщение Re: Топливная, форсунки, бензонасос
Могу только предложить, что чтобы получить с двигателя евро 4 вместо евро 2, добавили ещё какую-нибудь хрень.
Вт сен 24, 2019 19:54
Автомобиль: Eastar 2.0
А у меня бензонасос стал издавать странные звуки не писк и не гул , как должен быть, а скрип как у несмазанного совдеповского крана, который усиливается при включении фар. Уже год так. Хотя может это побочный эффект - вклеивания и впаивания железного штуцера обратки на место обломанного пластикового?
Вт ноя 12, 2019 22:29
Автомобиль: Chery Eastar
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста. У меня потек патрубок в низу, находиться справа от помпы (если смотреть на него с ямы. На вид он углообразный, маленький. Фотки нету, забыл сфоткать... Можете подсказать как он называется? По возможности, киньте фотку, что бы я понял тот ли он. Заранее благодарен.
И еще одно, но уже по топливной.
Под капотом, под пластиком, что на моторе протекает шланга подачи топлива. Она находиться на моторе вверху, ближе к салону. Какой ее диаметр, и что может подойти?
Ср мар 04, 2020 13:00
Уточни двигатель - 484F (2.0 Acteco) или 4G64 (2.4 Mitsubishi).
Есть отличия.
Можно самостоятельно посмотреть и попытаться опознать патрубок ЗДЕСЬ в разделе "двигатель"
Выживший мальчик Валера 56+
Ср мар 04, 2020 21:29
С патрубком разобрался. А вот с топливной нет. Возле рейки топливной, хомутом перетерло шланг подачи топлива. Хочу поменять его. Вообщем начинается он от топливного фильтра дальше тройничек, одна пошла в низ, а вторая дальше к мотору. Вот эту хочу поменять, что к мотору. Есть ли какие-то аналоги? Или сколько она стоит? Мне дали каталожный номер (B11-1104170), но чет по фотках вроде не то
Чт мар 05, 2020 16:11
Этапять!!!!! :-D
Да будет свет...
Чт мар 05, 2020 16:16
Речь идет, наверное, о ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ ОРИГИНАЛ CHERY НА CHERY EASTAR (B11-1104210BA)?
Да будет свет...
Чт мар 05, 2020 16:22
Да. Какой-то аналог, или не оригинал есть? Интернет-магазины обзвонил, нигде нету. Либо не так говорю :)
Если поможет, то есть фото этого тройничка. Под №1 фильтр, №2 уже к рейке пошел.
IMG_20200305_133838.jpg [ 1.99 МБ | Просмотров: 1355 ]
Чт мар 05, 2020 16:53
Подскажите, после езды в жаркую погоду воняет бензином возле заднего левого колеса, откуда может? Лючок под диваном смотрел- сухо.
Пт авг 28, 2020 2:03
Адсорбер посмотри.
Пт авг 28, 2020 9:02
Богдан не оно случайно https://autobaza.kiev.ua/p130640075-sep ... nzina.html
Пт авг 28, 2020 23:09
такое и не видел нигде
Вс авг 30, 2020 22:34
Под диваном не люк, а декоративная крышка, под ней бензобак с вкрученным в него насосом и отходящими трубками и разъемами. Может там и подтекает. Может шланг к абсорберу, но это все справа, надо с ямы смотреть. Для запах пару капель достаточно.
Пн авг 31, 2020 14:22
Под крышкой сухо. Под днищем смотрел, вроде как от хомута (у меня сломался на крышке бензонасоса штуцер, пришлось быстросъемный шланг заменить на обычный с хомутами), подтянул, посмотрим, хотя там сухо.
Пн авг 31, 2020 15:07
Сделай шланг нормальный, быстросъемы и трубки продаются в магазинах запчастей.
Пн авг 31, 2020 15:49
На вклеенный новый железный штуцер быстросъем не надеть, от под шланг сделан. Это уже, когда поменяю в сборе крышку, то можно, только у меня на быстросъеме на штуцере бензонасоса плохо держало кольцо уплотнительное - его можно поменять отдельно, или менять весь кусок от бензонасоса до топливопровода под днищем?
Ср сен 02, 2020 11:24
Можно кольцо поменять, если в нем проблема. Штуцера под быстросъем (папы) можно со старых топливных фильтров брать.
Ср сен 02, 2020 20:00
taxxer
Ні, не це...
Я намалював трубку, а там де проблема, я в ізолєнту замотав, щоб видно було. То спеціально щоб видно було. Йде від фільтра до мотору. Може якісь аналоги є, чи якось зробить можна?
IMG_20200925_132510_156.jpg [ 617.55 КБ | Просмотров: 1037 ]
Пт сен 25, 2020 13:32
Автомобиль: Chery Eastar Acte2.0
Сообщение Re: Бензонасос
inko писал(а):
У нас на Актеко по книге 4 бар давление. У меня так, на любой скорости и любых оборотах. Рампа ведь без обратки. На клапане рдт написано 4 бар.
Подтверждаю про 4 бара.
На днях сам столкнулся с заменой умершего бензонасоса. Фото при разборе прилагаю. (двигатель Актеко 2.0)
Кто подскажет надёжные варианты по замене бензонасоса и РДТ? Буду очень благодарен, уже 4 дня как в поисках ((
Кстати оригинальный номер моего бензонасоса Bosch 0580453611. На одном ресурсе вычитал, что такой каталожный номер уже не производят и нужно подбирать аналог (только вот какой аналог правильно подобрать, я сомневаюсь)
https://www.drive2.ru/l/489219728393371899/
Надеюсь на вашу помощь :cars:
P01206-173055.jpg [ 4.03 МБ | Просмотров: 933 ]
P01206-173021.jpg [ 4.39 МБ | Просмотров: 933 ]
P01206-172859.jpg [ 4.61 МБ | Просмотров: 933 ]
Комментарий к файлу: РДТ
P01206-172834.jpg [ 4.38 МБ | Просмотров: 933 ]
P01206-184853.jpg [ 5.09 МБ | Просмотров: 933 ]
P01206-173618.jpg [ 4.86 МБ | Просмотров: 933 ]
P01206-184500.jpg [ 4.99 МБ | Просмотров: 933 ]
Комментарий к файлу: Топливный насос Bosch 0580453611
P01206-173432.jpg [ 5.29 МБ | Просмотров: 933 ]
Вт дек 08, 2020 2:22
РДТ подбирать по параметрам (давление , размеры) а бензонасос подойдет от инжекторного ВАЗа , только не китай за 300 гривен (хватит на полгода-год) а баксов за 40 (+-) , если надо - в личку , подскажу где торгуют качественными.
А что с РДТ , зачем его менять ? Обычно с РДТ такого типа траблов не бывает ...
ЗЫ не ездите с "литром" бензина в баке , чтоб насосы не "пузырились", 10-15 литров должно быть всегда ,
несмотря на "Да у меня газ!".
Вт дек 08, 2020 15:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 511 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26  След.
в форуме Chery Karry
Nikita
Пн май 14, 2012 16:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глохнет при нагревании на СТО сказали,что бензонасос!
chuprik77
Вт дек 06, 2016 23:42
chuprik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Особенности заправки, бензонасос
owlsoft
156
40415
Сб мар 23, 2019 22:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не работает бензонасос :(
DiDEM
Пн авг 05, 2013 9:04
