Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Ремонт двигателя
Сообщение Re: Ремонт двигателя
Алex@ner писал(а):
У Вас не так?
Здесь тоже очень плотный кожух... :?
Да будет свет...
Чт окт 10, 2019 11:49
Автомобиль: джаги
Кто менял направляющие клапанов?
Вт мар 31, 2020 15:26
Я менял. Форум не читал. Что именно интересует?
Не знаю, кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него есть...=http://chery-club.org]Изображение[/url]
Вс май 17, 2020 19:12
Автомобиль: джаги
Пробило прокладку под головкой, сказали что разбиты направляющие но покупные не рекомендовали. Говорят что они не долго ходят.
Вт июл 14, 2020 20:37
Автомобиль: джаги
Такая проблема -начало на горячую моргать и пищать лампа аварийного давления масла. Поменял датчик -не помогло :( Сегодня снял поддон чтобы посмотреть на состояние маслозаборной сетки и нашел пружину похожую как с сальников клапанов. Вопрос-она могла попасть в поддон при замене сальников ? И может это влиять на давление?
2020-07-14 20.55.52.jpg [ 2.11 МБ | Просмотров: 658 ]
Вт июл 14, 2020 20:47
Автомобиль: джаги
Оказался бракованый датчик давления (
Сб июл 25, 2020 14:46
Автомобиль: QQ-6
Ставил латунные. Такие посоветовали мотористы на сто. Еле нашел. Сначала купил обычные стальные или чугун. Отдал назад. Можно было и не менять. Был небольшой износ, люфт. Снимал голову из за того что потекло масло с под прокладки в сторону генератора и ГРМ. Был один перегрев давно, из-за качества охлаждающей жидкости. Замена направляющих влечет за собой и обработку седел клапанов. Тут надо смотреть на сколько они просели.
Сб авг 29, 2020 6:35
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
Riki
38
9824
Вс окт 10, 2021 12:13
Ардрей73
39
14125
Вс май 08, 2016 5:58
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
Nightmare
141
45262
Вс фев 23, 2014 2:11
