Halwadan
Автомобиль: Chery Eastar 2.4
 Re: Вопросы по электрике
dimondee
Большое спасибо,за такую подробную инструкцию,как только все проверю-дам обратную связь) А пока что-всем добра и езды без поломок)
Последний раз редактировалось grandfather Пт дек 06, 2019 22:18, всего редактировалось 1 раз.
цитирование без необходимости
| Пт дек 06, 2019 16:13 |
Halwadan
Доброго,как говорится,дамы и господа! Еще раз хочу поблагодарить за все советы. Вылечил-таки свою ласточку) Теперь по порядку:зарядка на аккум при низких оборотах не шла,в связи (как вы и предполагали) с прогоревшим диодником и сдохшей шоколадкой,плюс,как следствие,начала подгорать силовая проводка. В итоге,заменил все вышеперечисленное (цена вопроса 2600грн.),с захлоханием так же разобрался,проблема оказалась банально в РХХ(цена вопроса 1900 Тайланд). Плюс,попутно заменил аккум,т.к. предыдущему пришлось тяжко и он изрядно подздох) Ну то такое. В итоге все вроде ок,но появился один моментик,по которому я опять вынужден просить вашего совета:после замены шоколадки,диодника и проводки,появилось мерцание света(втч. фар,лампочек в салоне,панели приборов). Слабое конечно,но малехо подбешивает. Проявляется на холостых или просто низких оборотах,чуть проехал-пропадает. Оговорюсь,предохранители все уже проверял,и под капотом,и в торпеде,и,даже,в блоке комфорта (чем черт не шутит). Может кто сталкивался или имеет предположения,куда в первую очередь совать нос? Заранее благодарен за любую помощь,всем добра)
| Пт янв 31, 2020 17:15 |
viewtopic.php?f=8&t=28069&start=220Вот тут описана моя ситуация. Померяй напряжение на клеммах при работающем двигателе. Скорее всего там 15,2 вместо 14,2. Ну я ездил, критики вроде особой не было. Но моргание ламп на холостых доставало, да. Искать оригинальное реле-регуоятор (шоколадка), стоит в два раза дороже установленного аналога.
| Пт янв 31, 2020 19:14 |
dimondee
Проверяй напряжение на генераторе. Скорее всего реле регулятор - некачественный китай. Если ниже 14В, будет недозаряд. Выше 14,7 будет активно кипеть, что приводит к разрушению пластин и даже взорваться может. На работе ездили на УАЗе, когда напряжение скакало до 15В, в салоне при этом сильно пахло сероводородом, так как аккумулятор стоит прямо в салоне. В итоге пластины осыпались, аккумулятор сдох. У меня напряжение на генераторе меняется в пределах 14,2 - 14,4, даже на холостых с включенным светом.
| Пт янв 31, 2020 19:29 |
При 15 не кипел, я очень внимательно за аккумом наблюдал.
| Сб фев 01, 2020 14:59 |
Алex@ner
У меня стоял аккум 55 А. Не знаю, кипел или нет, но стабильно 2 раза в год доливал воду (падал уровень электролита). В том году оставил 65 А. Такой проблемы нет. Так что, нужно ещё учитывать этот факт.
| Вс фев 02, 2020 9:37 |
Halwadan
Доброго. Сразу не оговорился,напряжение на клеммах замерял :14.2,этотпервое что сделал,аккуму 3 недели.Ну значит буду мирится с мерцанием)
| Пн фев 03, 2020 12:10 |
Может притрутся щетки и мерцание уйдет...
| Вт фев 04, 2020 22:53 |
Halwadan
Господа,может конечно оффтоп,но кто может подсказать,где достать на Истар 2.4 датчик холостого хода? Может у кого есть б/у на перепродажу? кучу магазинов обзвонил-нигде нету,либо предлагают в сборе с регулятором (сразу вопрос,если так брать,он на родную дроссельку станет?). Просто уже купил галантовский,машина перестала глохнуть,но теперь завышает обороты и при торможении подгазовывает. Может кто сталкивался или может дать совет,шопаделать? Заранее благодарен)
| Пт фев 28, 2020 18:28 |
dimondee
Датчика холостого хода не существует. Есть датчик положения дроссельной заслонки и есть регулятор холостого хода. О чем речь?
