Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 281, 282, 283, 284, 285, 286  След.
Богдан, Вы очень мудро поступаете и я полностью разделяю Ваш подход - нельзя останавливаться, нужно продолжать развиваться!
Благо , умных людей пока осталось... Нам есть у кого учиться! :drag:
3750.jpg [ 36.4 КБ | Просмотров: 2897 ]
Выживший мальчик Валера 56+
Сб дек 21, 2019 0:14
Здравствуйте! Интересно, у всех ли владельцев Чери Кимо авто начинает нормально ехать после 3500 оборотов? Т.к на моем авто именно так. Первая и вторая передачи очень вялые. Машина "выстреливает пулей" только на третей передаче или же на второй, но под 4500-5000 оборотов...
Вт дек 24, 2019 18:03
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
машина тонна, мотор 1,3 и макс крутящий в тех же 4 тысячах. вроде бы как логично что она так едет.
Сб дек 28, 2019 18:22
Не соглашусь, моя бывшая джаги ехала, довольно таки, не плохо. Но когда прошил блок управления, даже с 2000 оборотов чувствовался подхват и крутить до запредельных 4500 не было надобности.
Сб дек 28, 2019 22:56
Мозги надо шить!!!
Вс дек 29, 2019 22:08
я шил, разницы 0. что значить подхват? для каждого оно своё, но есть законы физики и распихать тонну обычным атмосферником в 1.3 литра, нужно крутить. человек говорит о пуле в 4 к оборотов. не поможет прошивка не будет она стрелять на 2к.
Вс дек 29, 2019 22:42
Смотря какая прошивка. Я свою никогда не крутил до таких оборотов. Подхват был с 2 тыс. Если до 2 тыс. тапку в пол, машина начинает вяло разгонятся, но на отметке 2 тыс. или чуть больше идет резвый разгон. Настройки эбу на одинаковых двигателях у всех разные. У меня, после прошивки, стоило чуть нажать педаль газа и машина сразу едет. До прошивки надо было давить сильнее. И на трассе бортовик показывал мгновенный расход 4.8 литра при 90 км/ч без кондера, два пассажира и кг.50 в багажнике. По городу вкладывался 6.7-6.8 л.
Так что, я изменения заметил. Да и раскручивать постоянно до 4-5 тыс. оборотов чтобы машина ехала, не комильфо, это ж не спорткар.
Пн дек 30, 2019 0:05
Клубная карта №: 1061
Други, нужен совет. Тарабанит на неровностях( даже небольших), сзади в районе где-то (тяжело определить где) вроде бы ниже багажника. После прогрева машины и салона соответственно, стуки прекращаются ). Жду советов :D .
Ср янв 29, 2020 13:48
VPK, там может греметь ВСЁ- начиная от тепловых экранов на системе выпуска, не затянутых креплений колес до убитой ходовки и незакрепленного домкрата в багажнике!
Локализуй зону поиска ! :buba:
Обрати внимание на состояние задних аммортов, пружин, сайлентов.
ЗЫ: Дохтур, у меня болит где то там! :P
Ср янв 29, 2020 23:35
Кума за руль, сам в багажник и внимательно слушать.
Да будет свет...
Пт янв 31, 2020 14:09
Если после прогрева проходит, возможно глушитель(крепления, резинки) или втулки (подрамник, стабилизатор если есть)??? и т.д. У меня спереди стаб стучал сначала только на холодную.
Вс фев 02, 2020 9:51
Автомобиль: Kimo '08
Помогите. Срочный залёт. Легла машина на даче. Два дня стояла, пришел открывать - на кнопку на ключе не реагирует. Открыл ключом. Панелька не загорается. Взял у соседа зарядку - не показывает ничего. Зарядное показывает 6А, но не гудит, не греется. Полная тишина. Когда сбрасывал клемму и одевал - пару секунд пищала сигнала. Иммобилайзер срабатывает. Что это? Что делать?
Пт май 08, 2020 10:47
Аккумулятор сел. Или замкнула банка . Возьми у кого не будь другой аккум и попробуй.
Вс май 10, 2020 21:12
Да, слава б.гу, сел акум в ноль. Короче, капец ему. Пока прикупил пусковой бустер на розетке.
Вт май 12, 2020 0:25
хлопки в выпуске от чего? раньше было на газу когда скинул на второй обороты до минимума и тут же нажать на педаль был хлопок, сейчас и на бензине появилось . если постучать по выпуску там где гофра и резонатор легонько слышно как там что то торохтит типа много мелких предметов.
Вт авг 11, 2020 8:24
По-видимому катализатор посыпался. Частая причина- пропуски зажигания, и, как следствие, дожиг топлива в кате. Вторая причина-ездим на газу и переходим на газ на не прогретом двигле. Как следствие - говенного качества газ не полностью переходит в пары, т.е. движок заплёвывается. Результат- накрывается медным тазом поршневая и летит к праотцам катализатор.
Пт авг 14, 2020 20:21
5в30 масло на месте, если бы поршневая то уходило бы?
еще заметил что сечет резонатор, еще давно при покупке его на укравто заваривали, так как начал рычать лопнул. а сейчас заметил что немного выхлопа идет с его стороны.
Вс авг 16, 2020 10:18
заменил свечи, пока нет хлопков и машина намного ровнее начала работать на малых оборотах под нагрузкой.
Вт авг 25, 2020 21:12
Всем привет) Нужен совет. Время менять пороги. Что посоветуете, где брали, кто и как варил и т.д.?
Сб сен 12, 2020 20:11
Підкажіть розборку в Україні. Нереально знайти самому. Потрібна кришка багажника.
Сб сен 12, 2020 23:51
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 281, 282, 283, 284, 285, 286  След.
