Алex@ner
 Re: Тормозные колодки
Что бы меньше тратить времени и нервов, я считаю, то нужно ставить такие как и были. Только качественные. И повторюсь, а с "усами ушами" нет никакой разницы.
Богдан, я так понял речь идёт о пружинках, что бы колодки в суппорте не звенели.
| Чт апр 23, 2020 9:17 |
SagRo
Зарегистрирован: Ср дек 23, 2009 12:59 Сообщения: 30 Откуда: Бровары
Автомобиль: Eastar
Вот, именно то, что меня и напрягает - те, что сейчас стоят - немного звенят в суппортах(ставили их давно и без моего присутствия). А сзади стоят с пружинками. И они не звенят.
Вот я и спрашивал, если сзади стоят с пружинками, то и спереди, по идее такие же должны стоять.
В общем, я всех услышал и так понимаю, что нужно покупать с пружинками. Всем спасибо!
Последний раз редактировалось grandfather Чт апр 23, 2020 20:52, всего редактировалось 1 раз.
цитирование без необходимости
| Чт апр 23, 2020 14:44 |
Алex@ner
Посмотри внимательно. Если отличие только в наличии или отсутствии этих самых, то бери с "ушами". А ещё лучше, если есть такая возможность, снять и в магазе сравнить. В противном случае могут не подойти.
У Истара сзади могут стоять 2 вида суппортов и по-этому есть 2 вида колодок. Может и спереди также. Надо разобраться.
Дописываю после маленького расследования. По коду B11-6GN3501080 бьются колодки тормозные передние Чери Истар и они как на фото 1 без "УШЕЙ" и "УСОВ". Что подтверждается фото на как минимум пяти сайтах где я искал. Только в интернет магазине "Китаец" есть в одном экземпляре, но на фото показаны задние колодки с "ушами", не передние. ФОТО 2. Явно ошибка. Так что, если смотрели на том сайте, то не стоит их брать. На перёд точно не подойдут.
Комментарий к файлу: ФОТО 1
f7b3a1da00be7f6d8ae697327f45e9f7.jpg [ 89.83 КБ | Просмотров: 553 ]
Комментарий к файлу: ФОТО 2
24a11f93aea758fb20fc6a1ddb78366c.png [ 305.1 КБ | Просмотров: 553 ]
| Чт апр 23, 2020 21:06 |
Алex@ner писал(а): Богдан, я так понял речь идёт о пружинках, что бы колодки в суппорте не звенели.
Так конструкция посадочного места колодок переднего суппорта такая, что звенеть не будет, даже если захочешь звон услышать. Поэтому не понятно про какие усики излагает камрад.
| Чт апр 23, 2020 23:00 |
Алex@ner
Я думаю, что суть проблемы именно в том, что я описал выше. Пусть человек зайдёт и прочитает. Сделает выводы.
| Пт апр 24, 2020 8:40 |
SagRo
Автомобиль: Eastar
Да, парни, Вы были правы на счет колодок. С ушами мне не подошли. Там еще датчики к ним подключаются. Не стал их брать. Заказал другие. Те уже пришли, но еще не устанавливал. Ну а про звон. В общем, уже присмотрелся. Шатается суппорт вместе с направляющими(они прикручены хорошо). И от этого постукивает. Почему шатается - хз. Такое впечатление, как будто чуть больше диаметр гнезд направляющих стал, чем был изначально...  И это только левая сторона. На правой все ок.
| Пн май 04, 2020 18:54 |
Алex@ner
Что и требовалось доказать. Мы же тут не просто так сидим. И кое -какую базу имеем.
| Вт май 05, 2020 9:28 |
SagRo
Автомобиль: Eastar
Алex@ner" Так а собственно, что мне делать с дребезжанием суппорта?
Цитировать собеседника необходимо по минимуму (можно вообще не цитировать, если ваше сообщение идет сразу после заданного вопроса или сообщения, на которое Вы хотите ответить)
Последний раз редактировалось grandfather Вт май 05, 2020 18:21, всего редактировалось 1 раз.
| Вт май 05, 2020 18:18 |
stas.m
Самый простой вариант - натягивать пружину. Многие практикуют. Или ремкомплект и перебирать. И то не всегда помогает. Из-за выработки подбирают толще направляющие или новые вытачивают, чтоб весь суппорт не менять.
| Вт май 05, 2020 19:13 |
Самый простой вариант - хорошо смазать направляющие специальной смазкой для суппортов. И дребезжать не будет. Но это если выработка не большая. Если большая - менять направляющие. Если не помогает - брать "ремонтные" направляйки, большие в диаметре. Но тут лучше на базар с суппортами идти, что бы подобрать правильный диаметр...
| Ср май 13, 2020 18:21 |
Алex@ner писал(а): Что и требовалось доказать. Мы же тут не просто так сидим. И кое -какую базу имеем. Только ж никто этого не ценит
| Ср май 13, 2020 18:23 |
taxxer
Автомобиль: Eastar 1.8
Сегодня нашли что звенит в задней подвеске. Сказали нужно менять прижимные пластины заднего суппорта. Но найти под наше авто не смог, может кто знает какой аналог.
Вроде немного подколхозил сверху и снизу с прижимными скобами, колодки теперь не двигается в суппорте. Но есть ещё вопрос у нас должны быть прижимные пластины на боках тормозных колодок. Обвел красным на рисунке. Посмотрите как у вас, если должны то их будет хорошо видно.
IMG_20200628_122514.jpg [ 5.02 МБ | Просмотров: 496 ]
| Сб июн 27, 2020 11:48 |
taxxer
Поговорю сам с собой. Проблема с звоном решена, всё было в прижимных скобах, не очень держали колодки, они ходили туда-сюда. Снял суппорта и немного их подогнул, теперь тихо, боялся будут греется тормоза - но всё хорошо.
До подгиба был небольшой зазор, на фото видно.
IMG_20200628_094757.jpg [ 4.62 МБ | Просмотров: 490 ]
| Вт июн 30, 2020 11:28 |
Алex@ner
В большинстве случаев так и бывает. Проще самому разобраться. И быстрее.
| Ср июл 01, 2020 8:46 |
Eko |
809 |
99208 |
Сб сен 26, 2020 20:51
[ На страницу: 1 ... 85, 86, 87 ]
Parnishka |
1728 |
151679 |
Вт авг 25, 2020 21:15
Клюквыч
Задний тормоз, колодки, ручник
LAFA |
162 |
38999 |
Вт фев 12, 2019 19:25
stas.m
Колодки на Cross Eastar
в форуме Chery Crosseastar
umberto |
4 |
4331 |
Вт июн 19, 2018 19:06
timurillo
