Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48
 Замена ремня ГРМ
Автомобиль: QQ6, Lifan520
Сообщение Re: Замена ремня ГРМ
Подскажите после какого пробега лучше менять помпу при замене ремня?
Пт фев 14, 2020 20:28
При отсутствии протечек, люфтов и т.п. , помпа меняется при каждой второй замене ремня ГРМ
Выживший мальчик Валера 56+
Сб фев 15, 2020 22:25
Снимаем впускной коллектор, снимаем крышку клапанов...
А прокладки потом обязательно менять ?
Пн июл 06, 2020 0:41
И сразу второй вопрос: если нет стопора коленвала, можно же вместо этого поставить на передачу в правильном положении коленвала и поставить на ручник?
А правильное положение коленвала нащупать например отверткой через отверстие для стопора.
Пн июл 06, 2020 22:01
Экстремал... Можно и через свечные колодцы проволочкой расстояние до поршней мерять :hunter:
Пн июл 06, 2020 23:04
Я не о том как мерять а о том как зафиксировать коленвал без токаря.
Ну и на вопрос про прокладки ответьте плз... Я пока колеблюсь, снимать клапанную крышку или просто фиксировать звезды, и сейчас нахожусь где-то посередине. Если и прокладки надо менять, то чувствую это будет последним аргументом в пользу неснятия крышки.
Пн июл 06, 2020 23:44
Оставь в покое ту клапанную крышку, прокладку желательно менять, фиксируй звезды, предварительно промаркировав и все получится.
Вт июл 07, 2020 0:16
Может совсем ничего не стоит менять ? С такой то аргументацией ...
А если при этом еще и не ездить , то и ломаться не будет , и не топливе сэкономим ? А ? Хорошо придумал ?)
Вт июл 07, 2020 16:51
Диагнозист
Почти угадал. В год накатываю тыщи 3. Поэтому в машину лишних денег вбухать не стремлюсь.
Вт июл 07, 2020 22:16
Заменил таки ремешок.
Не снимал впускной коллектор и крышку клапанов, не фиксировал коленвал (он и так никуда не девается, так даже лучше, на пару мм крутил туда-сюда в процессе), не снимал правую подушку двигателя, соответственно нижнюю крышку ГРМ тоже не вынимал, только отодвигал. Изготовил 2 скобы для фиксации распредвалов но они оказывается съезжаются с большой силой, в процессе пришлось вставить еще одну распорку. Кстати вопреки прочитанному, валы не расходились а сходились. Но думаю положение правильное так как машина заводится и едет норм, расход по трассе 4,9 л @ 80 км/ч.
Просто копировал положение старого ремня на новый.
Очень тяжело было все открутить на 12-летней машине с трудным доступом, но за 2,5 дня справился))
Кстати ролик оказался нового образца с завода (или я не рассмотрел его как следует), его не менял, пробег 58 тыс. Ремень менял потому что ему 12 лет, но он в отличном состоянии был.
Тяжелее всего было натянуть новый ремень, ну ни в какую не налазил, возился пару часов. В итоге снял паразитный ролик, завел ремень, и потом надавливая на ремень роликом прикрутил его на место - еле хватило силы чтобы поставить ролик на место, учитывая доступ.
Положение эксцентрика не соответствовало никаким мануалам по натяжке, поэтому сделал вот как. Перед снятием старого ремня измерил частоту колебаний ремня как струны, получилось 130 Гц. Новый натянул до 140 Гц с расчетом на растяжение нового ремня.
При сборке уронил самый неудобный болт в нижнюю крышку, это добавило 2 часа экстра секаса.
Вт июл 21, 2020 18:09
Автомобиль: Джагі
Доброго дня. Порадьте яку краще фірму роліків грм купити
Вс окт 04, 2020 17:37
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Подниму тему, надумал менять ГРМ, все таки какой комплект покупать?
https://t.me/cheryUkraine
Вт ноя 01, 2022 17:24
Автомобиль: Chery qq613
Комплект ГРМ GATES
https://mahina.in.ua/catalog/285/139882/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=shoping&gclid=Cj0KCQiA6fafBhC1ARIsAIJjL8n1hfvWpfsP7GkRq3MvO9mJXihuDHonQ2sS0AOC5A4VUkoy9R5zrKAaAihbEALw_wcB
Вт фев 28, 2023 19:18
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 953 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маленький "колхоз" ремня сервисного
Vagulja
Пн май 16, 2011 8:31
Vagulja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропадает тяга при проскальзывании ремня генератора
ManOwaR
Пт ноя 27, 2009 20:19
Goodvin
Ср окт 25, 2017 19:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Защита ремня генератора
Igor kov 86
27
12250
Вс янв 27, 2013 12:22
balteemor Перейти к последнему сообщению
