Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50  След.
 ГУР, рулевая рейка
Сообщение Re: ГУР, рулевая рейка
Джагги шире, чем Кимо.
Скорее всего не подойдет.
Вт янв 24, 2017 7:58
Сайт продавца утверждает, что
Артикул S21-3003010
Код 00003209
*Тяга рулевая подходит на Чери Джаги, Чери Кимо, Чери Бит.
Выживший мальчик Валера 56+
Вт янв 24, 2017 9:53
Я так понял тяга и наконечники подойдут а рейка нет
Вт янв 24, 2017 16:01
Автомобиль: Красуня ЕЛАРА
Клубная карта №: 6649
Хочу задать вопрос.Юля,зачем Вам это нужно?Сейчас в продаже есть и то и другое.Цены одинаковые.
Купите именно кимовскую и незаморачивайтесь.
Вт янв 24, 2017 16:08
Да юля, ты правильно "ПОНЯЛ"! :spruce_up:
Вт янв 24, 2017 22:09
На днях уговорил сервисменов подтянуть регулировочный болт в рулевой рейке.
Уговорить я их пытался несколько раз. Все боялись, что накрутят болт, в повороте руль закусит, я улечу с дороги, а им отвечать.
В рейках сама зубчатая рейка поджимается к шестерне рулевого вала фторопластовой хренью через пружину. Чтобы не брякала.
И вот эту самую пружину можно поджать регулировочным болтом.
Люфт в рейках на Кимо есть изначально, с завода. Со временем только увеличивается.
И вот, наконец то, через 7 лет и 98,5 ткм пробега один сервисмен согласился.
Это было не просто, а очень непросто.
Регулировочный болт в рейке Кимо под шестигранник на 17, но шестигранник не вставить, места нет.
Пришлось сваривать вместе две гайки на 17, вставлять эту конструкцию в болт и крутить рожковым ключом.
Я планировал повернуть болтик градусов на 10-15, а в итоге мы его повернули аж на полоборота.
Люфт уменьшился в половину, руль в крайних положениях не закусывает, можно крутить еще.
Пт июн 02, 2017 9:21
Всем привет.
Под завершение зимы появился странный шум и вибрация в салоне на холостых после прогрева (езды). Усиливается когда выворачиваешь руль вправо. Если обороты 1100+ явной вибрации нет. В движении тоже так громко не шумит. Грешу на ГУР... если есть предположения - буду рад.
Вс фев 10, 2019 23:45
По видео трудно давать диагнозы. Скинь ремень гура и послушай. Глянь еще жидкость. Или поставь кого у открытого капота и пусть слушает.
Вт фев 12, 2019 0:03
stas.m
на улице +5 и шум пропал :o А проявилось это при -2 примерно, хотя ездил при -10 и такого не было. Чудеса. Буду наблюдать. Отпишусь, если что-то выяснится.
Последний раз редактировалось grandfather Ср фев 13, 2019 0:44, всего редактировалось 1 раз.
цитирование без необходимости
Вт фев 12, 2019 10:58
Может ремень гура прослаб? По логике при холостых оборотах и выворачивании руля идет нагрузка на элементы рулевой и соответственно насос качает под нагрузкой, потому и усиливается вибрация. При добавлении оборотов естественно насос качает сильнее и вибрация пропадает. Как вариант, кроме ремня, может подшипник гура, хотя слышно должно быть шум характерный от него. Может перепускной клапан какой балуется. А жидкость гура давно менял? Может воздушок где появился?
Вт фев 12, 2019 13:31
Интересно, что вибрация была при повороте руля только вправо.
Да это машинке холода надоели, как и мне видимо)) ну и давно не лазил в нее - надо уже и подвеску переднюю перебрать. 20т.км отъездил - левый рычаг заходил и опорные подшипники шалят.
Жидкость ГУРа менял года три назад (тыщ 25 назад). Ремень в порядке. Понаблюдаю... спасибо :drinks:
Вт фев 12, 2019 22:20
Удачи в ремонте. А жидкость гура, желательно бы, как по мне, поменять. Ну нету у нас качества.
Пт фев 15, 2019 19:19
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Помогите инструкцией по замене насоса, как снять и поставить разберусь, какие нюансы по трубке высокого давления? Просто открутить вынуть и вставить в новый или нужно что то там менять, и как прокачать систему после замены?
Пн июл 13, 2020 10:30
https://autosteering.ru/blog/prokachka- ... vleniya-75
Пн июл 13, 2020 19:55
Похоже таки и в моей Кимо насос гур приказал долго жить... видимо подшипник издает потрескивание/пощелкивание. Слушали стетоскопом - из насоса шум идет. На рынке есть насос Kimiko - никто не знает как качество? можно брать? Он вообще встанет на место без проблем?
Пн авг 24, 2020 17:20
Я бы сначала снял ремень и покрутил за шкив рукой. А заодно завести без ремня и послушать. Потому что может оказаться и ролик какой натяжной, или генератор (вот буквально на прошлой неделе пришлось на Джаге менять подшипники, а рычало тоже вроде со стороны гидрика).
Да будет свет...
Чт сен 24, 2020 10:46
я думаю, что это ГУР, т.к. менялись все ролики, помпа и ремень и прошли всего 5 тыс.км. + после прогрева авто тяжелеет руль на холостых. При 2-3 тыс. оборотов становится легче. Поэтому очень похоже, что насос доходит или же рейка :? пока ничего не менял...
Сб окт 10, 2020 11:42
Клубная карта №: 1061
viewtopic.php?f=29&p=590192#p590192
46 страница, посмотри , может оно )
Вс окт 11, 2020 10:57
и в этот раз пронесло - не рейка и не ГУР :hunter: все оказалось до банального просто - слетели грузики на правом переднем колесе, резину съело и дисбаланс вызывал вибрацию, а при определенном положении руля доп нагрузку. При переходе на зимнюю резину - все прошло. А колесо сожрало до корда :-(
Чт ноя 26, 2020 19:23
Автомобиль: Kimo '08
Кто какую жидкость в гидроусилитель заливал?
Ср янв 06, 2021 17:55
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГУР, рулевая
CheryK
Ср июн 19, 2019 15:22
jorka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГУР, рулевая ..
Рожновский
552
78827
Пт окт 21, 2022 19:36
Alex BMloWer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рулевая, ГУР
NEXT
261
79106
Чт май 28, 2020 23:02
в форуме Chery M11
zorich.yu.a
22
8952
Чт дек 08, 2016 16:00