| Пт фев 28, 2020 22:56 |
Halwadan
Уточняю:речь о РХХ. Прикрепляю фото. Оба варианта идут под одним каталогом номером,но первый от галанта 2.0 ( на нем как раз и завершаются обороты),второй-такой как был в машине изначально. Должен уточнить,что иногда они продаются так,как на первых двух фото,а иногда-так,как на третьем,в сборе. Вот теперь вопрос,может от купленный мною галантовский датчик завышать обороты из-за не плотного прилегания внутри регулятора?( надеюсь,что объяснил понятно)),и будет ли решением проблемы,покупка сего шайтан-агрегата в сборе,как на третьей фотке?
| Чт мар 05, 2020 2:06 |
dimondee
Надо либо искать моторчик совпадающий по форме с оригиналом, либо менять узел в сборе MD614921 в магазинах или на Алиэкспресс они есть. А что с родным регулятором?
| Пт мар 06, 2020 16:15 |
Halwadan
Родному регулятору внезапно настал конец) сначала начала глохнуть при понижении оборотов( периодически),теперь на родном регуляторе и вовсе заводится и сразу глохнет+он просто развалился на две части) Кстати,MD614921-это галант 2.0,мотор 4g63,а на наш,4g64,оказалась кодировка md614946,от паджеро вэгон) Так вот,заказал я паджеровский РХХ в сборе,в понедельник буду выходной-поставлю и отпишусь) Кстати,в поиске нужной кодировки и помог как раз алиэкспресс) Если вдруг кому будет полезно,то код оригинального датчика-md614918,а 614946-рхх в сборе) При чем цена галантовского датчика была почти 2к гривен,а рхх от паджеро в сборе 1300,но по работоспособности отпишу в пн вечером) Всем добра)
| Сб мар 07, 2020 19:04 |
Halwadan
Всем доброго) В общем и целом все) Как и обещал-отписываюсь по замене РХХ. Короче,поставил я регулятор в сборе от паджеро вэгон 2.4 (md614946) и,о чудо! Проехал пару кварталов,обороты держит как и положено,при торможении не радует,пропали рывки при езде закатом и при переключении с паркинга на драйв/реверс) В общем как-то так). Технически пока что все исправно,теперь готовлюсь к длительному и болезненному процессу рихтовки и полной покраски) Всем добра)
| Пн мар 09, 2020 16:50 |
dimondee
Так его бы еще настроить не мешало. На холостых оборотах и прогретом двигателе при выключенном кондиционере должно быть 15-20 шагов РХХ.
| Вт мар 10, 2020 0:12 |
Alex2021
Доброго времени суток всем . Авто Чери Истар 2.4l Mitsubishi и коробка автомат тоже Митсубиси. Вопрос у меня по электрике. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой. АКПП перейшла в аварийный режим, есть только третья передача и задняя. В ручном режиме тоже только третья. Поехал на диагностику, обнаружили ошибку по АКПП 54. Неисправность реле АКПП или обрыв питания на реле. Так вот в книжке смотрю что по схеме реле есть , но где оно стоит на машине найти не могу. Это реле даёт питание на соленоиды. Сам в электрике я не очень, но если бы знать где стоит это реле, то я бы его проверил.
| Вт янв 19, 2021 1:16 |
dimondee
Под капотом, реле и предохранитель с обозначением A/TM.
| Вс янв 31, 2021 0:47 |
Majachok |
85 |
49353 |
majachok
Vitja |
49 |
14709 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11049 |
sobur2000 |
16 |
8250 |
Styx
