 Re: Сцепление
Если сцепление плавает, похоже вопрос в корзине. Лепестки, рычаги...люфты...В зависимости от температуры разные. Ну и диск тоже смотреть, что там с пружинками да с фередо. Попробуй еще направляющую аыжимного смазать, масла в шприц набрать и через окошко вилки помазать. По идее мягче педаль должна стать (правда не на долго)))
| Чт апр 05, 2018 22:22 |
stas.m
 Re: Сцепление
пока не готов к скидыванию коробки, будем наблюдать дальше, у меня еще предположение, что главный балуется, от частых нажатий начинает перепускать.
| Чт апр 05, 2018 22:43 |
Алex@ner
 Re: Сцепление
Может проще скинуть и расставить все точки над и? А так гадать и выдумывать?
| Пт апр 06, 2018 8:27 |
 Re: Сцепление
stas.m писал(а): у меня еще предположение, что главный балуется, от частых нажатий начинает перепускать. А куда перепускать??? В полость над поршнем?? Тогда педаль мокрая была бы...ИМХО!!!
| Пт апр 06, 2018 10:33 |
stas.m
 Re: Сцепление
Скидывать буду, когда вообще доканает или все пропадет, нет счас лишних средств. Педаль будет мокрая, если сальнику кирдык, да и фиг что там увидишь, шумка мешает, только по уровню тормозной в бачке, он сам в себе перепускает и не создает должного давления. При прокачке, бывает, педаль сцепления падает и приходится самому ее подымать. Сегодня глянул еще и пыльник на рабочем наполовину рассыпался.
| Пт апр 06, 2018 23:10 |
stas.m
 Re: Сцепление
сегодня плюнул, содрал пыльник с рабочего, т.к. он и так был треснутый, а там мокруха, вытер насухо, покачал педалью, помокрело, вообщем приплыли на праздники.
| Сб апр 07, 2018 17:49 |
 Re: Сцепление
Так зато уже знаешь причину, а не мучаешься мыслью снимать коробку или нет))) цилиндрик поменять гораздо проще.
| Сб апр 07, 2018 22:26 |
stas.m
 Re: Сцепление
ну да, будем надеяться, что в этом причина.
| Сб апр 07, 2018 22:33 |
stas.m
 Re: Сцепление
Поменял сегодня рабочий, проехался, пока все гуд, передачи включаются хорошо, но с 3 на 2 трабл небольшой остался, разобрал кулису, отсоединил трос выбора передач, не совпадает он со штырем вилки на 3-4 мм. и рычаг из-за этого стоит чуток не ровно, надо укорачивать, чем и займусь в ближайшие дни. На старом цилиндре зеркало хорошее, манжета тоже, а вот уплотнительного кольца не было вообще, потому и сопливило. Подберу кольцо и пыльник и будет про запас.
| Пн апр 09, 2018 19:24 |
taxxer
Автомобиль: Eastar 1.8
 Re: Поболтать? А чё б и нет!!!(С) Место для ФЛУДА
Ещё назрел один вопрос, у нас есть антибукс ( или как эта функция называется) не могу заставить авто на асфальте пробуксовывать, без разницы хоть просто резко газ в пол, хоть через прогазовку, короче авто пофиг стартует ровно, уверено и быстро.
| Вт апр 14, 2020 17:53 |
Нет такой функции в Истаре...Заедь на песок и повтори эксперимент...
| Вт апр 14, 2020 23:46 |
Алex@ner
Наверное, сцепление буксует.
| Ср апр 15, 2020 10:53 |
taxxer
А как его проверить?
| Чт апр 16, 2020 11:24 |
stas.m
Ставь на ручник, включай первую и на холостых потихоньку отпускай сцепу, заглохнет, значит нормально.
| Чт апр 16, 2020 14:08 |
Если давишь на газ, обороты растут, а скорость набирается медленно (эффект разгона на старых автоматах), плюс запах горелого фередо в салоне - значит сцепа. При работе системы курсовой устойчивости под капотом хорошо слышно включение насоса абс (эта система работает по одним с абс контурам) и на приборке загорается соответствующая сигнализация.
| Чт апр 16, 2020 19:24 |
taxxer
С набором скорости проблемы нету, запаха тоже.
| Чт апр 16, 2020 21:49 |
stas.m
Значит на стоячей проверяй или не заморачивайся, эта машина не для дрифта.
| Чт апр 16, 2020 22:19 |
taxxer
Стас, пробовал, ручник и понемногу отпускать сцепление. Немного подаётся вперёд и глохнет. Может 1.8 это не дано. Ладно буду ждать окончания карантина и потом прошью на евро 2, уберу кат.
| Пт апр 17, 2020 7:37 |
stas.m
 Re: Сцепление
А смысл прошивать на евро 2? Кат можно убрать и без всяких других манипуляций, просто вибив его и в варить стронгер. Или у тебя 2 лямбды?
| Пт апр 17, 2020 20:50 |
taxxer
 Re: Сцепление
У меня евро 4 и 2 лямбды.
| Пт апр 17, 2020 21:01 |
Wombat |
723 |
100984 |
Чт июн 21, 2018 15:10
Вячеслав
Провалилось сцепление
KOTY |
5 |
13034 |
Вт авг 30, 2011 15:42
alex72tiggo
Пропадает сцепление
barakuda1301 |
12 |
8757 |
Вт сен 22, 2015 17:36
barakuda1301
Сцепление (МКПП)
starikxo |
62 |
15877 |
Вс июл 29, 2018 19:55
dimondee
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1 |
