stas.m
 Re: Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
Валер, я думаю, что густой смазкой не комильфо. Пыль свое дело потом сделает. Для замков есть какая-то спец. смазка. Я пробовал силиконовой смазкой, за не имением другого, вроде нормально было.
| Пт апр 10, 2020 22:18 |
Алex@ner
Нет. С механикой точно всё нормас. Заметил ещё прикол. Открываешь дверь переднего пассажира снаружи за ручку и примерно через 5-10 секунд идёт звук открытия центрального замка, но ничего не происходит. Просто "щёлк". И перестал срабатывать ц.з. на закрытие когда открываешь дверь с кнопки водительской двери , при этом саму дверь не открываешь. Короче система от случайного нажатия. Может сигналка барахлит?
| Сб апр 11, 2020 8:36 |
Алex@ner
На днях, хочу разобрать ещё и дверь переднего пассажира. По логике и там может быть проблема с электрикой. Блок управления ц.з. может выделываться.
| Пн апр 13, 2020 20:41 |
dimondee
Сигнализация дополнительная нештатная установлена?
| Пн апр 13, 2020 23:11 |
Алex@ner
Да.
| Вт апр 14, 2020 8:23 |
taxxer
Автомобиль: Eastar 1.8
Или влага или блок управления цз приказал долго жить.
| Вт апр 14, 2020 17:50 |
dimondee
В штатной схеме всем управляет ISU. Центральный замок это группа контактов которая физически находится в замке водительской двери. При повороте ключа на закрытие подается сигнал на вывод ISU и ISU подает напряжение на двигатели замков и они закрываются. При повороте ключа на открывание сигнал подается на другой вывод и ISU открывает замки. Таким же образом работают кнопки открытия закрытия на водительской и пассажирской дверии и закрытие с сигналки. Если бы не было дополнительной сигнализации. то я бы сказал что проблема либо в замке либо в проводке водительской двери. Но поскольку есть еще дополнительная сигнализация то может быть проблема с ней.
Последний раз редактировалось dimondee Ср апр 15, 2020 11:49, всего редактировалось 1 раз.
| Вт апр 14, 2020 22:08 |
Так с брелока то все рсботает...
| Вт апр 14, 2020 23:43 |
Алex@ner
Короче вылечил. Дело действительно было в доп.сигналке. Вытащил и вставил батарейку из пульта-брелка, 2 раза подряд нажал на открытие на пульте, машина попикала, нажал закр. откр. И всё нормас.
| Ср апр 15, 2020 11:08 |
Алex@ner писал(а): когда пробуешь закрыть машину с водительской двери - дверь закрывается, а остальные три открыты. С кнопки на водительской двери работает нормально ( откр. и закр. 4 двери). я правильно понял, что с ключа не закрывалась??? А от кнопки закрывалась... Алex@ner писал(а): С брелка нормально работает... Теперь чешу репу...Если с брелка нормально работало, но вылечило "перезагрузкой" брелка...
| Чт апр 16, 2020 19:29 |
Алex@ner
Перезагрузкой брелка доп.сигнализации, а со штатного всё работало изначально.
| Пт апр 17, 2020 21:41 |
Автомобиль: Eastar 2.0
Подскажите, бывает при повороте ключа треск в приборке и стартер не крутит, потом запускается. Нужно замок менять?
| Пт окт 30, 2020 13:29 |
taxxer
Треск в приборе, это я так понимаю калибровка стрелок. А с запуском то может быть контактная группа, подходит от ланоса вроде. Менял но не помню от чего ставил.
| Пт окт 30, 2020 22:33 |
dimondee
Если реле, которое включает втягивающее стартера при повороте ключа щелкает, то замок менять не надо. Причин может быть много, замок, втягивающее, щетки, плохие контакты.
| Пт окт 30, 2020 23:55 |
taxxer
Или аккумулятор. Мне тоже говорили что реле стартера, но замена контактный группы решило проблему.
| Сб окт 31, 2020 0:17 |
реле стартера не щелкает. Только в приборке, похоже контакт пропадает в замке
| Сб окт 31, 2020 13:44 |
Вроде как нашел проблему - в реле замка зажигания ( идет треск откуда-то снизу если при повороте ключа не запускается авто и один щелчок если запускается), вот только не могу понять, где это реле находится. В коробке с предохранителями? Меняется в сборе?
| Пн янв 04, 2021 0:15 |
Алex@ner
Здесь без помощника не обойтись. Один делает, другой слушает.
| Пн янв 04, 2021 11:31 |
Это реле стоит за блоком isu, в ногах водителя. Маленькая коробочка. Там реле впаянные. Подскажите, как она называется и номер детали.
| Чт фев 04, 2021 19:14 |
dimondee
Коробка B11-3723020. Можно просто реле новое впаять на 12B, подобрав по размеру и току. Надо еще контакты проверить может дело не в реле. Маркировка реле V23076-A3001-C132. Есть на Али.
| Вс фев 07, 2021 19:21 |
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF |
59 |
23049 |
Чт янв 17, 2008 14:57
AcidumIrae
nike1177 |
6 |
8037 |
Сб авг 11, 2012 13:30
romanck
m_nikolya |
98 |
36655 |
Пн сен 05, 2011 13:15
dbj
Потеря ключа зажигания, восстановление
Uran |
187 |
44148 |
Вс дек 09, 2018 22:30
Bizontrop
