Автомобиль: Eastar 2.0
 Re: Тормозная система, АБС
Добрый день. Подскажите, кто менял поршня переднего суппорта? Какие брали?
| Пт окт 30, 2020 13:27 |
taxxer
Автомобиль: Eastar 1.8
На китайце и махине продаются поршня. Я думаю что только родные подойдут.
| Пт окт 30, 2020 22:41 |
Алex@ner
Привет друзья. Заменил тросики ручника ( оба ). При замене снимал клемму (разъём) заднего датчика АБС со ступицы. Клемму АКБ не скидывал. Как результат, горит чек и лампа АБС. Клемму АКБ скидывал - не помогло. Провода визуально целые. Предохранитель целый. Диагностика педалями ошибку не видет. Что за ерунда?
| Вс ноя 08, 2020 11:19 |
stas.m
Скорее всего прописалась ошибка. Покатайся, может потухнет, иначе только через диагностику. На джаге тоже было, смогли только у официалов сбросить ошибку.
| Вс ноя 08, 2020 20:28 |
Алex@ner
Так покатался, горит. Раньше так 100 раз делал и нормас ( и ступицы менял и клеммы снимал) и такого небыло.
| Пн ноя 09, 2020 16:03 |
stas.m
Ну тогда прозвонить провода, зачистить контакты. Может слабый контакт где-то. Да и сам датчик проверить. Мало ли, оно как закон подлости, может заглючить ни с того ни с сего.
| Пн ноя 09, 2020 21:47 |
dimondee
Возможно провод переломился внутри, обломился или загнулся контакт при втыкании разъема,плохо воткнут, недоткнут разъем, окислены контакты, отключить аакумулятор на большее время. Если нет контакта, то ошибка не пропадет пока он не появится. А дальше либо тестер, либо ноут с кабелем.
| Пн ноя 09, 2020 22:53 |
Алex@ner
А как тестером проверить? На напряжение или что?
| Ср ноя 11, 2020 13:50 |
stas.m
| Ср ноя 11, 2020 20:25 |
Алex@ner
Да, уже смотрю. Буду разбираться.Спасиб.
| Пт ноя 13, 2020 10:55 |
Добрый день. Подскажите, как у нас меняются троса ручника? Под выхлопной? И какие лучше взять . Есть chery 300 грн, asia parts 350 грн и ORIJI 650 грн. Кто какие брал?
| Сб фев 13, 2021 14:10 |
dimondee
Меняются с ямы или подъемника, необходимо будет снять термоэкран между выхлопом и кузовом. Также надо будет ослабить и потом отрегулировать гайку натяжения троса под нишей подлокотника.
| Сб фев 13, 2021 18:17 |
Алex@ner
От себя добавлю, яма должна быть на всю длину авто, так как нужен будет доступ к термоэкрану в районе рычага ручника. Я меня, яма 2,5 м. Не достал, пришлось выезжать и заезжать задом.Фирму не знаю. Брал пару за 600 грн.
| Сб фев 20, 2021 9:30 |
dimondee
Я просто катал машину по гаражу с ямы. Но надо чтобы место позволяло и упоры поставить в нужных местах, чтобы не укатилась дальше чем нужно.
| Ср фев 24, 2021 23:43 |
Алex@ner писал(а): От себя добавлю, яма должна быть на всю длину авто... + ещё метр - чтобы залезть в яму/ выбраться без посторонней помощи
| Чт июл 01, 2021 23:10 |
Подскажите, направляющие суппортов от Ланоса подходят 1 в 1 зад и перед?
| Пт июл 09, 2021 13:17 |
dimondee
Суппортов несколько видов разных ставили на эти машины, для начала надо бы знать какие стоят. Вряд ли от ланоса на все подряд подходят.
| Пт июл 09, 2021 17:02 |
Подскажите, номер направляющих у задних суппортов такой A11-6GN3501057 ?
| Ср авг 25, 2021 10:54 |
dimondee
Это от Amulet.
| Вс авг 29, 2021 18:25 |
пишут, такой же номер. Только это перед. А зад одинаковый как и перед?
| Пн авг 30, 2021 21:07 |
Stack |
653 |
97849 |
Пн май 21, 2018 10:54
Riki |
24 |
9690 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1542 |
Ср июн 10, 2020 9:24
Важная
Bohdan75 |
30 |
272334 |
Сб июл 24, 2021 23:51
