Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Система охлаждения двигателя
Сообщение Re: Система охлаждения двигателя
Це як? Резинові патрубки? То в ГБОшників шланг 100 грн/метр. Якщо про металеві штуцери - вони міняються тільки з радіатором опалювача...
Да будет свет...
Сб окт 26, 2019 19:13
Автомобиль: Eastar 2.0
Добрый день.
Подскажите,прокручивается крышка на бачке, что менять, бачок или крышку? Или подмотать фума?
Вт ноя 12, 2019 15:27
Автомобиль: Eastar 1.8
может быть по разному, или или.
попробуй сменить сначала крышку, она дешевле бачка.
была такая проблема не эларе - поменял крышку и всё ок.
Вт ноя 12, 2019 15:33
Попробовать вырезать прокладку из резины.
Ср ноя 13, 2019 17:12
Прокладку по окружности клапана положить?
Ср ноя 13, 2019 21:13
Если положить прокладку, то как будет стравливать лишнее давление.
Ср ноя 13, 2019 22:45
Непосредственно под резьбу. Фум-ленту - тоже вариант. Герметик.
Чт ноя 14, 2019 7:08
Крышку купить. Я себе от ланоса ставил.
Да будет свет...
Чт ноя 14, 2019 20:34
Я тоже, кстати, от ланоса ставил. Стоит копейки и работает. Зачем что-то мудрить.
Чт ноя 14, 2019 22:34
А если резьба на горловине бочка?
Сб ноя 16, 2019 11:56
Та не, бачек сделан из более эластичного пластика, чем крышка. А пластик крышки от постоянных перепадов температуры становится хрупким.
У меня крышка вообще треснула.
Да будет свет...
Сб ноя 16, 2019 14:34
Да, проблема в крышке. Последний виток резьбы исчез.
Вс ноя 17, 2019 22:43
Автомобиль: Chery Eastar
Добрый день. Подскажите пожалуйста. По датчику температуры, стрелка дошла ровно до половины. Нормальная температура машины чуток ниже. Буквально на пару мм. Это нормально что нагрелась? Это было сегодня. На улице тепло но не жарко. В пробках не стоял. Проехал до 10 км. Скорость была около 100 км/час. Вентики не включились
Вт апр 07, 2020 16:57
На пол спички, спичку не доходя до середины - ровно середина всё это нормально.
Вт апр 07, 2020 20:15
Извините, не понял про спички :?
Вт апр 07, 2020 21:38
Если стрелка не доходит до середины на толщину спички или пол спички или стоит посередине, это нормальная температура.
Ну или миллиметр или пол мм. до середины. Так ферштейн? :)
Вт апр 07, 2020 22:04
ферштейн, спасибо )))
Вт апр 07, 2020 22:55
Подскажите пожалуйста что может быть. Вообщем, машина когда нагрелась антифриз с бачка уходит в систему охлаждения. Бачок пустой вообще. Когда крышку бачка приоткручиваю, антифриз возвращается и опять по уровень максимума. Что может быть?
Ср апр 29, 2020 21:50
Я думаю крышка бачка не стравливает лишние давление.
Ср апр 29, 2020 22:10
Интересно куда она может уходить в систему назад. Система не завоздушена часом?
Ср апр 29, 2020 22:19
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 298 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Eko
809
99152
Сб сен 26, 2020 20:51
Lisa
227
50529
Чт сен 02, 2021 13:59
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
