Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Подушки двигателя.
Сообщение Re: Подушки двигателя.
Судя по фото, по ходу, ей уже вафли. Для достоверности попробуй еще под домкратить с поставленной подушкой, если вибрация уменьшится, то подушка 100 пудово.
А че там на втором фото где болт мазута или чё?
Последний раз редактировалось stas.m Пн апр 27, 2020 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Пн апр 27, 2020 16:00
Автомобиль: Eastar 1.8
нюансов много, нужно смотреть и остальные 3 подушки, когда эта просела могла за собой и остальные потянуть. я менял все.
на китаец писать и звонить бесполезно, негативные отзывы они не пропускают, ответа два
1- нужно ставить только на официально сертифицированных сто ( только одна хрень официал ставит только свои запчасти)
2-рекламацию от сто на брак
проходил, знаю. был прикол на эларе с обводным роликом грм, купил кафаро - запищал сразу после установки.
узнай здесь https://mahina.in.ua/catalog/284/37080/ доставят или нет и цена
можно заказать через meest shop
https://s.taobao.com/search?imgfile=&js ... =imgsearch
Последний раз редактировалось taxxer Пн апр 27, 2020 16:16, всего редактировалось 4 раз(а).
Пн апр 27, 2020 16:02
Если не долго ездил, ничего страшного. Сначала пока эту поменять, потом смотреть дальше.
Пн апр 27, 2020 16:04
Хочу обратить Ваше внимание на то, что написано пару страниц назад. Страница 5. Повторюсь, передняя и задняя поменяны. Фото даже есть. И обсуждение тоже. Их я проверил перед тем, как лезть к правой. Короче новые в порядке. Не порваны и не просевшие. Поэтому и полез к правой. Левую проверял, когда менял переднюю и заднюю. Она нормальная.
На фото не масло, просто чистое место без пыли. Она полностью сухая.
По поводу сайта таобао, ни одного русского слова. Как переключить.?
Пн апр 27, 2020 16:41
бог его знает, как переключить, есть украинский таобао, там не смотрел?
Пн апр 27, 2020 18:08
Перевод через браузер хром
Пн апр 27, 2020 18:34
ради интереса глянул на алибабе https://www.alibaba.com/product-detail/B11-1001310CA-ann-radio-engine-chery_62090184576.html
У нас таких в интернете не нашел, там даже номер выбит.
Пн апр 27, 2020 19:00
Алибаба в основном для оптовиков. По той ссылке Min. Order 50 Pieces
Пн апр 27, 2020 19:29
Поддерживаю. Пробовал на таобао с переводом Хром, в принципе, разобраться можно, но вот оригинал или нет? Под сомнением. Раньше хотя бы фото было в оригинальной упаковке. Купить китайский аналог в Китае нет желания. На украинском тао тоже не понятно.
Пн апр 27, 2020 19:39
На китайском в описании кто-то указывал оригинал, но насколько правда - неизвестно.
Пн апр 27, 2020 19:44
taxxer, ты когда ставил - снимал подушку для этого двиг. потдомкрачивал? Или ставил так?Опиши манипуляцию.
Вт апр 28, 2020 8:21
я устанавливал на сто
Вт апр 28, 2020 8:28
После очень долгих поисков заказал всё таки новую правую подушку (гидравлическую). Заказал, как мне показалось, у самого адекватного продавца. Признался честно, что не оригинал, но завод с лицензией. В отличии от остальных больших и известных интернет магазинов. Рекламировать пока не буду. Приедет подушка, поставлю. Опробую.550 грн. Цена приемлемая.
Вт апр 28, 2020 15:45
Нигде в ветке не нашёл. Пока сам не столкнулся.
Замена или проверка левой подушки двигателя
( той, что под воздушным фильтром, она же подушка коробки ).
Борясь с вибрацией, двигателя добрался до этой самой подушки. Сама процедура:
- снимаем воздушный фильтр, для этого откручиваем 2 болта крепления корпуса фильтра, крепление воздушного раструба выше радиатора и откручиваем патрубок от ДМРВ.
- когда всё открутили, резко дёргаем корпус фильтра вверх ( снизу фильтра резиновая защёлка).
После снятия корпуса фильтра, мы видит кронштейн подушки. И дальше начинается веселье. Кронштейн крепится к лонжерону 4-мя болтами. См. ФОТО. Два сверху ( открутить просто) и 2 сбоку (со стороны двигателя) один из которых (левый) расположен между подушкой и лонжероном - вынуть его не реально. С ямы тоже. Его длина больше расстояния от лонжерона до подушки. На фото стрелками показаны места крепления кронштейна подушки к лонжерону. Синим цветом указан тот самый «проблемный» болт.
