Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31  След.
Сообщение Re: Печка, система охлаждения двигателя
Может тут?
viewtopic.php?f=24&t=11375&start=460
Вс сен 08, 2019 22:00
Не, на 24 страничке есть ссылка Якова на драйв2 viewtopic.php?f=24&t=10241&start=460
В итоге поменял я радиатор отопителя. Все совсем не страшно, в общей сложности день потраченного времени, но зато параллельно убраны скрипы и шумы в торпеде, докручены все винтики и проложено поролоном места потенциальных скрипов. Все разъемы уникальные, "защита от дурака" есть, то есть вставить что то не туда просто не возможно. Приборная панель поначалу выела мозг в плане вытащить ее со своего места, оказалось просто, вытаскивается методом поворота вокруг продольной оси. Фреон с кондея пришлось травить, иначе не получалось снять короб подачи воздуха, отдельно короб, в котором расположен радиатор отопителя снять не удалось. Хотя, разбирая второй раз, может и смог бы...Но лучше заехать к кондиционерщикам, слить фреон, а потом его же назад и залить, это сэкономит какие-то деньги.
Да будет свет...
Пн сен 16, 2019 7:53
Вот и славненько. Всё благополучно совершилось.
Пн сен 16, 2019 21:00
Автомобиль: QQ6 JAGGI
Много инфы, но не нашел, сколько охлаждающей жидкости нужно заливать при замене антифриза
Ср окт 02, 2019 6:27
Полный объем заливаемой охлаждающей жидкости - 6,5л.
Объем расширительного бачка -1,3л.
https://drive.google.com/file/d/0B9-2UI8L0wScRmVKbEY4Nm1JU2s/view страница 36
Выживший мальчик Валера 56+
Ср окт 02, 2019 9:48
Не долго музыка играла... Опять в салоне лужа тосола с "печки".
Да будет свет...
Вс июл 12, 2020 18:29
Кто менял патрубки печки? Где можно найти или с чего подобрать. Обзвонил десяток сайтов - ни у кого нет.
Да прибудет с Вами сила!
Пн июл 13, 2020 12:51
Шланг тосольный погугли.
Да будет свет...
Пн июл 13, 2020 18:23
Там разные диаметры с концов.
Пн июл 13, 2020 19:09
Позвольте не согласиться с данным предположением.
Screenshot_2020-07-13-21-02-17-958_com.android.chrome.jpg [ 311.91 КБ | Просмотров: 1313 ]
Да будет свет...
Пн июл 13, 2020 21:03
Не позволю )
От тройника на печку таки разные диаметры. У меня потёк именно этот.
s12-1303417.jpg [ 55.33 КБ | Просмотров: 1310 ]
Вт июл 14, 2020 9:12
Автомобиль: Chery Jaggy
Друзья, привет. Недавно купил Черри Джаги. Хочу понять когда нужно заливать антифриз. Куда нужно его заливать? Как определить уровень антифриза в системе?
Спасибо за ответ
Вс сен 06, 2020 14:33
Заливать через заливную горловину на радиаторе до верха. После развоздушки (если она необходима) опять долить до верха, потому что снизится уровень, после чего залить до меток в расширительный бачек. Контролировать уровень по этому бачку.
Да будет свет...
Вс сен 20, 2020 11:34
Автомобиль: Chery Jaggi QQ6
так и не понял, какой антифриз рекомендует производитель (G11, 12, 12+),
и что залито с завода (голубое), или это заливают у нас при предпродажке?
Если авто 10 лет, что лучше залить при замене?
Сб сен 26, 2020 1:55
Если доливать, то типом, аналогичным заполненному, иначе можно получить хлопья осадка в системе. Если менять полностью с промывкой системы - то без разницы.
Да будет свет...
Сб сен 26, 2020 7:59
Лучше 12 или 12+, себе такой заливал на джагги, но у меня и до замены был красный. А на долив, если не знаешь, бери по цвету и смешай отдельно по кубиков пять, и плюс прокипяти. Если после остывания все нормально, можно доливать. Я, обычно беру hepu или из известных брендов. Раз было взял подешевле и не проэкспериментировал, а сразу долил, в итоге получил пену и полностью замену антифриза с промывкой.
Сб сен 26, 2020 17:59
Спасибо. И еще не понял есть ли сливная пробка ОЖ на блоке цилиндров и где находится (кроме пластиковой, что на радиаторе)? И можно осуществить замену ОЖ без снятия патрубков?
Вс окт 04, 2020 4:03
На сколько помню, на блоке цилиндров пробки нет. Я нижний патрубок снимал, для уверенности.
Вс окт 04, 2020 19:10
а вот статья попалась, пишет, что есть пробка на блоке цилиндров: http://anremont.ru/zamena-antifriza-chery-qq6-s21/ (Замена антифриза и охлаждающей жидкости на Chery QQ6 (S21) пункт 5).
Пн окт 12, 2020 17:58
хотя на том сайте, что-то не так: там на замене масляного фильтра на фото не так как в у меня (1,3л) и описание замены фильтра салона, может это другая модель 1,1л с фильтром салона и сливной пробкой на блоке цилиндров.
Пн окт 12, 2020 18:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 611 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31  След.
Eko
809
99317
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Riki
24
9699
Вс июн 17, 2018 10:14
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
