Система охлаждения двигателя
 Re: Система охлаждения двигателя
При чем тогда налет на лобовом??? Значит либо это не тосол а просто грязь на стекле, либо радиатор отопителя тоже дырявый...Продолжай наблюдение.
| Сб авг 01, 2020 8:24 |
tillorn
Зарегистрирован: Пн сен 12, 2016 9:04 Сообщения: 69 Откуда: Днепр
Автомобиль: Chery Eastar, Acteco
видимо, изначально была небольшая трещинка, через которую тосол испарялся. Я, почти всегда, езжу с включеным обдувом на лобовое, вот его и подтягивало. Сейчас, уже 2 недели и 1000 км проехал - всё чисто
| Вт авг 04, 2020 9:51 |
Подтягивало откуда??? С наружного радиатора или с расширительного бачка на лобовое внутри салона никогда и никак не попадет. Поэтому либо налет на стекле был просто от испарений чего то в салоне, либо трещинка есть в радиаторе отопителя, тьфу три раза...
| Пт авг 07, 2020 19:04 |
Богдан20
Доброго дня. Є проблемка. Верхній патрубок, який іде до радіатора, після того як машина нагріється стає твердим. Коли кришку розширітільного бачка приодкрутю, тиск виходе і знову патрубок нормальний. Кришку міняв од ланоса, но походу, не допомогло. Є ще якісь аналоги?
| Вс авг 23, 2020 12:41 |
stas.m
Я ставил от ланоса, все работало, может бракованная попалась? Или, как вариант, в системе воздух появился. Машинка не перегревается случаем? Охлаждайка в бачке при нагреве не выпирает?
| Вс авг 23, 2020 20:42 |
Нє, ну патрубок і повинен твердіти, адже тиск в системі піднімається...інакше кипіло б постійно ...Чи наскільки він твердіє???
| Чт сен 03, 2020 23:33 |
Богдан20
stas.m Ні, не перегрівається. Літом, стрілка стояла рівно по середині, не більше. Охлаждайка не випирає. Інколи, з під кришки буквально пару капель на бачку
| Ср сен 09, 2020 21:57 |
Богдан20
Bohdan75 І ще, коли машина нагрівається до середини датчика, при включеній пєчкі на холодній обдувкі, є запах антифризу. Коли виключена пєчка, його немає. Я грішу на те, що може з під кришки повітря виходе і десь затягує. Може таке бути, чи це десь проблемка? Все передивився, перещупав і під капотом і в салоні біля пєчки, скрізь сухо. Антифриз рівень в бачку показує як і раніше. Дякую за відповіді
Последний раз редактировалось grandfather Чт сен 24, 2020 22:29, всего редактировалось 1 раз.
цитирование без необходимости
| Ср сен 09, 2020 22:07 |
Раджу трошки почитати про те, як працює система охолодження в автомобілі. А ще залізти під кришку капоту до когось і помацати шланги при робочій температурі двигуна. Таким чином хоч буде зрозуміло " чи здорова, чи так як у всіх" (с) Щодо сторонніх запахів з дефлекторів раджу змінити фільтр салону і почистити спеціальним засобом систему кондиціювання.
| Вс сен 20, 2020 16:40 |
taxxer
Автомобиль: Eastar 1.8
Просто нету слов, какой китайский гений додумался оторваться на истерах 11 года, на тиго 1.8 такого нету. То клапанная крышка из пластика, то крышка термостата из того же говна которую нереально затянуть и сопливит. Крышку клапанную поменял, теперь термостата нужно. Стоит не очень много, но с пересылкой 300 грн. Руки таким экономным нужно отрывать.
| Пт сен 25, 2020 17:59 |
taxxer
Дотянул до холодов, решил заменить антифриз. Предварительно залил 10 минутную химию от хадо (перед применением потрусил, там что-то болталось, подумал что там типа шарика как миксер. Залил и решил разрезать посмотреть что там болтается, оказалось что-то типа льда, какие-то кристаллы. флакон ночевал в авто, хотя и морозов не было. Побоялся их засыпать в систему в таком виде и пробовать растворять в тёплой воде тоже уже не стал). После химии, 6 раз промыл систему пока не пошла чистая вода и без запаха от химии. Так как из моего авто нереально слить весь антифриз а только 50%, в систему в конце залил 5 литров концентрата. Попутно заменён термостат и корпус термостата с пластикового ( слюнявливало из под него) на алюминиевый. Новый термостат открывается немного позже чем старый ( стоит с 12 года). Старый держал ровно половину на приборке, новый где-то на 1 мм дальше средины ( если можно так сказать). Понадобилось: флакон химии для промывки хадо, 30 литров дистиллята, 5 литров концентрата Prista, термостат оригинал, крышка корпуса термостата алюминий оригинал и пол дня работы.
Вопрос: это нормально или не очень?
wUAAAgICn-A-480.jpg [ 12.53 КБ | Просмотров: 918 ]
| Чт ноя 19, 2020 17:30 |
stas.m
Где-то читал, да и здесь на форуме писали, что при правильной работе системы охлаждения стрелка должна не доходить до середины около миллиметра. В жару с кондером может на середине стоять. У меня тоже стрелка стояла по середине и как-то не парился. Но после замены антифриза и термостата, даже в жару, стрелка не доходила до середины. А так лучше прибором проверять, датчик и подбрехивать может.
| Чт ноя 19, 2020 23:05 |
taxxer
Поэтому и смущает, старый держал ровно средину, всегда. Пока решаюсь, поставить ли назад старый, только резинку с нового снять. Без слива охлаждайки, максимум на литру попаду.
| Чт ноя 19, 2020 23:43 |
stas.m
А при полностью открытом термостате где стрелка? Может термостат не до конца открывается?
| Пт ноя 20, 2020 0:09 |
taxxer
Проверял его на кипяток, то открывался полностью. Дальше как показано зелёным не заходит. В принципе держит одно значение.
| Пт ноя 20, 2020 8:32 |
dimondee
Кипяток это 100 градусов. Практически у всех современных мультиметров в комплекте идет датчик температуры, можно смотреть температуру начала открытия термостата.
| Пт ноя 20, 2020 17:25 |
taxxer
У меня простенький мультиметр, без этого датчика
| Пт ноя 20, 2020 21:48 |
stas.m
Вот ты написал, что слить всю систему получается на 50%, что ж тогда у тебя за бодяга получилась после всех манипуляций? Выдуть нельзя было? Может это и дает эффект большего нагрева?
| Пт ноя 20, 2020 23:00 |
Важная
Bohdan75 |
30 |
266691 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Eko |
809 |
98670 |
Сб сен 26, 2020 20:51
Lisa |
227 |
50303 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Riki |
24 |
9603 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
