Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Система охлаждения двигателя
Автомобиль: Chery Eastar
Сообщение Re: Система охлаждения двигателя
stas.m писал(а):
Интересно куда она может уходить в систему назад. Система не завоздушена часом?
Недавно менял патрубок. Ну как сказать недавно, месяц назад. Машиной пару раз ездил. В общем проехал километров 100. Лопнул и улетел весь антифриз.
А как можно проверить систему на завоздушеность?
Ср апр 29, 2020 23:18
А крышка от чего подойдет?
Последний раз редактировалось Bohdan75 Ср май 13, 2020 18:15, всего редактировалось 1 раз.
Порушення п. ІІІ.6 Правил
Ср апр 29, 2020 23:19
крышка от ланоса, т.е. поменял патрубок и он лопнул? А c предыдущим патрубком что было?
Патрубки не надувает? При полном прогреве нижний патрубок радиатора гарячий?
Заедь на бордюр или возвышенность, чтобы нос был поднят и открой крышку бачка и поганяй на оборотах.
Ср апр 29, 2020 23:36
Автомобиль: Eastar 1.8
или купи оригинал, они не очень дорогие.
Чт апр 30, 2020 9:16
Старый патрубок, от старости, об хамута протерся. Поставил новый и завоздушилось
Чт апр 30, 2020 11:32
Тогда тебе как писал Стас, на горку, мордой вверх, открыл крышку и выганяешь воздух. При этом не забываем немного газовать.
Чт апр 30, 2020 12:46
Богдан, а газ стоит? И за нижний патрубок радиатора ты не сказал.
Чт апр 30, 2020 19:26
Вообщем разобрался- крышка на бачке не пропускала. Плюс вроде как и пробка вышла.
Подскажите, пожалуйста, сколько в машину влазит антифриза?
Стрелка на половине, везде сухо, а бачок пустой. Литров 6-7 залил уже
Вт май 12, 2020 0:19
Так, стоїть. А це може вплинути?
Последний раз редактировалось Bohdan75 Ср май 13, 2020 18:14, всего редактировалось 1 раз.
Порушення п. ІІІ.6 Правил. Не потрібно кожен раз цитувати співбесідників.
Вт май 12, 2020 0:20
10 - 10.5 литров, если гбо то +1л
Вт май 12, 2020 10:32
откуда там 10 литров? Когда у себя менял, то, на сколько помню, 7.5 литров было.
Богдан, газ тоже может влиять. Смотря как стоит газовый редуктор и как подключены патрубки системы охлаждения. На одной из машин из-за газа воздух две недели выгонялся и тоже уровень в бачке падал, но не значительно.
А шо ты разобрался? Проблему устранил? Антифриз назад не уходит?
Вт май 12, 2020 18:26
Я по эларе написал, там же тоже 2.0
Вт май 12, 2020 19:10
Автомобиль: чери эластар B11
Сообщение в раширительном бочке кипит антефриз
у меня проблема с охлаждением мотора
поменял термостат, продул от пыли радиатор, заменил антифриз концентрированный залил .
после длительной езды начинает кипеть в расширительном бачке
Вт май 19, 2020 20:11
Воздух в системе.
Вт май 19, 2020 22:32
читай выше, горка, открыл крышку и по немного газуем, пока вентиляторы не сработают 2-3 раза.
Ср май 20, 2020 8:13
Автомобиль: Chery Eastar, Acteco
Делюсь наблюдением из горького опыта: на лобовом стекле начал появляться белый налёт, похожий на запотевающее стекло, только вот оттирать было не так просто. И налёт появлялся снова и снова... Пока на трассе не лопнул радиатор. Вычитал, что этот налёт от испарений тосола, просочившихся в салон и сконсировавших на лобаше. Вроде как, если лизнуть - налёт сладковатый)
P.S.: радиатор починил, заменил крышку расширительного бачка, налёт стёр - больше не появляется.
Вт июл 28, 2020 23:33
У меня иногда есть, но стирается очень легко.
Ср июл 29, 2020 8:44
Возможно просто из-под крышки бачка пш каео в малых дозах. У меня же этот налёт был весьма матёрым)
Ср июл 29, 2020 13:57
Как починил радиатор (отопителя, я ж правильно понял???)???
Да будет свет...
Ср июл 29, 2020 18:20
нет. не отопителя. Треснул основной радиатор охлаждения
Пт июл 31, 2020 14:35
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 298 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
Riki
24
9597
Вс июн 17, 2018 10:14
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Eko
809
98653
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
