 проблема с переключением скоростей на роботе
Автомобиль: Chery Beat
Сообщение проблема с переключением скоростей на роботе
Товарищи, прошу совета. (сразу оговорюсь, я не спец в машинах, езжу крайне редко, посему брал машинку новую, чтоб меньше в нее лазить. с 2013 года пробег только 30 тыс.)
Итак, в холодное время года, т.е. зимой стало выбивать пятую скорость. на ходу робот сбрасывает на нейтралку и все тут. Приходится переключаться на ручное переключение передач и ехать максимум на четвертой скрости. Но, эта проблема сохраняется определенное время, проехав минут 20-30, пятая скорость включается и все в порядке. вчера аналогичная проблема началась и с задней скоростью при выезде из гаража. Подозреваю, что проблема в жидкости для переключения передач, а именно той, которая идет на маленькие гидроцилиндры, которые скорости и переключают. и пока машина холодная, то жидкость соответственно тоже холодная и ее объема не хватает для переключения и удержания передачи, после того как машина проедет, жидкость прогревается , ее объем увеличивается и все в порядке.
Правильна ли моя версия, или может быть что то еще??? "Тапками не кидайтесь", только начал познавать азы))) как называется эта жидкость??? можно ли ее просто долить, либо же надо полностью менять???
Ср май 05, 2021 8:42
Сообщение Re: проблема с переключением скоростей на роботе
возможно необходимо провести адаптацию КПП.
Чт май 06, 2021 9:02
Автомобиль: нету
Alkorio
Масло поменять надо для начала
Последний раз редактировалось grandfather Пн май 24, 2021 22:54, всего редактировалось 1 раз.
Цитировать собеседника необходимо по минимуму (можно вообще не цитировать, если ваше сообщение идет сразу после заданного вопроса или сообщения, на которое Вы хотите ответить). Множественные повторы одного и то же текста, особенно на одной и той же страни
Чт май 13, 2021 18:31
Автомобиль: Beat
Alkorio
Сначала проверьте уровень масла в роботе. Для этого необходимо снять корпус воздушного фильтра (четыре болта под ключ на 10 и ослабить хомут воздуховода), а под ним увидите прозрачную белую полиэтиленовую ёмкость. Чтобы лучше видеть уровень, посветите фонариком на саму ёмкость. Если уровень меньше нормы, то необходимо долить масло (только Тутелла., никакое другое лить не нужно). Потом проверьте работу робота на ходу. Если проблема осталась, то нужно проверить качество контактов на разъёме выходящем из робота (иногда перетираются провода, либо их изоляция возле этого штекера). Если вы не меняли заводское масло в коробке., то лучше заменить (масло в коробке - обычная гипоидка для механических коробок передач, вязкостью 75W85(90)).
Ср июл 07, 2021 8:42
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик дроссельной заслонки... получилась проблема 2.4AT
u-al
Вс июн 05, 2011 9:03
Vlad_S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тиго 2 серьёзная проблема наконечники
в форуме Chery Tiggo 2
Андрей 777
Вт янв 12, 2021 15:45
prorab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. проблема с двигателем в мокрую погоду
tolyaa
Вс авг 26, 2012 14:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выручайте.... Проблема с кондиционером
kela
20
6163
Вс янв 03, 2010 22:44