Сама подушка крепится к коробке на 4 гайки. Откручивается без проблем. Откручиваем болт крепления подушки. Ставим домкрат под масляный картер (под правую сторону, там, где подушка под расширительным бачком). Откручиваем и снимаем правую подушку.
Через резинку или доску начинаем поднимать домкратом мотор справа. Двиг. как на качели переворачивается (опускается) влево на передней и задней подушках. Открывается доступ к проблемному болту. Вынимаем его и снимаем кронштейн, снимаем подушку. Как его вставить в таком положении мотора обратно до конца не ясно. Скорее всего, плюс ко всему, нужно снимать ещё переднюю и заднюю подушки, что бы мотор опустить до нужной высоты. Снять со всех подушек.
Ставится всё проще. Выравниваем мотор в горизонт. Сверху ставим подушку и кронштейн. Без проблемного болта гораздо легче. Я его не ставил. Без него и снимать будет проще. Не надо снимать противоположную подушку, не надо домкрат. Не нужна яма.
Как поборол вибрацию, напишу позже.
20200504_153848.jpg [ 2.89 МБ | Просмотров: 847 ]
20200504_153810.jpg [ 4.31 МБ | Просмотров: 847 ]
20200504_153823.jpg [ 4 МБ | Просмотров: 847 ]
Вт май 05, 2020 10:33
Можно по другому.
Ставится домкрат под левую часть двигателя, ближе к коробке. Откручивается и вынимается болт сайлентблока от кронштейна левой подушки. Снимается лыжа с подушками. Левая часть двигателя вместе с коробкой на домкрате опускается, сайлентблок подушки при этом опускается вниз относительно кронштейна, давая доступ к болту. При сборке обратно я этот болт укоротил.
Вт май 05, 2020 17:37
В принципе, ДА.
Этот вариант был бы на очереди следующий. Решил, что открутить одну правую подушку быстрее, чем центральную лыжу с двумя подушками.
Ср май 06, 2020 8:38
Как я поборол вибрацию.
Итак, получил новую правую подушку. Визуально, выполнена хорошо. На резинке даже есть метки с датой изготовления и маркировка (как на родной). На ощупь, значительно жоще старой. Поставил. Сразу подложил шайбы между лонжероном и подушкой. Скажу честно, вибрация на ходу в разы уменьшилась, а при стоянке на холостых почти не изменилась. Пришлось подходить к проблеме более глобально. Залез в яму, снял защиту. С близка осмотрел переднюю и заднюю подушки. Не понравилась задняя. Снял лыжу.
Короче, новая задняя подушка, которая проехала 2000 км уже " устала". Пошли трещины и начались надрывы. Поставил старую ( не выбросил). БЫЛА живая и менял в паре с передней. Всё собрал. Без изменений. На этом временно закончил квест. Нужно было поездить по делам. В общем, в следующий раз добрался до левой подушки (под воздушным фильтром). Проверить её целостность не снимая невозможно. Об этом писал выше. У меня она целая, без признаков усталости. В качестве эксперимента подложил под неё шайбы ( по одной между коробкой и подушкой). И о чудо, получил долгожданный результат. Вибрации на холостых почти нет (меньше у меня на машине никогда небыло). На ходу мотора вообще не слышно. Вывод: новые, качественные подушки - залог успеха. Даже если подушка визуально целая (без трещин и надрывов), она может быть просевшей и мотор не опирается на неё совсем или с необходимой силой. Отсюда и вибрации.
Ср май 06, 2020 9:11
Саня, может не надо было под новую правую подлаживать шайбы, тогда и под левую не пришлось бы.
А подушку где заказывал?
Ср май 06, 2020 9:16
Алex@ner - Просто получается ты поднял правую и опустил левую. как-то так. по такой логике нужно было еще выше поднять правую и тогда под левую ничего не нужно.
Ср май 06, 2020 9:50
taxxer и было бы еще хуже. Зачем правую поднимать еще выше? Он же написал, что подложил сразу под правую, вибрация осталась, а когда подложил под левую, все ушло. Т.е. двигатель выровнялся. Под правую новую не надо было подкладывать. Левая подушка, практически, вечная.
Ср май 06, 2020 10:07
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 183 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как отключить подушки безопасности в процессе шумоизоляции!?
BON
Вт сен 30, 2008 11:58
sergey 73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рвутся сайлентблоки на рычагах и подушки крепления КПП
Alex_
Вт май 28, 2013 22:26
metadont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. загорается индикатор подушки безопасности
vakylla
Пт апр 30, 2010 15:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. як перевірити чи є подушки безпеки
gazok
28
6451
Сб янв 24, 2015 0:48
Жлоб)) Перейти к последнему сообщению
